Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 26272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
  1. #291
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Либо так. Но до ячейки ещё надо как-то добраться, и на реактивной скорости клавиатуры это будет ещё тот квест! ))
    Если, конечно, в m34zrk оно действительно есть и константа находится по тому же адресу.
    А вообще, по идее должно быть две константы: одна реализует задержку перед началом автоповтора, а вторая непосредственно скорость автоповтора.
    Да, возможен такой квест.
    У меня одно время была бредовая мысль: сделать на NE555 генератор и завести его на /WAIT (на Z80 это просто). И большим переменным резистором с передней панели Ориона регулировать скорость CPU как громкость у радиоприемника, меняя скважность этого генератора. Такой себе стимпанк.
    Последний раз редактировалось Error404; 12.02.2019 в 14:50.
  2. #292
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тогда уж лучше педаль
  3. #293
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    ..большим переменным резистором с передней панели Ориона регулировать скорость CPU как громкость у радиоприемника
    Причём самый смак, если можно уменьшать до нуля! А в нуле можно активировать пошаговый режим - вообще круть
  4. #294
    г. Альметьевск
    Подскажите что это за ревизия?
    и много ли на ней ошибок ?
    Буду благодарен если подскажете на методы исправления .
    https://ibb.co/WDWSpZ8
  5. #295
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Здесь собирают.
    Схема есть в той же теме.
    Что не получается?
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
    Этот пользователь поблагодарил Cornelius за это полезное сообщение:
    Mech(02.03.2020)
  6. #296
    г. Альметьевск
    спасибо, начал собирать только
  7. #297
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Скачайте журнал Радио за 90-91 год, там вся методика сборки.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 02.03.2020 в 13:54.
  8. #298
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Question
    - Изменения в Z80 Card (ее схема тут): уменьшена плата,...
    Уважаемый Error404, все пропало, схем нет, ни Z80 Card, ни схем самого Ориона-128 рев. 512...
    Есть плата данной Z80 Card, хочу модернизировать, с ее помощью черную юбилейную плату. А без схемы, ну только догадываться приходится, какие микросхемы куда впаивать и как потом это все врезать в Орион. Покажите, пожалуйста, схему, Z80 Card, если возможно. Схем то на форуме несколько разных нешел, но хотелось бы именно от этой.
  9. #299
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Схема вот эта:
    http://www.emuverse.ru/w/images/a/a5/Z80CardII.png
    Дополнительно к этой схеме на печатке из архива первого поста (ее можно брать целиком как есть - она разведена для установки в панельку ВМ80 без порезов под ВМ80, и ВМ80 потом можно вернуть) также турбирование на ЛЕ1 и смеситель сигналов "OUT Fx" с "LD F8xx" на ЛИ1. Также в том архиве можно посмотреть где делаются порезы на основной плате, в разрыв которых заводятся провода с разъема IDC20 платки Z80Card (с основной платы идет шлейфик с разъемом на плату Z80Card). При использовании ВМ80 на разъеме шлейфика просто замыкаются 6 пар контактов - по 3 пары с каждого края (одевается заглушка).
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    Romych(24.07.2020)
  10. #300
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ок, спасибо, всё понял. Про ЛЕ и ЛИ, как раз было нетпонятно.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
