Страница 100 из 112 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #991
    Воронеж
    11 сообщений
    Также сразу забыть про запуск на УКНЦ, ДВК-2 и тому подобном
    какие препятствия ?
  2. #991
  3. #992
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    какие препятствия ?
    Самые простые: работает только в XM
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #993
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У меня был дистр DECNET для RT-11 - во времена, когда я толком и не понял - как это вообще запускать и как оно работает (только догадки и сравнение с неполной докой по DECNET RSX), но одно в памяти осталось - дохрена он в памяти занимал - 56 к минус RT просто не хватит.
  5. #994
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Потому и XM нужен был
    VT220, CM7209
  6. #995
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Если есть мечты про ethernet - лучше сразу забыть - не поддерживался.
    подскажите какие ethernet карты и в каких OS-aх работают на pdp11, ато есть впечатление что DEC-овские сетевухи уже выпустили под microVAX (ну так же как DEC-овские SCSI-2 адаптеры)
  7. #996
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вообще то - DEC стояла у истоков Ethernet (стандарт DIX) - так что карты под pdp-11 появились очень рано. DECNET точно есть под RSX RSX+ RT и RSTS
    Известные мне названия - DEQNA (QBUS) и DEUNA (Unibus) - вроде как одна и та же карта, просто под разные шины - и DELQA DELUA - вроде как такое же соотношение. form должен больше подсказать.
    И ещё момент - насколько я знаю, родного софта (от DEC в смысле) для работы по IP для PDP вроде как нет..
  8. #997
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На PDP-11 поддерживаются DEQNA/DELQA и DELUA/DEUNA. Их поддерживает RT-11 (XB/XM/ZB/ZM (для остальных RT-11 есть сторонние драйвера - например в наборе TCP/IP for RT-11), TSX-Plus (драйвера сторонние), ULTRIX, BSD UNIX. RSX-11 поддерживает напрямую DELUA/DEUNA и все перечисленное в DECnet.
    RSTS/E поддердирживает все перечисленное в DECnet.
    На Professional есть DECNA, его поддерживает RT-11XM/XB/ZM/ZB.
    DECnet для P/OS, если склероз не врет, не поддерживает Ethernet.
    Есть еще экзотические системы вроде Fuzzball, но я их не пробовал.
    Есть еще некоторые (не DECовские) карточки которые поддерживаются в RT-11 и BSD, но они скорее всего появились позже.
    Родного нет в RT/RSX/RSTS. Есть сторонний пакет для RT-11 (полный для mapped систем и клиентский с драйверами для остальных) и TSX-Plus. Для RSX-11 есть несколько вариантов, лучший BQTCP который активно развивается.
    Родной есть для ULTRIX (родной всмысле есть в системе, сколько там DECовского кода не берусь судить, но часть (как минимум утилит) перенесено из BSD).
    Последний раз редактировалось form; 04.02.2019 в 18:06.
    VT220, CM7209
  9. #998
    Воронеж
    11 сообщений
    вот нашел упоминания о DECnet для RT :
    https://cloud.mail.ru/public/EEhR/uDMTM3mMf
    Упоминаются NIP и TLK (наверное .SAV):
    Network Information Program
    Using the DECnet-RT NIP utility, a user can set node
    name and password, and display statistics related to
    the communication lines, including data on traffic and
    errors. Output can be directed to the terminal or to a
    log file.
    Terminal Communication Utility
    The DECnet-RT TLK utility allows a user at a DECnet-
    RT node to send messages to adjacent DECnet nodes
    that support the same feature. Messages can be
    directed to a specific terminal or to the operator's
    console at the destination node. TLK dialogue mode
    allows users on the two systems to type messages to
    one another.
    Communications
    • DECnet-RT Version 1.0 supports the DIGITAL Data
    Communications Message Protocol (DDCMP) for
    full or half-duplex transmission in point-to-point op-
    eration using serial synchronous or asynchronous
    facilities. DDCMP provides error detection/correction
    and physical link management facilities.
    • one point-to-point link can be supported by a RT-
    11 node. Only one link may connect any pair of
    nodes.
    DECnet-RT Operation
    DECnet-RT is implemented as a driver under RT-11
    FB/XM and subroutines that would be linked with the
    Foreground or Background RT-11 program. Minimum
    memory residency requirements for a driver and net-
    work code are 7K words (14K bytes), and at least 1K
    words (2K bytes) for temporary data storage.
    Consequently, the user should plan to dedicate at
    least 8K (16 bytes) words of memory storage to net-
    work control functions. Additional memory will be re-
    quired for a user written network task or any DECnet
    utility functions to be invoked (file transfer, TLK).
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 04.02.2019 в 22:35.
  10. #999
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    FB/XM
    Судя по этому, можно и на unmapped системах запускать, но нужна многозадачность.
    Только памяти скорее всего не останется даже на самые простые программы
    VT220, CM7209
  11. #1000
    Воронеж
    11 сообщений
    может у кого-то где-то есть эти NIP и TLK ? - а, значит, там же надо искать остальное (драйверы и прочее), так же названия файлов с инструкциями и описаниями известны. Кстати - нашел упоминания о поддержке RT в DECnet для OpenVMS. Так что DEC поддерживала при любой возможности максимально возможное число железа и ОС (своих и чужих), естественно - в меру их возможностей и на слабых платформах, естественно - с ограниченным фунционалом.
    Да и DECnet разных поколений, думаю частично совместим сверху вниз.
    Какие-то все "молодые" любители "старых" компьютеров - как зашел разговор про DECnet - сразу, почему-то, речь пошла про езернет, а про терминальные каналы не вспомнили (которые легко передать современными средствами через эзернет в интернет). Я начинал пользоваться интернетом с модемом 1200 бод.
    Применение терминальных линий - устраняет необходимость иметь труднодоступное железо и к памяти требования уменьшаются, а значит - значительно расширяет охват потенциальных пользователей DECnet.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
