Страница 148 из 273 ПерваяПервая ... 144145146147148149150151152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 2727
  1. #1471
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вчера исправил еще ошибок в верилоге и успешно йопуну на 1801ВМ2 прошел, сегодня вечером буду продолжать, чегой-то АЛУ мне не нравится.
  2. #1471
  3. #1472
    2,224
    876 сообщений
    Наверное уже скоро ВМ2 будет готов полностью? )
  4. #1473
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Не, там до лета работы. Пока просто оригинальная модель запускается, со всеми латчами и прочим. Еще тесты гонять, исходников 791402 нигде нету, придется разбирать, потом на синхронную модель переделывать для FPGA.... Много чего еще сделать надо, а времени свободного нету совсем.
  5. #1474
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Сейчас такая последовательность микрокоманд формируется:
    1 plm[000076]  op2  word     ac    ACC     ACC   ------     y  ---  ----
    2 plm[000056]  op2  word     ac    ACC     ACC   ------     y  ---  runa
    3 plm[000003]  op1  word  f1 *x    PSW   000020  ------    ~y  ---  ----
    4 plm[000042]  op1  byte  f1 *x   QREG   000000  ------   x&y  ---  ----
    5 plm[000037]  op1  word  f1 *x   QREG   vector  000000   x+y  ---  rdat
    6 plm[000002]  op2  word     ac    R7     QREG   ------     y  ---  ----
    1 - это вход после аппаратного сброса
    2 - запуск безадресного чтения вектора начального пуска в буферный регистр данных Qreg
    3 - сброс бита T (остальные биты по ходу устанавливаются)
    4 - обнуление младшего байта вектора
    5 - запуск чтения первого слова вектора
    6 - копирование прочитанного в PC
    Почему-то не проходит корректно запись в приемники данных.
    Но видно что микрокоманды уже осмысленные идут, десятка два ошибок в верилоге поправил, думал уже совсем не взлетит.
    PS. йопуна - это безадресное чтение, от сигнала IOP_UNA
  6. #1475
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Я когда-то давно дизассемблировал 791402 в IDA. Только мне там всё равно ничего не понятно, поэтому я это просто забросил до лучших времён. Если надо, могу дать хоть идовский файл 791402.i64 (я использую IDA 5.0 x64, более новые смысла нету, там pdp-11 дизассемблируется нисколько не лучше), хоть сгенерированные листинг и асм.
    Ещё, кстати, давно ещё, пытаясь разобраться с АЛУ ВМ1, путём всякого рода булевских преобразований, я получил более менее человекопонятный эквивалентный код АЛУ в верилоге.
    код
    //______________________________________________________________________________
    // Control and glue logic
    assign  wait_areg_free      = ~plr[23] & (~plr[8] & ~plr[7]); //ожидать освобождения регистра A
    assign  wait_write_complete = ~plr[23] & ( plr[8] |  plr[7]); //ожидать завершения записи на шине МПИ
    //если qbus_adr и ожидать ожидать завершения записи на шине МПИ
    //или dout_req и ожидать освобождения регистра A
    //или ожидать чтение данных на шине МПИ и (TPLM == 2 или iak_flag)
    assign alu_qrdy     = ~( (qbus_adr & wait_write_complete)   // wait for write complete
                           | (dout_req & wait_areg_free)        // wait for areg free
                           | (~plr[10] & (tplm[2] | iak_flag)) ); // wait for data or vector fetch
    // ALU function unit
    // plr[17:13]  cl  alu_a alu_b alu_c alu_d alu_e alu_x   oxy    axy      h     alu
    //    00x00    0   ( 1  |  0 ) ( 1  |  0 )   1     0     x&y    x|y     x^y    x+y  А
    //    00x01 #  0   ( 1  |  0 ) ( 1  |  0 )   1     0     x&y    x|y     x^y    x+y  А #
    //    00x10    0   ( 1  |  0 ) ( 0  |  0 )   0     0     x&y     x      x&~y   x&~y Л
    //    00x11 *  0   ( 1  |  0 ) ( 1  |  0 )   1     0     x&y    x|y     x^y    x+y  А + сдвиг
    //    01x00    1   ( 1  |  0 ) ( 1  |  0 )   1     1    ~x&y   ~x|y   ~(x^y)   y-x  А
    //    01x01 #  1   ( 1  |  0 ) ( 1  |  0 )   1     1    ~x&y   ~x|y   ~(x^y)   y-x  А #
    //    01x10    1   ( 1  |  0 ) ( 1  |  0 )   0     0     x&y    x|y     x^y    x^y  Л
    //    01x11 *  1   ( 1  |  0 ) ( 1  |  0 )   1     1    ~x&y   ~x|y   ~(x^y)   y-x  А + сдвиг
