Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 112
Тема: Proteus File Manager
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Post Proteus File Manager
    Proteus File Manager - файловый менеджер, поддерживающий работу как с Tr-Dos дисками, так и с разделами FAT32 и MFS на винчестерах/SD карте.
    Статус: в разработке
    Привязки к ПЗУ какого-либо компьютера нет. Должно работать работать на любом клоне, оснащенным одним(или несколькими) из поддерживаемых контроллеров.
    поддерживаемые контроллеры:
    • SMUC v2/SMUC v1(с теневыми портами)
    • NEMO IDE
    • NEMO IDE A8
    • ATM IDE
    • Profi IDE
    • Z-Controller (по стандарту KOE)
    • DivMMC
    • NeoGS
    Что уже сделано:
    Для всех компьютеров:
    • поддержана одновременная работа с несколькими IDE контроллерами и SD картой по схеме KOE
    • поддержаны разделы FAT32 и MFS
    • отключаемая поддержка длинных имен файлов
    • запуск бейсик файлов с Tr-dos дискет
    • запуск хобета файлов с FAT разделов
    • копирование, в том числе и групповое, файлов Fat -> Fat с любого раздела винчестера/карты
    • копирование, в том числе и групповое, с Fat на Tr-dos диски, с автоматической распаковкой хобета файлов
    • копирование, в том числе и групповое, с Tr-Dos дисков на Tr-Dos диски
    • копирование, в том числе и групповое, с Tr-Dos дисков на Fat разделы
    • удаление, в том числе и групповое, файлов на FAT разделах и Tr-Dos дисках
    • создание файлов и каталогов на FAT разделах
    • создание образа с дискеты
    • запись образа на дискету
    • переименование подразделов MFS
    • переименование файлов и дисков Tr-Dos
    • переименование файлов и каталогов на FAT разделах
    • добавлено перенос файлов и каталогов (в том числе не пустых) в рамках одного FAT раздела
    • поддержка .scl файлов (только чтение)
    для Скорпионов с версией ПрофПзу от xx.40 и выше:
    • монтирование образов дисков с FAT (.trd/.scl) и MFS разделов
    • монтирование и запуск образов ленты (.tap/.tzx) с FAT разделов
    • запуск .spg/.sna файлов c FAT разделов
    • запуск файлов ZS-Snap с дисков
    Управление:
    cs+0 во время загрузки - вызов окна выбора контроллеров до первичной инициализации
    ss+cs(EXT),cs+Space(Break) смена панели
    ss+1/2/3/4 примонтировать образ tr-dos диска под курсором к заданному дисководу
    ss+T примонтировать образ tr-dos диска/ленты под курсором
    ss+Z отмонтировать образ от текущего дисковода
    A..Z быстрый переход на дисковод/раздел винчестера
    ss+W/Space инвесия выделения одного файла
    ss+B инверсия выделения всех файлов текущего каталога
    ss+K выделение всех файлов текущего каталога
    ss+J снятие выделения всех файлов текущего каталога
    ss+6 в каталоге диска Tr-Dos переименование диска
    ss+7 в каталоге диска Tr-Dos уплотнение диска
    0 выход из командера
    2 меню выбора дисковода/раздела hdd
    4 создание файлов на FAT разделах
    снятие/установка защиты от записи на образах MFS
    5 копирование файлов
    6 переименование подразделов MFS
    переименование файлов на Tr-Dos диске
    переименование/перенос файлов и каталогов на FAT разделе
    7 создание каталогов на FAT разделах
    8 удаление файлов/каталогов в FAT разделах/на Tr-Dos дисках
    9 меню настроек
    Enter запуск basic файла с дискеты или файла .tap/.tzx/.sna/.spg/.$C
    ss+Enter запуск basic файла с дискеты или файла .tap/.tzx/.sna/.spg/.$C в режиме 48k
    1 на файле/каталоге вызов контекстного меню действий (информация о файле, просмотр картинок, текста, сохранение настроек если курсор на файле протеуса)
    Настройки программы:
    Drive mount: A-D - дисковод автомонтирования (только для Скорпионов)
    AutoOpen drv: ON/OFF - автоматический переход в каталог дисковода после монтирования (только для Скорпионов)
