Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ESP8266 + УКНЦ
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    По умолчанию ESP8266 + УКНЦ
    Может кто-нибудь из профи нарисовать как к сетевой карте УКНЦ прикрутить ESP8266 (с прошивкой COM порт)?
    Желательно с картинками где резать куда паять
    У меня есть кое-какие наработки для БКшки+PC. Почему бы УКНЦ по WiFi к PC не подключить.
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Рабочий вариант ИРПС от BD:
    https://yadi.sk/i/zKaz32ygsNXSxA
    И никаких проводов не нужно
    Неужели настолько сложно прицепить ESP к сетевой карте УКНЦ?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Проблема в том, что сетевая карта УКНЦ - это не совсем COM порт. Насколько мне помнится.
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    ИРПС - тоже не совсемRS232.
    У сетевухи УКНЦ разве не последовательная передача?
    Разве в сетевой не такая же ВП1 как в БКшечном ИРПС?
    Последний раз редактировалось S_V_B; 10.01.2019 в 17:51.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А на УК-НЦ ИРПС нет. На ней С2, если поставят.
    Передача последовательная. Но выход не С2
    И на фоте плата подключается к МПИ, точнее к её своеобразной реализации в БК, а не к ИРПС или С2
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я не про то куда подключается плата на фото, на фото пата блока ИРПС для БК 0010 с подключенной ESP.
    Я про то что на сетевой УКНЦ стоит такая же микросхема ВП как на БК.. и соответственно можно подцепить к ней ESP.
    Я даже где-то видел обсуждение как сетевуху УКНЦ подключать к COM. (перерезать две дорожки на ВП подпоять и.т.д)
    Понятно что нужно будет уровни согласовать.. вот и спрашиваю.. как малой кровью все сделать (типа берешь китайский согласователь за 2$ пучек подпаиваешь.. туда-то)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну так там и надо смотреть - как
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* Ну так там и надо смотреть - как */
    Гениально
    А как ESP подключать? Я как бэ не электронщик, стал бы я иначе риторические вопросы задавать..
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Иметь дело с ретрокомпами и не знать электронику - нонсенс. Чай, не ксеоны паять паяем.А то по рецепту сделаем - не взлетело - и - ой, а чего оно не работает, я же всё по рецепту....
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Ув. Hunta, вам опять скучно?
    По существу я так понимаю ответов не будет?
    Я как в том анекдоте -"Видите ли Петгр я не то что не шахтер, я пгринципиально не шахтер" Ну не нравится мне паять, но облегчить себе жизнь и сваять типа файлсервера на ПЦ для УКНЦ я смогу.. в этом и смысл. И не нужно сравнений с домохозяйками
  1. Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
    от heavy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 376
    Последнее: 31.05.2024, 21:15
  2. Эмулятор БК-0010 на ESP8266
    от konst_st в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 94
    Последнее: 08.02.2019, 18:12
  3. Ретро компьютеры на ESP8266
    от Dotoro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 15.10.2018, 19:29
  4. WebDAV Server на ESP8266 для SD карты
    от petrov1962 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.04.2018, 17:21
  5. NodeMcu V3 Lua (ESP8266) или WiFi в каждый спектрум
    от HighLander в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2017, 07:52
