Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Загрузка вставка экрана заставки *.scr перед самой игрой
    г. Чаплыгин
    Как то у тебя сложно с басик-загрузчиком. По идее в него добавить одну строку с загрузкой картинки , и все.
    ну вот пример моего *вно-загрузчика
    смотрим 100 и 110 строку.
    100 - грузит картинку, 110 - сам код. Все.
    а, ну да, 120 - запускает его))
    дальше там по кругу, картинка-код. Куда проще.
    Да вообще тупняк, на физическом спеке все понятно. Но на эмуляторе как??? Спектакулятор то как увидит файл что запускать,он ж к в директорию не полезет? Как все собрать во едино скомпилировать игру и картинку + загрузчик и запихнуть это в образ дискеты, или все в один TAP, недогоняю....
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    Зачем столько извратов? удобнее файлы грузить через #3d13, о5 же можно и в моноблок собрать.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    в ТАР то это и само впихнется. а в образ надо впихивать как минимум три файла:
    1- басик-файл-загрузчик
    2- код скрина
    3 -код самой проги.
    или проблема в том, чтобы басик добавитЬ в ТРД ?))))) и плотно утрамбовать.
    ну я добЫвляю по факту, ручками
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Чаплыгин
    дальше в поисках правды... пишу на ассемблере, не в эмуляторе!, текстовый редактор ConTEXT. Вот даже если в TAP запихнуть, каким образом? извиняюсь, но вообще не пойму. Например, написал программку на ConText, скомпилировал SjAsm-ом, по примеру могу только в TRD , и все а далее темнота((((
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    в ужасме дописываем, фконце,, что компилить в ТАР. или во все сразу, и в TRD и в .SNA
    Не?
    а5, пример
    END:
            savesna "konetc.sna" ,start
            savetap "konetc.tap" ,start
    ;        savebin "KONETC1.C" ,start,END-start
    Последний раз редактировалось zebest; 17.01.2019 в 11:18.
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    про .TAPки здесь. Только надо разбираться и думать.
    выкладывай материал, надо глянуть.
    г. Чаплыгин
    Sample.7z
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    Sample.7z
    так-с, проблема была с 2.scr. файла нет на диске, не сохраняется из boot.
    	device zxspectrum128
            ORG #4000
    	incbin "2.scr"
    begin
    end
     MODULE boot
    Basic:
     db #00,#01;номер строки
     DW EndLine1 - Line1
    Line1:
     db $F9 ; randomize
     db $C0 ; usr
     db 176 ; val
     db 34 ; "
     db "15619"
     db 34 ; "
     db ":" ; :
     db 234 ; rem
     db ":" ; :
     db 239 ; load
     db 34 ; "
     db "2_scr"
     db 34 ; "
     db 175 ; code
     db 176 ; val
     db 34 ; "
     db "16384"
     db 34 ; "
     db #0D
    EndLine1:
    EndBasic:
     ENDMODULE
        EMPTYTRD "pic.trd" ;create empty TRD image
    	SAVETRD "pic.trd", "boot.B", boot.Basic, boot.EndBasic - boot.Basic
        SAVETRD "pic.trd","2_scr.C",$4000,$1B00
    Примерно так. А вообще это изврат писать Бейсик побайтно, если есть заготовка. Удобнее получить Бейсик на диске, вытащить файл как Hobeta и добавлять утилкой на образ. Или каким-то шаманством.
    г. Чаплыгин
            ORG #4000
    	incbin "2.scr"
    begin
    end
     MODULE boot
    Basic:
     DW EndLine1 - Line1
    Line1:
     db $F9 ; randomize
     db $C0 ; usr
     db 176 ; val
     db 34 ; "
     db "15619"
     db 34 ; "
     db ":" ; :
     db 234 ; rem
     db ":" ; :
     db 239 ; load
     db 34 ; "
     db "2_scr"
     db 34 ; "
     db 175 ; code
     db 176 ; val
     db 34 ; "
     db "16384"
     db 34 ; "
     db #0D
    EndLine1:
    EndBasic:
     ENDMODULE
    Согласен, что изврат. Попробую конечно ваше примерчик.Буду рад если подробнее распишите "...Удобнее получить Бейсик на диске, вытащить файл как Hobeta и добавлять утилкой на образ. Или каким-то шаманством."
    Не?
    а5, пример
    END:
    Спасибо, как вариант, буду пробовать!
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    zxeditor - Бейсик-редактор, позволяет сохранить .trd. из .trd можно вытпщить готовый файл с помощью Far manager с плагинами.
    последний шаг - вызов hob2trd из ужасма - SHELLEXEC описан в документации.
    как-то так.
  1. Вставка AY музыки в программу
    от molodcov_alex в разделе Программирование
    Ответов: 65
    Последнее: 01.07.2021, 15:50
  2. Ответов: 10
    Последнее: 29.01.2016, 09:28
  3. Hyper Active с музыкой в самой игре?
    от tnt23 в разделе Софт
    Последнее: 25.10.2006, 21:30
  4. Самой худшой музыкант на Спектруми?
    от C-jeff в разделе Музыка
    Ответов: 29
    Последнее: 15.03.2006, 07:55