    //    10x00    0   ( 0  |  1 ) ( 1  |  0 )   0     0     x&~y   x|y      y      y   Л
    //    10x01 #  0   ( 0  |  0 ) ( 0  |  0 )   0     0      0      x       x      x   Л #
    //    10x10    0   ( 0  |  0 ) ( 1  |  0 )   0     0      0     x|y     x|y    x|y  Л
    //    10x11 *  0   ( 0  |  0 ) ( 0  |  0 )   0     0      0      x       x      x   Л + сдвиг
    //    11x00    1   ( 0  |  1 ) ( 0  |  1 )   1     0     x&~y   x|~y  ~(x^y)   x-y  А
    //    11x01 #  1   ( 0  |  1 ) ( 0  |  1 )   1     0     x&~y   x|~y  ~(x^y)   x-y  А #
    //    11x10    0   ( 0  |  1 ) ( 0  |  0 )   0     0     x&~y    x      x&y    x&y  Л
    //    11x11 *  1   ( 0  |  1 ) ( 0  |  1 )   1     0     x&~y   x|~y  ~(x^y)   x-y  А + сдвиг
    //# - при этом ещё интерпретировать yreg как вектор или константу, а не номер регистра.
    // ALU controls
    assign cl_fc      =   plr[16] & ~(plr[17] &  plr[14] & ~plr[13]); //флаг операции вычитания
    assign alu_a_fc   =  ~plr[17];                                    //флаг прямого y в oxy
    assign alu_b_fc   =   plr[17] & (plr[16] | ~(plr[14] | plr[13])); //флаг инверсного y в oxy
    assign alu_c_fc   =  (plr[17] ^  plr[16]) & ~plr[13] | (~plr[17] & alu_e_fc); //флаг прямого y в axy
    assign alu_d_fc   =   plr[17] &  plr[16] & ~(plr[14] & ~plr[13]); //флаг инверсного y в axy
    assign alu_e_fc   = ~(plr[17] & ~plr[16] |   plr[14] & ~plr[13]); //флаг арифметической, а не логической операции
    assign alu_x_fc   =  ~plr[17] &  plr[16] & ~(plr[14] & ~plr[13]); //флаг инверсного х
    // ALU and/or products
    assign nx  = alu_x ? ~xreg : xreg;
    assign oxy = nx & ((alu_a ? yreg : 16'o000000) | (alu_b ? ~yreg : 16'o000000));
    assign axy = nx | ((alu_c ? yreg : 16'o000000) | (alu_d ? ~yreg : 16'o000000));
    // ALU selectable function
    assign h       = oxy ^ axy;
    // в продукции c каждый бит означает: 1 - при арифметической операции в этом разряде будет перенос. 0 - не будет переноса
    assign c       = cpred & axy | oxy;
    assign cpred   = {c[14:0], cl};
    // если арифметическая операция, то cpred ^ h - получается арифметическая операция, иначе остаётся h - логическая операция
    assign f       = alu_e ? (cpred ^ h) : h;
    // Вот так это реализуется на Си
    // WORD tmp = ~((axy + oxy) + (cl ? 1 : 0));
    // WORD c = (tmp & axy) | oxy; //определяем, будет ли перенос в данном разряде при сложении
    // тут каждый бит в с означает: 1 - при арифметической операции в этом бите будет перенос. 0 - не будет переноса
    // WORD cpred = (c << 1) | (cl ? 1 : 0);
    // WORD f = alu_e ? (cpred ^ h) : h;
    // ALU result shifter
    assign alu_shift[1:0] = {plr[14], plr[13]}; //признак режима сдвига АЛУ, и частично - определитель, как интерпретировать шину Y
    //plr[18] == 1 - словная операция, 0 - байтовая
    //plr[27] == 1 - сдвиг вправо, 0 - влево
    //plr[26:25] - режим сдвига АЛУ
    //     00 - арифметический
    //     01 - ещё какой-то особенный
    //     10 - циклический
    //     11 - нет сдвига, доп. операции
    assign shift_code[1:0] = {plr[26], plr[25]}; //код вида сдвига
    assign fctl[0]  = (shift_code == 2'b00);    //00 арифметический сдвиг
    assign fctl[1]  = (shift_code == 2'b01);    //01 какой-то особенный сдвиг
    assign fctl[2]  = (shift_code == 2'b10);    //10 циклический сдвиг
    //    000 влево, в младший бит вдвигается 0, ASL
    //    001 влево, в младший бит вдвигается 0, ASL
    //    010 влево, в младший бит вдвигается С, ROL
    //    011 нет сдвига, перестановка байт на входе АЛУ с шины X
    //    100 вправо, старший бит копируется, ASR
    //    101 вправо, в старший бит вдвигается перенос из старшего разряда АЛУ в текущей операции
    //    110 вправо, в старший бит вдвигается C, ROR
    //    111 нет сдвига
    assign au_swapX = ~plr[27] & (shift_code == 2'b11) & (alu_shift == 2'b11); //011 - команда перестановки байтов на шине Х
    assign alu_s_fc = (shift_code != 2'b11) & (alu_shift == 2'b11); //признак операции сдвига
    assign fbitc    = fctl[2] & gpr[14][0];   //если х10 (ROL,ROR), то берём бит C из PSW, иначе 0 (для ASL,ASR и оп. х01)
                                              //а не надо ли тут для операции х01 брать c[0]?