    Confirmation: ON/OFF - выдавать запрос на подтверждение действий
    Basic: 48/128 - запуск программ с подключенным ПЗУ Basic 48/128
    Copy to FAT: Hob/Bin - автоматическое преобразование в хобета файлы при копировании с Tr-Dos на FAT
    Long Names: ON/OFF - поддержка длинных имен
    Sort cat FAT: ON/OFF - сортировка в каталогах FAT (по первой букве имени)
    Tr-Dos ext: Std/Ext - расширения в каталоге диска Tr-Dos односимвольные/трехсимвольные
    Names MFS: MFS/Sys - имена образов коллекции Tr-Dos брать из каталога MFS/системного сектора образа
    Copy Tr-Dos: Sec/Len - при копировании с диска/образа Tr-Dos длину файла брать: Sec - из поля размер файла в секторах Len - из поля размер файла в байтах при копировании на FAT в формате хобета состояние настройки игнорируется и длина файла вседа берется из поля размер файла в секторах
    Proteus v2.00: ProteusV2.00.1530.zip
    Proteus v2.23: Proteus_v2.23.3381.zip
    Proteus ROM: PentRomProteus_v2_23_3381.zip прошивка для пентагона (требуется доработка для сброса в нулевую банку)
    Proteus v2.2? src:ProteusV2_2.zip
    Благодарности можно слать сюда:
    WebMoney WMID: 8483 7127 6221
    карта: 5536 9141 1200 2641
    https://yoomoney.ru/to/4100118350569749
    Последний раз редактировалось LW; 15.10.2025 в 23:52.
    Эти 50 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    abelenki(24.05.2025), Alex Rider(07.02.2024), anasana(14.08.2024), AndXor(03.02.2024), Azm(23.06.2024), Beaver(02.02.2024), bee.snz(03.02.2024), Black Cat / Era CG(21.04.2025), CityAceE(04.02.2024), Cooper(28.02.2024), Debosh(04.02.2024), Dimon spb(16.02.2025), Dr.Dash(25.02.2024), duke_yusupov(21.02.2024), Enigmatic(02.02.2024), Evgeny Muchkin(08.02.2024), fifan(18.07.2025), Froggy(03.02.2024), gdv2002(04.02.2024), Grand(02.02.2024), Gutten(02.02.2024), izzx(02.02.2024), kasper(26.02.2024), kolobokru(03.02.2024), Ldaborc(20.09.2025), marinovsoft(02.02.2024), mastermind(15.02.2024), omegaone(03.02.2024), Outcast(03.02.2024), pavel_1977(13.02.2024), ridik.71(02.04.2025), Rubts0FF(22.10.2025), RUSSIABEAR(12.09.2024), SaaB(03.02.2024), scl^mc(15.02.2024), SERGEY256(02.02.2024), Shockwav3(02.02.2024), SoftLight(02.02.2024), solegstar(29.04.2024), Trol73(04.02.2024), Uzix(04.02.2024), valerium(03.02.2024), vg_alex(11.02.2024), Xela(02.02.2024), yevrowl(16.10.2025), zebest(04.02.2024), ZX_RemX(18.09.2025), [bETA]mEN(05.02.2024), Копейкин(16.07.2025), Максагор(06.02.2024)
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    This is amazing and the projected feature set just what I was looking for, for my Compact 256 Turbo with ZXBus and Nemo IDE. So far I've been dealing with WDC 1.62, FATALLx 0.25 (and SCBoot 1.5) instead.
    Это потрясающе, и предполагаемый набор функций - именно то, что я искал, для моего Compact 256 Turbo с шиной ZXBus и Nemo IDE. До сих пор я имел дело с WDC 1.62, FATALLx 0.25 (и SCBoot 1.5).
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
    Этот пользователь поблагодарил Shockwav3 за это полезное сообщение:
    LW(02.02.2024)
    Воронеж
    Спасибо большое за программу!
    Сразу опробовал на реальных железках:
    1. ZXEvo + TSConf (двойная конфигурация) - висит на заставке начальной
    2. Scorpion ZS 1024 Turbo+ (usb клавиатура), Smuc 2.1 ide to sd card, ProfRom_3D2F v4.xx.38 - загружается до панелей но не реагирует на клавиатуру (принципиальна 40 прошивка?)
    Этот пользователь поблагодарил SaaB за это полезное сообщение:
    LW(03.02.2024)
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Не висит, тайм ауты на опрос готовности винта слишком большие, если подождать отвиснет, но в принципе уже не важно. Тайм ауты уменьшил, первый пост обновил.
