Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ассемблер z80 и RAM
    Question Ассемблер z80 и RAM
    Здравствуйте,
    Пожалуйста, подскажите, какую область памяти "правильно" использовать для хранения данных в случае например кодирования под ZX Spectrum 48k? В большинстве примеров используется "addr", или "address", вместо конкретных адресов. Пишут, что всё от 0x5CB6 до 0xFFFF доступно для использования, но каждый блок адресов для чего-то используется. Нужно использовать место между RAMTOP и UDG? Или сразу ниже RAMTOP и идти вниз? Или вверх от 0x5CB6 (после system variables)? Или место между STKEND и адресом на который указывает SP?
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Обычно между RAMTOP и FFFF. В загрузчике делается CLEAR на адрес расположения кода минус один. Например, код с 32768 = CLEAR 32767, а потом загружаем код с 32768.
    Если не пользоваться процедурами ПЗУ, которым нужны системные переменные, то можно занимать всю память с 0x5B00 до 0xFFFF (адреса 0x4000..0x5AFF отведены под экран)
    Последний раз редактировалось SAM style; 19.07.2016 в 09:19.
    Все любят гипножабу
    г. Луганск
    83
    55 сообщений
    Также учитываем, что видео память работает медленнее чем обычная с 0x8000.
    Плюс нюансы страниц памяти 128К модели, которые здесь обсуждались не раз.
  1. Ассемблер для 48к на ленте
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 20.09.2015, 22:48
  2. Переведите на ассемблер
    от Руслан в разделе Программирование
    Последнее: 06.08.2012, 23:41
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. Ассемблер Z-80
    от sergey2b в разделе Пресса
    Последнее: 11.07.2011, 23:41
