Страница 38 из 49 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #371
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    К.м.к, проще написать с нуля, чем пытаться портировать под STM32.
    Черт его знает - это же надо вникнуть в алгоритм программирования ГАЛок, а информации - ноль, не считая этих программ. А так, спортить это дело, для GPIO, опять же, сделать спец. драйвер, который для остальной части программы будет подобен LPT, и вперед!
  2. #372
    Кемерово
    227
    161 сообщений
  3. #373
    200
    138 сообщений
    Я бы еще раз порекомендовал подумать про https://www.flashrom.org/Flashrom на фоне протокола serprog https://www.flashrom.org/Serprog
    Кстати, а что это за доработка схемы у новозеландца, добавлены резисторы 220 Ом в разрез проводов D1 и Select от LPT ?
    Доработку Брюс внес после того, как исправил ошибку в первой версии схемы. Я ему писал об ошибке, он ответил комментарием про эти резисторы. Доберусь до почты, процитирую.
    "...added two resistors to limit current on D0 and and D1 (in case pins 18-19 of the ATF16V8 are programmed as outputs)."
    Последний раз редактировалось tnt23; 28.12.2018 в 23:58.
  4. #374
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу, на случай, если вдруг мы выключим +12В и м/с перейдет в рабочий режим, а какая-то из этих ног в нём окажется выходной, и в состоянии, противоположном состоянию ноги LPT. Естественно, без этих резисторов пойдут большие встречные токи. LPT-то ладно, у него защита на 50 мА, а ГАЛке/АТФ-ке от этих 50 мА может и поплохеть. А с резистором 220 Ом ток не превысит 23 мА, так, что ничего страшного. Впрочем, я бы поставил хотя бы 330 Ом, чтобы максимальный ток не превышал 16мА, заявленные в ДШ.
    Угу, начинаем: See serprog-protocol.txt in the source tree. -> ошибка 404. Да и вряд ли оно пригодится - это же что-то универсальное, а протокол у ГАЛок/АТФ-ок весьма специфический... Тем более, marinovsoft привел ссылки на довольно приличное описание протокола именно ГАЛок и АТФ-ок.
    marinovsoft, спасибо за ссылки. Вторая (про АТФ) - это, как я понимаю, сочинение Брюса Аббота. А кто автор первого сочинения? И кто сочинил первую программу? Оно ведь явно видно, что была одна программа, потом из нее кто-то сделал вторую, потом Брюс Аббот сделал третью...
    Но я, все-таки, попробую спортить работу с ГАЛками и АТФ-ками из виндовой программы под STM32. Все-таки протокол достаточно сложный, а беглый взгляд на исходники говорит, что должно-таки спортиться без особо сложных проблем...
    И разработку надо будет сделать совместно, поскольку у меня с программированием под винды - ноль! Максимум, что я там могу - это консольное приложение с обменом через stdin и stdout. А так, согласуем протокол обмена компа с контроллером, и вперед!
  5. #375
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Несовместимый с galblast программатор http://elm-chan.org/works/pgal/report_e.html с управляющей программой для MS-DOS (написана на ассемблере).
    ATF22V10C GAL programming algorithm. In an Arduino sketch. https://github.com/RobertBaruch/atf22v10c
    Здесь есть какие-ссылки то программы (с исходным кодом) https://www.mikrocontroller.net/topic/56407
    Управляющая программа geepro, которая работает в том числе и с галбластом. https://github.com/linuxha/geepro
  6. #376
    200
    138 сообщений
    Ну, ну. Не стоит опускать руки, если сразу не получилось открыть описание протокола serprog, можно потратить пару секунд и найти актуальную ссылку (https://review.coreboot.org/cgit/fla...g-protocol.txt).
    Смысл поддержки этого протокола в том, что уже есть монументальный проект кроссплатформенного программатора, куда встроить поддержку экзотических ПЗУ, GAL/PAL довольно несложно. Все, что от программатора на любимом МК требуется - реализовать небольшой набор примитивов, типа "идентификация", "записать байт" или "записать сектор". Остальная инфраструктура уже есть.
    Собственно, вот этот велосипед изобретать и не нужно.
    Чтобы два раза не вставать, реализация flashrom/serprog на STM32F103, вполне пригодная болванка для.
    https://github.com/dword1511/stm32-vserprog
    Последний раз редактировалось tnt23; 29.12.2018 в 16:49.
  7. #376
  8. #377
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ладно, пока заказанные мной ГАЛки и АТФ-ки ползут из Китая, буду потихоньку готовиться. Когда доползут, начну пробовать варианты.
  9. #378
    г. Красногорск
    espresso-logic-minimizer
    A modern (2017) compiliable re-host of the Espresso heuristic logic minimizer.
    The original source code comes from the University of California, Berkeley.
    скачать исходники https://github.com/galengold/espresso-logic | AUR | Ebuild
    почитать о ней https://en.wikipedia.org/wiki/Espres...ogic_minimizer
    Если вычитывали сканированием PAL/GAL/PLA, то этот инструмент может пригодится для минимизации матрицы.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 18.01.2019 в 22:49.
  10. #379
    200
    163 сообщений
    ...этот инструмент может пригодится для минимизации матрицы...
    Использую для этого "Logic Friday"...
  11. #380
    г. Красногорск
    Logic Friday
    Вроде как канул этот проект в лету.
    Много о нем пишут, а исходники есть? Да и бинарей не нашел.
    Еще всякие дополнения к Logic Friday вроде попадались... пока безуспешно искал где скачать Logic Friday
    Последний раз редактировалось perestoronin; 19.01.2019 в 02:51.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
