Страница 23 из 37 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 368
Тема: Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
  1. #221
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    xlat, я в РКшках пока начинающий. Где можно взять бинарник тест-ПЗУ?
    Тест-ПЗУ (32K) можно скачать тут
    Про кнопку сброса - да, именно так, прицепляется к контактам RSTBTN1 и RSTBTN2.
    Моя скромная коллекция
    +3, Ленинград-1, Веста ИК-30, Дельта-С, ZX-Evo rev.C, Harlequin Rev.F + BDI-ZX 2.0, Speccy2010 rev.2, ATM Turbo-2+ Ver.7.10, Didaktik (Gama, M)
    Commodore 64C
    Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
    Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
    БК-0011М, УК-НЦ, Орион-128, ЮТ-88, Радио-86РК (новодел), Апогей-БК01Ц, Партнёр 01.01, Корвет (ПК 8020, 8010), ПЭВМ Ириша (новодел), МК-90, Лик и много чего ещё
    Фото и немного инфы про эти компы - в моём ЖЖ и в группе на ВК
    Вот моя плата. Завелась сразу с полпинка.
    Изменения/добавления:
    1) дешифратор ИД7 для КНГМД;
    2) ОЗУ 32кБ сделано на РУ6;
    3) РФ1 заменена на РФ2;
    4) общий системный разъем разбит на отдельные интерфейсы;
    5) узел магнитофона полностью заменен на узел от Ленинград-2.
    телевизор слегка расстроен, так что надпись полностью не видна.
  3. #223
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию перемычки на плате rev.1
    Добрый вечер! Можно вопрос все же как правильно ставить перемычки, R38,C29,C28,R35,.
    И как правильно должна стоять перемычка JP1.
    Плата запустилась, но вообщем то долгожданного РК_86 на экране я не увидел просто все заполнено символами @ на 95 % экрана......
    Помогите разобраться если можно..
  4. #224
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    Насколько я помню, у Вас была плата с комплектом разъёмов. Платы тестировались на 555й серии и с ИР16. Если на чём-то другом собирать - требуется настройка в соответствии с рекомендациями из журнала "Радио".
    Интересует, какую именно микросхему Вы используете на месте D16?
    Если у Вас на месте D16 К555ИР16, то должно быть так:
    R38 и С27 не запаиваем.
    В C28, C29, R35 - ставим перемычки.
    JP1 - если знакогенератор прошит в младший килобайт ПЗУ, то ставим в L-положение, если наоборот - в H. JP1 выбирает "половинку" РФ2, используемую в качестве знакогенератора.
    Commodore 64C
    Степное
    18
    14 сообщений
    Добрый день!
    DD16 К155ИР1, ПЗУ РФ5 стоят
  6. #226
    55 сообщений
    DD16 К155ИР1
    Аналогично. Да и прочая мелочевка преимущественно 155 серии.
    Только-только добираюсь до платы тоже поковыряться.
    Есть смысл поменять DD16 на 555ИР16?
  7. #226
  8. #227
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    С JP1 - там всё так же, там непринципиально РФ2 или РФ5.
    Если К155ИР1 в качестве D16: попробуйте, для начала, поставить на место R35, R38 и C28 перемычки, а С27 и С29 - не впаивать. После этого нужно будет проверить память с помощью тестового ПЗУ.
    Прошивку для тестового ПЗУ можно скачать отсюда: RK86-32-test.rom, а описание работы теста можно посмотреть здесь.
    Если тест памяти не будет пройден, то:
    1. Посмотреть, на каком из выводов с 18 по 25й на D14 присутствует уровень логической единицы. Каждому из этих выводов соответствует определённая микросхема памяти (соответствие можно посмотреть по схеме "Радио"). По единичному уровню можно выявить подозреваемую в неисправности микросхему.
    2. Попробовать заменить мультиплексоры D18 и D19 (К555КП11 часто попадаются "битые"), память может не работать из-за них.
    3. Возможно, помогут эти журнальные доработки:
    - C27 выбирается в пределах 2200—3900 пФ (журнальная доработка, «Радио» №11, 1989 г., с. 40).
    - R38 = 430 Ом, C29 = 300 пФ (журнальная доработка, «Радио» №10, 1986 г., с. 32, 33).
    Commodore 64C
    Степное
    18
    14 сообщений
    Запустился все Ок, правда с китайским видео конвертером не сильно дружить хочет символы ка бы двоятся или прыгают а вот на "Электронике312" все просто чудно!! Еще вопрос R35 на сколько ставить, и если С28 поставить на 22 пФ. на сколько это критично , еще заметил что бывает не устойчивый запуск ......
  10. #229
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    По поводу китайского видеоконвертера - сложно что-то конкретное сказать, не зная его конкретной модели. У меня был опыт с GBS-8200 - с "Радио" он работал нормально, а вот, например, с "Апогеем" они не подружились
    Вместо R35 ставится перемычка.
    Насчёт нестабильного запуска - дело, скорее всего, в кварце. Можно попробовать заменить его на какой-нибудь другой с такой же частотой. С28 - там только корректирует частоту, по идее, он не должен существенно влиять на стабильность.
    Commodore 64C
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну вроде нормально все.... вроде аккуратно получилось
ID:	53374   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
