Страница 39 из 61 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #381
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вы только поосторожнее с эмуляторами. Не забывайте, что у 134-й и 377-й нет последней четверти памяти (14000-17776). Она не открывает выходные буферы и не отвечает СИПом на эти адреса. И, если выходные буферы с ОК при всех единицах в этой области памяти (нулях с точки зрения инверсной шины адреса-данных) не помешают, то СИП от эмулятора может и помешать. А РЕ-мулятор без изменения программы вообще не годится - могучие драйверы STM32 с гарантией передавят хилые драйверы 1801-х м/с.
  2. #382
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Да, точно... Надо на эту тему подумать... Спасибо!
  3. #383
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    1801РЕ2 всегда отвечает ~RPLY если она выбрана по ~CS/~DIN. Просто на платах 1201.03/04 микросхема 1801ВП1-119 не выдает сигнал ~SROM для верхней четверти адресов РЕ2 (вместо этого выдает SRAM), поэтому 1801РЕ2 не получает сигнал ~CS на входе, и соответственно не генерирует свой ~RPLY.
    На линии RPLY никто никому мешать не может - там открытый коллектор. Поскольку не активного сигнала выборки (CS~) то ни реальная РЕ2, ни РЕ-мулятор для старшей четверти адресов ничего на RPLY выдавать не будут, как и на шину данных.
    Отлично годится и работает на платах 1201.03/04. Нет активного ~CS на входе - никто на шину не вылазит, независимо от содержимого памяти. Да и ROM/RAM на платах 1201 сидят за отдельными буферами на 531АП2, эти передавят кого хочешь
    Последний раз редактировалось Vslav; 04.02.2019 в 12:06.
  4. #384
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я уже в автобусе ехал и думал на эту тему - в общем, возникло подозрение, что AFZ ошибается и похоже - не только я так думаю . У меня были мысли примерно что - вряд ли кто то именно для этим ПЗУ-ух делал какую то специфическую маску, что бы отрезать верхнюю четверть - скорей сделали это в 119 или на самой плате. Но инета в автобусе не было ( ) - а на работе вылетело из головы - вот, в обед опять вспомнил
    РЕ-мулятор
    Уточнение - речь идёт о РЕ-мулятор от MM, не знаю, насколько он похож на Ваш (вроде он Ваш был), Vslav
  5. #385
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Так в посте явно упоминается STM32, в изделии ММ такого компонента нету, поэтому речь явно о моем РЕ-муляторе, там как раз STM32 есть
  6. #386
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У меня мой эмулятор дома лежит, я только помню, что там есть какая то большая микруха - толком не всматривался Но у меня в сообщения речь шла именно об этом эмуляторе, а не о Вашем. И с учётом того, что он как бы тоже должен откликаться по шине - я и подумал - как бы оно действительно того не того Но раз это 119 делать адресное пространство - есть подозрение, что и с этим эмулятором всё нормаль должно быть
  7. #387
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу, только я хорошо помню, как я вычитывал 134-ю (еще на ДВК, через самодельную плату на 580ВВ55) и программа, которая до этого прочитала кучу других РЕ2 вдруг обломилась по тайм-ауту, не прочитав четвертую четверть ПЗУхи. Я тогда глянул в схему, вроде-бы понял, что четвертая часть этого пространства отдана под ОЗУ и успокоился, а как там оно детально разведено - не вникал.
    Естественно, если нет обращения, не будет и ответа. Значит, ложная тревога.
  8. #388
    SPb
    293
    211 сообщений
    Программатор (Стерх), выставленный на 1801рр1, без каких-либо ошибок читает 134-ю. Все 8192 байта данных.
  9. #389
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Выходы флешки AT49F1025 действительно подавляют КР1801РЕ2, на примере 330 МСТД ( в флешке ) и 326 КНГМД.
    В моем эмуляторе ЭСППЗУ предусмотрена возможность сокращать размер каждого сектора на 50% и выбирать только младшую его половину посредством соединения выв. 15 ДД2 ЭКФ1564ИР37 ( 74HC574D ) с входом разрешения выборки сектора ( секторов ). Может пригодиться при установке в блок КНГМД БК11/М и некорых др. местах.
  10. #390
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если 119 не выставляет выборку ПЗУ на старших двух килобайтах (склонен доверять Vslav-у) - как бы особой разницы нет.
    По поводу 377-ой. Вчепетление, что писал какой то будильник. Точнее, не писал, а переделывал. В одном месте кода (и к этому коду претензий нет):
    	MOV	R3,@#L14022
    В другом месте кода (писала, очевидно, рептилия):
    	MOV	R3,L14022
    О, а это просто шедевр!
    	MOV	@#L14106,L14022
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
