Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Революция в мире ZX! The Viewer!
  1. #21
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Ещё бы запуск кодовых блоков прикрутить с произвольного адреса и будет совершенный супер мега коммандер - вьювер!
    P. S он оказывается уже это умеет, круть!
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 28.01.2019 в 19:57.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Красноярск
    Отзывы, пожелания и баги мониторю. Желание развивать вьювер есть. Пишите, не стесняйтесь.
    Не понял комментарий krt17 про мигающую пошлятину. В каких местах она?
    Про проигрывание mod. У меня платы нет, да и вообще не знаю что за моды. Если есть готовый и понятный плеер и процедура определения платы, то готов озаботиться
    Шрифты. Если накидаете файлов с этими разными шрифтами, то тоже есть вероятность поддержать. Чем больше информации о чём-либо, тем лучше. Это всего касается. Например со шрифтами, есть ли у них какое-нибудь своё расширение. Если нет, то определение будет только по размеру файла, а оно увы не всегда уникальное и могут быть конфликты с опознаванием файлов.
    Турбозагрузчик. У меня треск на реале тоже встречается, но и дисковод криво подключён, и сам дисковод не лучшего качества. Списал треск на него. Другие пользователи не докладывали об этом во время бетатеста, потому решил что всё норм. Вопрос с трдос-рутинами самый проблемный у меня.
    Не надо думать что программисты всё знают и умеют, но ленятся. Это моя первая системная программа и пришлось ознакомиться с огромным количеством информации. Пришлось разбираться с каждым музыкальным плеером и писать процедуры для определения конца трека и делать или не делать переход на повтор. Пришлось писать процедуры для определения длительности треков. А информацию о плеерах(а под час и сами исходники) найти не удалось. Куча рутин написаны для показа графики, коей поддерживается приличное количество. И для всех модулей(что работают с каждым типом графики или музыки) есть лишь довольно ограниченное количество памяти, чтобы сделать буфер максимально большим. Например mgs весит 36871 байт. И нужно место чтобы сырые данные из него преобразовать в конечный вид. Постоянное жонглирование памятью идёт. Буфер для показа chr$ — 60кб.
    Баги. Они есть, да. Но и роль тестировщика большей частью лежит на моих плечах. Конечно, очень хотелось и очень наделся, что в релизной версии я их все вычистил. Но это лишь начало пути, первая версия. Если кто нашёл баг и хочет этим поделиться, то уже хорошо. Но намного полезней будет приложить и образ диска с файлами и цепочку действий, что приводят к его проявлению.
    Дальнейшие планы: свободной памяти осталось немного. Поддержка архивов(пожелание daniel) конечно очень интересна, моды могут быть интересны другим, но памяти на всё не хватит. Моё видение решения проблемы: сетап (в который можно войти при загрузке вьювера), в котором выбираются и отключаются модули, нужные/ не нужные пользователю. Это что касается версии для 128кб. Планируется версия для TS-conf, где все эти ограничения не будут иметь места.
    Этот пользователь поблагодарил trefi за это полезное сообщение:
    Uzix(03.09.2020)
  3. #23
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    А вот хотелочка: поддержка FAT16 и FAT32 на SMUC,NEMO IDE и прочих контроллерах.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 30.01.2019 в 21:03. Причина: исправил очепятку
  4. #24
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    к интроспеку обратись, он типа шарит в ГС.
  5. #25
    78
    60 сообщений
    Я про гигу, пусть и черезстрочную, в заставке, скроллбаре и таймлайне, но это скорее ворчание, я наверное эпилептик и с детства недолюбливаю гигаскрин. Так то все сделано круто.
    Глюк словился на диске с шрифтами из баянстой коллекции, как именно не помню, просто прощелкивал по ентеру и вышел пробелом посмотреть имя файла.
  6. #26
    Петербург
    22
    16 сообщений
    В TR-DOS своего расширения, вроде, нет.
    Можно сделать так.
    Переключение фильтров (F): All, Basic, Graphics, Font, Music. Файлы, не подходящие под бейсик, форматы изображений и музыку, рассматриваются как шрифты.
    Размер символов из размера файла:
    - 8x8 --> все, что 2048 байт и менее;
    - 8x16 --> от 2049 до 4096 включительно.
    - 16x16 --> более 4096.
    Можно считать не в байтах, а в секторах.
    У пользователя, при просмотре, должна быть возможность переключить формат.
    Например: [1] - 8x8; [2] - 8x8 LINE; [3] - 8x16; [4] - 16x16.
    Или: [1] - 8x8; [регистровая клавиша]+[1] - 8x8 LINE; [2] - 8x16; [3] - 16x16.
    Шрифты 5x8, 6x8 укладываются в 8x8. Шрифты других размеров достаточно экзотичны. Такие шрифты используются в основном в IS-DOS.
    Формат 8x8 LINE поддерживается редактором Font Editor by X-Masters'96.
    Можно сделать поиск шрифта по файлу, как в Font Editor by X-Masters'96.
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    поддержка FAT16 и FAT32 на SNUC,NEMO IDE и прочих контроллерах
    Поддержка псевдодисков ZS Scorpion SMUC (монтаж/демонтаж, просмотр) была бы очень кстати.
    Во вложении .trd с несколькими шрифтами.
    Постфиксы после размеров:
    - s - speccy (standard), 96 символов (32 -- 127);
    - a - all, 256 символов (0 -- 255);
    - l - LINE; только для 8x8, 256 символов (0 -- 255).
    • Тип файла: rar FONTS.rar (7.7 Кб, Просмотров: 46)
  7. #27
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    и 768 байт
  8. #28
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    даёшь random play!
    *.STP не играет?
  9. #29
    Красноярск
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    даёшь random play!
    *.STP не играет?
    Random play — хорошая идея! Дам))
    STP играет. Но от самого файла зависит. Процедуры определялки использую не свои. Автор Himik^Zxz. Если файл *.C, то тоже есть вероятность, что stp опознан не будет. Разных плееров много. Все не учтёшь.
  10. #30
    Омск
    10 сообщений
    Пробовал на реале с прототипом HxC Floppy. С turbo-загрузчиком файлы долго загружаются. Поменял на #3d13 в настройках, скорость загрузки пришла в норму. Так держать, давно искал удобный универсальный просмотрщик! Очень кстати пришелся бы slideshow для графики, с возможностью изменения скорости перелистывания картинок...
  1. Ответов: 1
    Последнее: 14.12.2011, 16:23
  2. Обменяю первый в мире laptop Epson HX-20
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.02.2011, 21:09
  3. Сколько было продано Amiga в мире?
    от aforeve в разделе Amiga
    Последнее: 03.09.2010, 23:39
  4. Первый в мире калькулятор на i4004
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2007, 13:11
