Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 296
Тема: Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
  1. #81
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    1. Теоретически правильно, практически - нужно проверять.
    2. 4,7 кОм не смертельно.
    3. Вывод 15 микросхемы U39 отрезать и на него подать сигнал с вывода 4 микросхемы U5. Но это нужно проверять.
  2. #82
    г. Чаплыгин
    Цитата Сообщение от 156 Посмотреть сообщение
    Подскажите.
    1.Я правильно подключил ZXkit1 : I - U32-9, B - U32-7, G - U31-9, R-U31-7, F14mHz- U14-14, SSI и KSI - U29-3? Прошивка ZXkit1- 1.0.2
    2. Если вставить в R61 сопротивления на 4,7 кОм вместо 10 кОм, это плохо и надо поменять на 10 кОм?
    3. Что надо сделать, что бы порт для джойстика и BDI 2.0 не конфликтовали?
    У меня Zxkit с Арлекином issue 2D не заработал( а на фото то какой арлекин с zxkit -ом?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. #83
    г. Петропавловск-Камчатский
    156
    1. А чем проверять? Есть специальные тесты?
    3. Проверю, но не скоро.
    Harlequin 128k issue 2D. Для контакта F14MHz брал сигнал с 14 ноги U14, но там 14,2 МГц. При стандартных настройках монитора картинка сдвинута сильно верх и чуть влево, на фото не видно, но сверху очень тонкий бордюр. На ZXkit1 разомкнуты все перемычки, при замыкании 50 Гц картинка сдвигается. При подключении HARLEQUIN 48K REV G картинка такая же, при подключении Leningrad-2012 и тестовой прошивки картинка ровно по центру. Кабель с заземленным экраном.
    Надо подольше за ним посидеть и понаблюдать.
    Последний раз редактировалось 156; 14.01.2019 в 02:02.
  4. #84
    г. Чаплыгин
    Harlequin 128k issue 2D. Для контакта F14MHz брал сигнал с 14 ноги U14, но там 14,2 МГц. При стандартных настройках монитора картинка сдвинута сильно верх и чуть влево, на картинке не видно, но сверху очень тонкий бордюр. На ZXkit1 разомкнуты все перемычки, при замыкании 50 Гц картинка сдвигается. При подключении HARLEQUIN 48K REV G картинка такая же, при подключении Leningrad-2012 и тестовой прошивки картинка ровно по центру. Кабель с заземленным экраном.
    Второе дыхание, надо бы свой zxkit ещё помучать)
  5. #85
    http://pro4gl.ru/lj/zxtest.jpg
    А это так и надо? Или я что-то напортачил? Музыкалку вытаскиваю - всё становится норм.
    Шина данных нестабильна-в цикле подтверждения прерывания засорена
  6. #86
    г. Фирнхайм, Германия
    Объясните мне, неопытному, почему в схема применен кварц 28,375МГц, а не ровно 28,000? Это необходимость или нечто из серии "что у автора было", и насколько критична эта частота
    имею кварц на 28,000МГц - будет работать нормально?
    по собсвенному опыту знаю, что в 48 арлекине, при частоте кварца 14,3138, вместо 14,000 некоторые китайские телеки били картинку
    Мое железо
    Commodore 64
    Superfo Harlequin ZX48
    Superfo Harlequin ZX128
    Atari 1040STF
    Amiga A500
    Commodore C64
    MSX Philips VG8020
    MSX2 Omega...
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Потому что тактовая частота оригинального 128 - 3.546...МГц, совместимость Арлекина итак оставляет желать лучшего, а если использовать 3.5МГц то будет еще хуже, и тогда уж лучше собрать Пентагон.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    34
    24 сообщений
    всем привет, а как сообщество юзает rgb 8 штырьковый выход, где берете разъем?
  9. #89
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    crrush, в ChipDip есть.
  10. #90
    Псков
    Я на ибее брал, но кабель так и не собрал. Однако, неудобно лично для меня разведен разъем ввиду присутствия только РГБ-выхода. Для вывода картинки использую PVM-14N5E, он без РГБ, как ни крути, приходится двумя кабелями подключать, неэстетично
    Живут в квартире:
    ZX-Spectrum 48k Original
    Harlequin 128 issue 2 + Spectrum+ case + BDI 2.0 + FDD 3,5
    Quorum 128+
    Commodore 64 + 1541 (Alps)
    Commodore 64 + Datasette + 1541C (Newtronics)
    Commodore 64C + 1541-II (Chinon)
    Amiga 1200 + ACA1232 (030 40Mhz + 128Mb)
    IBM Thinkpad 760CD
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Superfo Harlequin 128K
    от stepmotor в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 06.03.2019, 09:50
  3. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
