Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 137
Тема: Сборка, настройка плат недоLUT2017
  1. #101
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от life Посмотреть сообщение
    Блин, т.е. пзу вроде как читается, только нихрена не понятно. Пришел мой программатор, прежде чем припаивать ПЗУ, думаю вызвонить адреса и данные, может что попутано, или короткое...
    Вся надежда на вас, я уже охладел к данной версии, нет желания дальше ковырять обе платы. Если ни чего не получиться у вас, пущу платки на распай. БМК у вас керамика или пластик, спрашиваю по тому, как до передергивания перемычками чтения адресов без ПЗУ был хаос из цветных квадратиков как и у вас, после (без ПЗУ)только paper черный а border серый, может БМК спалил экспериментами.
    ПАЛ кодер работает, правда с помехами
    Аналогично
    Последний раз редактировалось tigr101274; 30.01.2019 в 04:38.
  2. #102
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Итак сюрприз, получив возможность наконец прошить память, которая была в комплекте с платой, естественно решил ее сначала прочитать. Честно говоря несколько опешил, она оказалась прошитой. В первой половине явно спектрум, а во второй не знаю что. Не понятно почему Павел умолчал о том что память уже прошита, когда люди сетовали на невозможность программирования данной микросхемы. Во вложении дамп, просьба разбирающихся оценить содержимое, если не затруднит.
    Адреса и данные на плате прозвонил, вроде все верно.
    • Тип файла: rar hz.rar (25.8 Кб, Просмотров: 90)
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  3. #103
    35
    32 сообщений
    Ну я как бы говорил об этом
    ПЗУ были получены уже с прошивками (левыми) первой половины памяти, то шил во вторую
    Источник то у нас один , Павел мог и не знать что ПЗУ прошиты.
  4. #104
    619
    336 сообщений
    Судя по стрингу 'G.MOSCOW ZDESYA BYL SERGEJ 378-05-05' это как бы так сказать немножко не фирменная прошивка ) Это кстати домашний номер Леканова Сергея, он занимался прошивкой ПЗУ и АОНами.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 30.01.2019 в 17:10.
  5. #105
    193
    68 сообщений
    Прекрасно Павел все знал, только почему то никому не сказал что память в комплекте прошита под спектрум. Кстати у меня информация во всей микросхеме, а не только в первой половине. Вообщем перемычками на плате мы можем выбирать одну из четырех областей ПЗУ, я разбил дамп на четыре части, и как rom закинул в эмулятор, выяснилось следующее:
    0000-3FFF - 1990 Sinclair Research Ltd, прошивка в эмуле работает, для 128к она или нет не знаю, меню нет.
    4000-7FFF - Тест, в эмуле работает.
    8000-BFFF - Не понятно что, в эмуле не работает.
    C000-FFFF - Та же самая непонятка.
    Вообщем может более грамотные коллеги определят что за два последних цифробуквенных набора. И что за версия прошивки спектрума.
    Во вложении все четыре части.
    А я, т.к. программировать нечего, буду сегодня память впаивать.
    • Тип файла: rar ROMS.rar (26.1 Кб, Просмотров: 92)
  6. #106
    193
    68 сообщений
    Вообщем не выходит каменный цветок. Какая то проблема с формированием изображения. Видно что программа работает, бордюр ведет себя правильно. На прошивке спектрума бордюр светлосерый. На прошивке теста бордюр ведет себя также как в эмуляторе, мигает цветами и т.д. Но на основном экране каша. Сегодня подключу звук и клаву, посмотрю на реакцию. Но честно сказать, в связи с отсутствием схемы и моими скромными познаниями, вряд ли смогу разобраться где проблема... Ясно что проблема в ОЗУ, но дальше этой мысли даже не знаю куда думать...
  7. #106
  8. #107
    35
    32 сообщений
    Какие у вас стоят?
  9. #108
    193
    68 сообщений
    Какие у вас стоят?
    KM48C512DJ-6
  10. #109
    35
    32 сообщений
    KM48C512DJ-6
    Такие я тоже пробовал, может дело в том, что они все же 512кб а не 64кб
    [IMG][/IMG]
  11. #110
    193
    68 сообщений
    Дело в том, что Павел их в набор положил, смею предполагать что при разводке платы он на них и опирался. Написал ему на почту, может все же даст схему на эту плату.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Colour Maximite - сборка и настройка.
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 67
    Последнее: 27.11.2023, 16:28
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