                                              //по аналогии со сдвигом вправо
    //если словная операция, то f[8], чтобы при сдвиге не портилось слово.
    //если байтовая, то зависит от кода сдвига
    assign fbit7 = plr[18] ? f[8] : (fctl[0] & f[7] //арифметический сдвиг, байтовая операция
                                   | fctl[1] & c[7] //сдвиг код 01, байтовая операция
                                   | fbitc); //циклический сдвиг, байтовая операция)
    //при байтовой операции старший байт значения не имеет, поэтому
    //корректностью результата fbit15 можно пренебречь
    assign fbit15   = fctl[0] & f[15] //арифметический сдвиг, любая операция
                    | fctl[1] & c[15] //сдвиг код 01, любая операция
                    | fbitc; //циклический сдвиг, любая операция
    //если операция сдвига, то если сдвиг вправо, то двигаем по-отдельности байты, если сдвиг влево,
    // то двигаем всё слово влево и в мл.бит или С или 0,
    //если сдвига нету, то просто f как есть
    assign alu      = alu_s ? (plr[27] ? {fbit15, f[15:9], fbit7, f[7:1]} : {f[14:0], fbitc}) : f;
    //если операция арифметическая, то если словная операция, то c[15] иначе c[7], для логической - 0
    assign fmux[0]  = alu_e & (plr[18] ? c[15] : c[7]); //перенос при арифметической операции
    //если сдвиг вправо, то f[0], а если влево, то если словная операция то f[15], если байтовая, то f[7]
    assign fmux[1]  = plr[27] ? f[0] : (plr[18] ? f[15] : f[7]); //перенос при сдвигах
    //будет ли переполнение в арифметической операции
    assign fmux[2]  = plr[18] ? (c[14] ^ c[15]) : (c[6] ^ c[7]);
    // Флаги состояния результата операции АЛУ
    //если сдвиг, то бит С - из f (результат сдвига), если нет, то результат арифметической операции
    assign flag[0] = alu_s ? fmux[1] : (cl ? ~fmux[0] : fmux[0]) ;              // C
    //если байтовая операция, то старший байт игнорируем, иначе проверяем оба байта
    assign flag[2] = (~plr[18] | (alu[15:8] == 8'o000)) & (alu[7:0] == 8'o000); // Z
    //если словная операция, то бит 15 иначе бит 7 результата операции
    assign flag[3] =   plr[18] ? alu[15] : alu[7];                              // N
    //если операция сдвига, то по сути C ^ N или арифм переполнение. (как-то странно сложно)
    //если не сдвиг, то если арифметическая операция, то арифметическое переполнение, иначе 0
    assign flag[1] = alu_s ? ((fmux[1] ^ flag[3]) | fmux[2]) : (alu_e & fmux[2]); // V
    // Original strobes:
    // assign au_astb  = (au_alsl & ~(~plr[14] & plr[13]) & ~plr[23] & (plr[7] | plr[8]))
    //                 | (   ustb &  (~plr[14] & plr[13]) & ~plr[23] & (plr[7] | plr[8]));
    // assign au_qstbx = (au_alsl & ~(~plr[14] & plr[13]) & ~plr[23] & ~plr[7] & ~plr[8])
    //                 | (   ustb &  (~plr[14] & plr[13]) & ~plr[23] & ~plr[7] & ~plr[8]);
    assign wire3    = (alu_shift == 2'b01) ? ustb : au_alsl;
    //если wire3 и ожидать завершения записи на шине МПИ
    assign au_astb  = wire3 & wait_write_complete; //признак записи результатов в регистр адреса А
    //если wire3 и ожидать освобождения регистра A
    assign au_qstbx = wire3 & wait_areg_free; //признак записи результатов в регистр Q
    // X bus (12 entries)
    //    AU_RSX0  - general purpose regs
    //    AU_RSX1  - general purpose regs
    //    AU_QSX   - qbus temporary reg
    //    AU_PSWX  - PSW
    //    AU_ALSx  - ALU result strobe     (writeonly)
    //    AU_ASTB  - A address register    (readonly)
    //    AU_QSTBX - Qbus temporary reg    (readonly)
    //    AU_IS0   - ALU X argument        (readonly)
    //    AU_IS1   - ALU X argument        (readonly)
