Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Таблица переходов (computed goto)
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Question Таблица переходов (computed goto)
    Здравствуйте, друзья.
    Задумался я тут об эффективном (по скорости) решении следующей задачи: выполнить переход на одну из нескольких веток программы в зависимости от значения параметра A.
    Например, одно из возможных решений выглядит так:
        LD HL,JUMP_TBL ;10
        ADD A,A ;4
        LD C,A ;4
        LD B,0 ;7
        ADD HL,BC ;11
        LD A,(HL) ;7
        INC HL ;6
        LD H,(HL) ;7
        LD L,A ;4
        JP (HL) ;4
    JUMP_TBL:
        DW ROUTINE1
        DW ROUTINE2
        DW ROUTINE3
    Данное решение канонично и универсально, но имеет 2 недостатка. 1) Скорость - 64 такта; 2) используется две регистровые пары.
    Улучшенный вариант:
        LD HL,JUMP_TBL ;10
        ADD A,A ;4
        ADD A,L ;4
        LD L,A ;4
        ADC A,H ;4
        SUB L ;4
        LD H,A ;4
        LD A,(HL) ;7
        INC HL ;6
        LD H,(HL) ;7
        LD L,A ;4
        JP (HL) ;4
    JUMP_TBL:
        DW ROUTINE1
        DW ROUTINE2
        DW ROUTINE3
    Здесь переход происходит за 62 такта и используется только одна регистровая пара.
    Если гарантировать размещение таблицы без пересечения границы 256-байтных страниц, то можно еще сэкономить:
        LD HL,JUMP_TBL ;10
        ADD A,A ;4
        ADD A,L ;4
        LD L,A ;4
        LD A,(HL) ;7
        INC L ;4
        LD H,(HL) ;7
        LD L,A ;4
        JP (HL) ;4
    JUMP_TBL:
        DW ROUTINE1
        DW ROUTINE2
        DW ROUTINE3
    Исполняется за 48 тактов.
    Если размещать таблицу в начале 256-байтной страницы - то:
        LD H, HIGH(JUMP_TBL) ;7
        ADD A,A ;4
        LD L,A ;4
        LD A,(HL) ;7
        INC L ;4
        LD H,(HL) ;7
        LD L,A ;4
        JP (HL) ;4
        .ALIGN 256
    JUMP_TBL:
        DW ROUTINE1
        DW ROUTINE2
        DW ROUTINE3
    Этот вариант исполняется за 41 такт.
    Если все ветки, на которые производится переход, находятся в той же 256-байтной странице, что и таблица, то можно еще сэкономить:
        LD L,A ;4
        LD L,(HL) ;7
        JP (HL) ;4
        .ALIGN 256
    JUMP_TBL:
        DB LOW(ROUTINE1)
        DB LOW(ROUTINE2)
        DB LOW(ROUTINE3)
    Данный вариант я уже не могу улучшить, он исполняется за 22 такта. По-прежнему остается проблема использования HL, в которой можно было бы передавать параметры, если бы эта пара не использовалась для перехода. Ну и серьёзные ограничения по размещению кода.
    Без использования HL задачу можно решить, например, так:
        ADD A,A ;4
        LD (JT+1),A ;13
    JT: JR JUMP_TBL ;12
    JUMP_TBL:
        JR ROUTINE1 ;12
        JR ROUTINE2 ;12
        JR ROUTINE3 ;12
    Исполняется за 41 такт. Достоинства: не используется HL. Недостатки: нельзя размещать в ПЗУ; дистанция перехода ограничена.
    При малом количестве веток можно еще рассмотреть такой вариант:
        OR A ;4
        JR Z,ROUTINE1 ;7/12
        DEC A ;4
        JR Z,ROUTINE2 ;7/12
        DEC A ;4
        JR Z,ROUTINE3 ;7/12
    Тут полная свобода по размещению кода; исполняется за 16 тактов в лучшем случае, а в худшем - за (N-1)*11+16, где N - количество веток. Можно размещать в ПЗУ по произвольным адресам, но дистанция перехода ограничена.
    Интересуют в первую очередь решения, где подпрограмм мало (4-8шт), и они короткие (ограниченность дистанции перехода не играет роли). Может быть, у кого-нибудь возникнут идеи получше?
