Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Музыкальная система
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Музыкальная система
    В Радио 1988/10 была опубликована "Музыкальная система" для РК86. Ее неоднократно вспоминали на форуме, например здесь и здесь. Там уже писали, что изначально она разработана для компьютера Sol-20. Буквально вчера tnt23 привел классную ссылку, где можно посмотреть, как это работает на клоне Altairа, есть доки, а главное - есть 41 пример мелодий под эту систему. Мимо такого нельзя было пройти и я их сконвертил в вид, который можно загрузить в РКшный вариант. И не только в РКшный, а также в вариант для клона специалиста Эврика, по ссылке на сайте есть музыкальная система и под нее.
    Попробовал не все файлы, но те, что попробовал вполне играют. Некоторые медленноваты на РК, а некоторые композиции слишком большие для РК и Эврики.
    Для тех, кому медленно, подкорректированный в быструю сторону вариант.
    Желание послушать в исполнении данной системы ре-минорную фугу и третью часть лунной сонаты было так велико, что полез хакать в сторону увеличения доступной памяти. Похоже опубликованный в журнале вариант просто был рассчитан на 16 Кб версию РК, хакнул под 32 и в вариант fast & big все музыкальные примеры влезают. Странно, что в варианте для Эврики это не пофиксили, там памяти еще больше.
    Upd 20.02.2019: Заменил файл с примерами, 2 файла с пустыми строками (SPIN.rk и ELITE-SY.rk) не компилировались в музыкальной системе. Убрал в них пустые строки и теперь все компилируется и играет.
    Upd 12.11.2021: Добавил нефальшивящую версию.
    Upd 15.11.2021: Вторая версия нефальшивящего варианта.
    Upd 16.11.2021: Третья версия нефальшивящего варианта.
    Upd 17.11.2021: Добавил "суперскважный" вариант muz_syst_FineTunedSLD. Убрал старую "быструю" версию, ее расширенным аналогом является muz_syst_fast_big.
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.11.2021 в 17:05.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    А как лучше послушать так, чтобы не каменный век, но и реал не собирать?
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Emu80, там звук очень похож на youtubовский ролик по ссылке tnt23.
    На всякий случай краткая памятка по использованию:
    1.1 Загрузка самой системы в мониторе
    I
    1.2 Старт
    G
    Уже в системе
    2.1 Загрузка музыкального файла
    G
    2.2 Компиляция и запуск на выполнение
    R
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну или обнови мой эмулятор.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Получилось. Интересно, но у меня звучит просто жутко тихо, приходится выкручивать все громкости на максимум и рисковать выбить колонками окно, услышав system asterisk. Так и надо?
    Больше игр нет
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Обычно в эмуляторе звук очень громкий, но тут, когда еденица около половины сэмпла, я сделал вдвое тише. Вроде логично.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    b2m, я на самом деле спрашивал про emu80 Но раз такие дела, попробую и твой тоже!
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, в emu80 почему-то очень тихо.
    Попробовал последнюю версию emu - cтало намного лучше, теперь в музыкальной системе слышна музыка, а не треск. В emu80 качество все же получше, зато в emu громкость больше.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В наушниках слушай
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, а для Вектора такое забацать реально?
    В b2m звучит погромче, но как будо не без хрипотцы.
    Больше игр нет
  1. Файловая система RT-11
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 67
    Последнее: 24.04.2019, 21:16
  2. Файловая система IS-DOS
    от Helloween в разделе Оси
    Последнее: 01.03.2014, 22:03
  3. Музыкальная группа ZX-Spectrum
    от sinn_dtr в разделе Разный софт
    Последнее: 28.01.2007, 17:02
