Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Революция в мире ZX! The Viewer!
  1. #31
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от IL_DECAMERON Посмотреть сообщение
    Очень кстати пришелся бы slideshow для графики, с возможностью изменения скорости перелистывания картинок...
    +1
    ___________
  2. #31
  3. #32
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от trefi Посмотреть сообщение
    STP играет.
    вот этот не играет017! ALEX_DEL.zip
  4. #33
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Пробовал на реале с прототипом HxC Floppy. С turbo-загрузчиком файлы долго загружаются. Поменял на #3d13 в настройках, скорость загрузки пришла в норму.
    Возможно, будет лучше параметр System > Loader по умолчанию задать равным #3d13.
    З.Ы. Какую палитру настраивает пункт Player > Palette ?
  5. #34
    Красноярск
    AndTorp. Про шрифты мы с Tutty подумали и решили пока не трогать этот момент. Размеры у файлов могут быть совсем разные. Автоопределялку на шрифты по размеру считаю нерациональной. Всё шрифты из TRD смог посмотреть встроенным спрайт-сканером. Выставить размер, 1*2 например, и нажать ‘S’. И вуаля - шрифт перед нами.
    Random play добавим в блийжайшем обновлении.
    Slideshow, думаю, тоже.
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    к интроспеку обратись, он типа шарит в ГС.
    Нужна поддержка mod? Жду всю информацию о mod, определялку и плеер. На блюдечке.
    Про Fat16/32 и прочие контроллеры пожалуй тоже. Я с ними дела никогда не имел. Да и тестить как не знаю. Какой софт это поддерживает? Как много пользователей имеют что-то помимо beta disk? И на каких конфигурациях компьютера?
  6. #35
    г. Арзамас
    179
    125 сообщений
    кому-то да нужно. У меня есть старый плеер, который корректно грузит .mod'ы с loop-ленными сэмплами. Если нужно, ПМни. насчет другого я не помощник.
    Кстати, ААА, как всегда толком не сказал, но не играют эти:
    https://zxaaa.net/view_demo.php?id=2340
    https://zxaaa.net/view_demo.php?id=3346 (не работает формат Ф - я бес понятия што это)
  7. #36
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    В первой ссылке формат SAG (Sound Agressor) от Himik'a, специальный формат для быстрого проигрывания музыки от Pro Tracker 3. Встречается редко...
    Во второй, формат F - не компилированная музыка Sound Tracker Pro.
  8. #37
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от tiboh Посмотреть сообщение
    В setup'е можно выбрать стандартный загрузчик, вместо турбо.
    Как его там навсегда отсавить?? Пробовал сохранить, но после перезагрузки а5 тУрбо. Плохо пробовал???
    и с virtual TR-DOS тоже сложновато. С диска D то запускается, но каталог пустой, приходиЦЦа лишние движения делать))
    Но главное кодовый блок запускает. И это - Главное
    ах да, в help-e или проглядел, или там со-всемъ этого нет - выбор дисков - на кнопках 1-4, поправьте, пжлйста.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #38
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Да, есть такой глюк, запись сетапа работает, только если вьювер расположен самым первым на диске.
  10. #39
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    оставил только бут в диске, настроил стандартный загрузчик, и в спекуляторе сохранил. Потом кинул хельп-ы и свой блок на диск. В профике на фаталле теперь правильно запускается, сразу диЦк Д читает. Ну и кодовый блок запускает. ЧИТД
  11. #40
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитирую с одного ресурса:
    "Выявлен серьезный Баг, а именно мелодии с распространенным знаком М, длинна мелодии не прекращается а удлиняется из за чего 2 минутные мелодии пишутся по 19 минут, например это с мелодиями Дратова".
    https://zxdemos.ru/misc.php?action=p...108&download=1
    oldm_46.M
    И так далее. Глючат! Нужно исправить на будщее."
  1. Ответов: 1
    Последнее: 14.12.2011, 16:23
  2. Обменяю первый в мире laptop Epson HX-20
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.02.2011, 21:09
  3. Сколько было продано Amiga в мире?
    от aforeve в разделе Amiga
    Последнее: 03.09.2010, 23:39
  4. Первый в мире калькулятор на i4004
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2007, 13:11