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 10.01.2019 в 03:16.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    если количество переходов не больше 255/3
    таблица должна быть выровнена на 256 байт
      ld h, high table
      ld l,a
      rl a
      add a,l
      ld l, a
      jp (hl)
    table:
      jmp subr1
      jmp subr2
    такты не считал - но вроде тоже можно юзать
    ADD A,A ;4
    LD (JT+1),A ;13
    JT: JR JUMP_TBL ;12
    JUMP_TBL:
    JR ROUTINE1 ;12
    JR ROUTINE2 ;12
    JR ROUTINE3 ;12
    ну или так - если оптимизация по скорости и памятью можно жертвовать:
      add a,a
      add a,a
      ld (jt+1),a
    jt:
      jr jump_tbl
    jump_tbl:
      jmp subr1
      nop
      jmp subr2
      nop
    jmp кстати выполняется за 10 тактов а не за 12 как jr
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 10.01.2019 в 04:12.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Спасибо, хорошие варианты. В первом из них ошибка - исправляю и считаю такты по твоим вариантам ниже:
      ld h, high table ;7
      ld l,a ;4
      add a,a ;4
      add a,l ;4
      ld l, a ;4
      jp (hl) ;4
    table:
      jmp subr1 ;10
      jmp subr2
    Тут получается переход через 37 тактов; дистанция перехода не ограничена. По достоинствам/недостаткам сравнимо с моим вариантом, который 41 такт, но быстрее. Спасибо.
    Когда требуется размещать таблицу с выравниванием на 256 байт - то экономия памяти в 1 байт на подпрограмму - мелочь. Как же я сам не догадался, что можно команды jp размещать через nop! Это ведь существенно ускоряет вычисление адреса для jp (hl).
      add a,a ;4
      add a,a ;4
      ld (jt+1),a ;13
    jt:
      jr jump_tbl ;12
    jump_tbl:
      jp subr1 ;10
      nop
      jp subr2
      nop
    Тоже хорошая идея. Исполняется за 43 такта - сравнимо с моим вариантом ld (jt+1),a и jr/jr, который исполняется за 41 такт. Но в твоём варианте зато нет ограничения на дистанцию перехода.
    Это да, но для jp надо затратить лишние 4 такта на дополнительную команду add a,a. Так что суммарно получается проигрыш в 2 такта. Но годится, если нужно снять ограничения на дистанцию перехода.
    1,461
    950 сообщений
    в AYплейерах часто используется таблица с однобайтным смещением.
    a=x
    ld hl,table
    ld c,a
    ld b,0
    add hl,bc
    ld c,(hl)
    add hl,bc
    jp (hl)
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Спасибо. Тоже имеет право на существование. По скорости - 54 такта. Достоинства: нет требований на выравнивание. Недостаток: использует 2 регистровые пары.
    365
    239 сообщений
    вот ещё вариант - если переходов не больше 128:
      add a,a                4
      ld (m0+1),a          13
    m0:
      ld hl,(jmp_table)    16
      jmp (hl)                4
    align 256
    jmp_table:
      dw subr1
      dw subr2
    37 тактов
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    эх, теоретики(: в демо используется переход по сформированной таблице, на которую указывает стек
    ret - вот все такты
    Если извращаться до конца, то можно разместить в таблице 256б мл. байт адрес перехода и далее ст. байт адреса перехода
    ;A=num
     ld h, jumpt/256
     ld l,a
     ld a,(hl)
     inc h
     ld h,(hl)
     ld l,a
     jp (hl)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Очень полезная тема , давайте еще извращений , мне в VGM плеере за 69 тактов надо выбрать команду ,сделать переход на ее обработчик, выбрать данные, вывести их на ямаху )
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    мсье знает толк в извращениях (:
    365
    239 сообщений
    тоже думал об этом - только непонятно как эти таблицы будут генерироваться во время ассемблирования.
  1. частотная таблица
    от goodboy в разделе Музыка
    Ответов: 36
    Последнее: 26.07.2017, 13:41
  2. Программы переходов экрана
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 19.03.2013, 18:02
  3. Настроечная таблица
    от Addison в разделе Софт
    Последнее: 19.07.2009, 20:15
  4. Кворум + 5V + TV = Шахматная Таблица
    от JeRrS в разделе Кворум
    Последнее: 07.10.2006, 14:19
  5. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