    // Y bus, inverted (9 entries)
    //    AU_RSY0  - general purpose regs
    //    AU_RSY1  - general purpose regs
    //    AU_QSY   - Qbus temporary reg
    //    AU_PSWY  - PSW
    //    AU_ALSx  - ALU result strobe     (writeonly))
    //    AU_VSELY - vector generator      (Y-writeonly)
    //    AU_CSELY - constant generator    (Y-writeonly)
    //    ALU_U    - ALU Y argument        (readonly)
    assign x = au_alsl ? (au_alsh ? alu : {8'o000, alu[7:0]}) : xr;
    assign y = yr;
    //флаг завершения операций в АЛУ и что надо сохранять результаты
    assign alu_op_complete = alu_busy_rp & ustb_h;
    always @(posedge pin_clk_n)
    begin
        //фиксируем для АЛУ входные параметры с шин X и Y
        xreg    <= au_swapX ? {x[7:0], x[15:8]} : x; //если надо - переставим байты местами
        yreg    <= y;
        //фиксируем условия работы АЛУ
        cl      <= cl_fc;
        alu_a   <= alu_a_fc;
        alu_b   <= alu_b_fc;
        alu_c   <= alu_c_fc;
        alu_d   <= alu_d_fc;
        alu_e   <= alu_e_fc;
        alu_x   <= alu_x_fc;
        alu_s   <= alu_s_fc;
    // ALU general purpose registers
        //надо сохранять младший байт результата работы АЛУ
        au_alsl <= alu_op_complete;
        //а если была словная операция - то и старший байт
        au_alsh <= alu_op_complete & plr[18];
        if (au_astb)
            //сохраняем в регистре адреса A текущее содержимое шины X
            areg <= x;
    end
    always @(posedge pin_clk_p)
    begin
        if (au_alsl) //если операции в АЛУ завершились
            freg <= flag; //то фиксируем флаги
    end
    в этом коде многое инвертировано, в результате шина Y и всё, что с ней связано, получается инвертированным, и нужно ещё в других местах это учесть. Не знаю, как насчёт нужности и полезности на практике, но оно в симуляции работало.
    Последний раз редактировалось gid; 06.02.2019 в 12:33.
  7. #1476
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Интересно было посмотреть на реализацию, спасибо.
    От 791402.idb не отказался бы, все лучше чем голый старт.
  8. #1477
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Вот 791402.zip
  9. #1478
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Поехал процессор, прочитал начальный вектор, перешел правильно, начал выполнять команды теста вычисления пи, потом где-то упал и стал постоянно чего то с тайм-аутом шины вычитывать. Время запускать 791401 для отладки
  10. #1479
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Посоветую "ПЗУ" 055 с расставленными точками останова ( точки ставить в DESS ).
    А потом можно плавно переходить к загрузке RT-11 или даже ТМОС.
  11. #1480
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В это сложно поверить, но асинхронная модель 1801ВМ2 прошла заводские тесты 791401 (основные арифметические операции) и 691404 (прерывания и исключения):
    - выложил на гитхабе (ссылки в первом посте темы)
    - выгрузил все CAD файлы в отдельную репку и сделал ее гит-подмодулем с именем cad11
    - репка стала всего 13 мегабайт и исходники и CAD файлы теперь можно выкачивать отдельно
    - по факту проект теперь разбит на две репки, одна включена в другую, и можно работать независимо
    - теперь можно не злоупотреблять git push origin --force чтобы убирать лишние версии больших CAD файлов
    Есть еще странности, почему-то перед прерываниями и исключениями (типа emt) читает безадресно вектор начального пуска.
    Для halt и тайм-аутов шины оно так и должно быть, но для обычных векторных прерываний вроде бы нет.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
