Показано с 1 по 10 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    что у БК-0010 и УКНЦ были предсерийные образцы
    Нет, там на 155-й серии были макетки - так что они рабочие ( точнее, полурабочие ) были с рождения в БМК.
    А у предмета обсуждения - родовая травма непрофессионализма - переразгон проца и т.п. и т.д.
    Будто то бы в ~1988 г. в Зеленограде нельзя было достать КМ1801ВМ3Б - хрен поверю. А вот то, что всяким посторонним не выдали ТО на КМ1801ВМ3 - это более, чем вероятно.
    406
    257 сообщений
    А если вспомнить БК-0011, которая вышла в серию, но быстро была снята и заменена на БК-0011М?
    Да, ВМ3 было бы круто... А чем переразгон опасен? Радиатор не поможет?
    Нет такой классификации, как пробная мелкая серия Неона. Есть одна единственная вышедшая в народ версия.
    Но она же объективно мелкая. 200 штук.
    И именно под нее написан софт. Все, что было до нее - покрыто тайной. Все, что после (с отличиями в тайминга и прочем) - новодел и потеря совместимости.
    Между БК-0011 и БК-0011М тоже потеря совместимости. Но это же всё во благо. Предполагаю, что не закройся производство, Союз-Неон увидел бы новую ревизию.
    Что же касается предположения, что правильных таймингов требуют только демы, то это не так.
    Даже на том же КЦГД, при нарушении таймингов начинал глючить графический математический пакет. Это только из того, что мне попадалось.
    Ну фиг знает... Можно пофиксить софт-то. Не так много его написано.
    Последний раз редактировалось Manwe; 04.01.2019 в 19:29.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    После кадровых решений в ОКБ Э.
    Аппаратно, кстати, платы БК11 и БК11М отличаются пятком второстепенных перемычек, остальные различия - тип разъема клавы и контент ПЗУ.
    Вот между БК11П ( Прототип ) и БК11 были Существенные различия. При включении питания такая БК11П выглядела как 0010 модель, с её ПЗУ.
    Тираж БК11П был менее 50 шт.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    БК11П ( Прототип )
    Из своего ВКонтактика срисовал.
    Последний раз редактировалось MM; 06.01.2019 в 17:19.
    406
    257 сообщений
    Вот между БК11П ( Прототип ) и БК11 были Существенные различия. При включении питания такая БК11П выглядела как 0010 модель, с её ПЗУ. Тираж БК11П был менее 50 шт.
    Ну вот, вполне сопоставимо с тиражом Союз-Неона, что позволяет считать его первой пробной ревизией
    P.S. фотка БК11П очень вдохновляющая! А нет качеством получше?
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Откуда дровишки? Кто сказал что 200 штук, точные имя отчество автора цитаты известны?
    Слухами Земля полнится
    А есть экземлаяры с серийныминомером больше двухсот?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Припоминаю, вроде как я её продал SKcorp г. Ленинград.
    Но возможны варианты.
    г. Красногорск
    БК11П ( Прототип )
    Новую тему бы! И все сообщения про БК11П в нее. А то ведь растворится БК11П на фоне всего флуда в этой теме.
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    у Неона отсутствует кадровое гашение, потому и обрезается изображение сверху
    Немного не верно, правильно:
    • из-за кривого гашения нет стабильной картинки - дергается изображение
    • из-за него же изображение сверху "потеряно"
    И все же я бы попробовал убрать, насколько удастся, шум из сигнала синхронизации. Что для этого можно сделать вроде уже известно.
    • smd керамика по питанию на ПАЛки, с обратной стороны платы, которые формируют сигнал синхронизации,
    • а на кадровые ПАЛки еще и тантал по питанию в smd корпусе не будет лишним.
    • также рекомендую в "кривых" схемах "ИЛИ" на резисторах и диодах VD13 и VD1 использовать диоды шотки BAT41 (сии в чипе по 3 рубля и в Китае по 6 рублей) с минимальной собственной емкостью и минимальным падением напряжения в открытом состоянии. В последующих улучшениях схемы Неона и вовсе отказаться от таких псевдоцифровых "ИЛИ".
    И как осциллограммы станут чище, особенно в нижней части, тогда вероятно поймать сигнал гашения станет легче не только осциллографу, но и мониторам и тюнерам и возможно картинка станет более ожидаемой.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 06.01.2019 в 17:33.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Тантал нынче не рекомендуется для Серьезных изделий.
    Рекомендуется керамика Мурата, например 100 мкф 6.3 вольт и т.п. чудовищные типономиналы - таких в 20-м веке небыло.
    В Москве доступны в интернет-магазинах, цены ( на близкие типономиналы ) - 10....50 руб за 1 шт.
    Добавил фото БК11П, но качество - не фонтан ...
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 10:11. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