    А это уже интересней, можете зайти в теневик и сделать снап скорпионовский?
    нет, это уже я перепутал, использует фишки скорпиона начиная с 23 прошивки
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Исправил работу c SD картами.
    Первый пост обновил.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    SaaB(04.02.2024), Xela(03.02.2024)
    Воронеж
    Спасибо за оперативный фикс. Потестил с новой версией (ProteusV2.00.816). Компы и конфигурации те же)
    1. ZXEvo
    Попадаю в панели в которых a:fdd b:fdd c:fdd d:fdd, в а: заходится и соответственно видим содержимое примонтированного сейчас образа диска, остальные логично после раздумия показывает что диска нет. Z контроллера с sd диском не видно и nemo ide тоже хотя там у меня пусто. Еще NeoGS стоит со своей картой, я как то упустил этот момент.
    Попадаю в панели в которых a:fdd b:fdd c:fdd d:fdd E:hd0,0 (0:FAT32)
    То есть Smuc виден, но все так же не работает клавиатура. Сбросил через B.Save&load / S.Save... память на диск, имя Proteus. Без сжатия. trd присоединяю сюда.
    Так же сделал магиком сброс памяти, но при этом экран становится черным и все зависает. Отдельным trd результат тоже присоединяю.
    Последний раз редактировалось SaaB; 04.02.2024 в 03:15.
    LW(04.02.2024)
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    на SD один раздел? Можно дамп карточки (достаточно одного-двух мегабайт от самого начала карты), можно сделать в WinHex`е
    если винчестеры не подключены, то соответственно ничего и не будет в списке разделов
    Спасибо за снап, сразу всё прояснилось.
    Первый пост обновил
    Последний раз редактировалось LW; 04.02.2024 в 03:45.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    SaaB(04.02.2024)
    Воронеж
    Потестил с новой версией ProteusV2.00.818.
    Ура, клавиатура на скорпионе заработала. Программа просто класс! Спасибо уважаемый LW!
    Пока просто монтировал да запускал всякое, все не пробовал, очень удобно, но для меня сильно важный момент был - длинные имена, без которых ориентировался в архиве на карте совершенно на ощупь)
    Кусок начала sd карты от zx эвы сбросил посредством winhex, если что не так, напишите пжлст по шагам на что нажимать, переделаю (ибо совсем в нем не разбираюсь). Раздел на ней один, где и как создавал уже и не помню, явно на пс, возможно использовал SD Card Formatter карточка 32Gb.
    Еще сейчас наткнулся на баг в прошивке v4.xx.038 3D2F если нажать на 1 (Help) в навигаторе, портиться экран и виснет комп, приходится сбрасывать.
    Еще в самой программе по единице ничего не происходит у меня.
    Так же на скорпионе если нажать на scl энтер, портится и экран и зависает. Монтирования судя по навигатору не происходит.
    • Тип файла: 7z sd.7z (193.7 Кб, Просмотров: 98)
    Последний раз редактировалось SaaB; 04.02.2024 в 05:26.
    LW(04.02.2024)
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    исправлено в более поздних версиях
    работа с SCL еще не поддержана
    так делали?
    Вложение 80305
    источник: карта памяти
    снять галку с копировать весь носитель
    начальный сектор =0
    количество секторов =4096
    Вложение 80306
    или так: на втором скрине выбирать физический носитель
    Вложение 80307 Вложение 80308 Вложение 80309
    SaaB, Кстати, а на скорпионе в навигаторе эта карта видится?
    Последний раз редактировалось LW; 04.02.2024 в 09:26.
    SaaB(04.02.2024)
    Воронеж
    Еще раз сделал образ как вы написали в первом варианте, прикладываю в архиве.
    Вставил карту от эвы в скорпион, и увы, она не видится. Вообще диск по умолчанию не присоединен как будто.
    По непонятностям про зависание и scl, спасибо за инфу, буду знать.
    • Тип файла: 7z sd.7z (85.3 Кб, Просмотров: 170)
  1. File Manager Plugins...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 24.06.2018, 10:55
  2. SPG file format
    от VELESOFT в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 06.03.2018, 17:34
  3. BASIC + CODE in one file
    Последнее: 01.05.2013, 00:48
  4. Import TRD file to RAMDISC from TAPe
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 06.03.2010, 16:35
  5. Manager
    от jerri в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 18.10.2006, 14:39
