Показано с 1 по 10 из 70
Тема: sPycialist - эмулятор ПК Специалист на Python
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    В общем, у меня пока нет никаких полезных мыслей ни по регистрам, ни по клавиатуре. Зато эмулятор стал вполне играбельным:
    С уважением, Станислав.
    Омск
    46
    32 сообщений
    без звука только.
    не планируете добавить эмуляцию звука или сильно тормозить будет после этого ?
    эммм......
    поспешил с выводами малость.
    как вообще запустить ЭТО из виндовса ?
    то-ли то что у меня десятка, то-ли ещё что, но запустить не выходит никак.
    создал в папке эмулятора батник с ключом "python spycialist.py" и всёравно тишина.
    Последний раз редактировалось ZEman; 02.01.2019 в 16:26.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    На эмуляцию звука не остаётся ресурсов пока.
    1. Скачиваем с официального сайта и устанавливаем интерпретатор Python 3.
    2. Устанавливаем пару требуемых библиотек, подав в консоли команду:
    pip install pygame numpy
    3. И только после этого запускаем батник.
    Омск
    46
    32 сообщений
    в какой консоли надо это писать ?
    в командной строке ? - пробовал не выходит, пишет не является командой бла..бла..бла..
    как нужно правильно запускать ?
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Да, в командной строке.
    Python должен быть прописан в системных переменных (это делается по умолчанию, но требует перезагрузки компьютера после установки) , чтобы если в командной строке из любого места подать команду python, вызывался бы интерпретатор языка. В противном случае при запуске эмулятора нужно указывать полный путь к python.exe.
  1. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  2. Ответов: 77
    Последнее: 21.01.2021, 00:14
  3. Тулзы для работы с образами на Python
    от Q-Master в разделе Утилиты
    Последнее: 25.11.2014, 22:44
  4. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
  5. Python
    от Black1980 в разделе Программирование
    Последнее: 26.12.2006, 10:30
