Страница 100 из 119 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #991
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    достал плату и опять стал мучить. Выяснил, что спустя 5-10 минут после включения (т.е. после прогрева) контроллер начинает стабильно считывать с любой дискеты. Не могу выяснить только в чем причина. Все микросхемы еле теплые.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #991
  3. #992
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Поливая спиртом ГФ24 выявил что в холодном состоянии дисковод не читает. Прогреваясь и постоянно считывая оболочку SE вижу что окно постепенно достраивается полнее, зависонов становится меньше. С горячей ГФ24 все становится нормально. Дую на нее - опять все сыпется. Теперь не могу понять. Какое то уплывание частоты? Но ведь генератор стабилизирован кварцем. Резонатор совейский РК139. Сам комп работает стабильно, изображение не плавает. Включение последовательно с кварцем конденсатора 5-10пф чуть уменьшает время прогрева, но не решает проблему.
  4. #993
    53
    31 сообщений
    вполне может - т.к. у телевизора/монитора может хватать ширины коридора автоподстройки по частоте
    а компу сомому - вообще не критична частота - у него на реальное время почти ничего не завязано.
    Чтение с ленты - тоже в достаточно широких пределах может плавать
    Может попробовать поменять кварц, потом саму ГФ24 ?
    с кварца проще начать
  5. #994
    201
    139 сообщений
    На контроллер от РК идет сигнал OSC, может, он начинает плавать от нагрузки-прогрева и проч. Можно попробовать его буферизировать.
  6. #995
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    То же об этом подумал. Может для начала резистором подтянуть на плюс?
  7. #996
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    поменял ГФ24, опять начались глюки с памятью. Пришлось поменять и ИР16, благо под нее установил панельку. И все! Заработало!
    Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    Alex.Ismagilov(25.02.2020)
  8. #997
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Не пойму в чем причина - при смене дискет выдает "I/O ERR". Дискеты читаются и пишутся только если включить комп (ресет не помогает), вставить дискету, при смене дискет - ошибка.
    Попутно вопрос по командеру SE. В описании написано, что выбранный файл подсвечивается, у меня ничего не подсвечивается, т.е. нет курсора и не видно какой файл выбран. Куда смотреть? Брал здесь http://sensi.org/~tnt23/rk86/index.html
  9. #998
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    т.е. нет курсора
    Файл не подсвечивается, а вот курсор должен быть перед файлом.
    Этот пользователь поблагодарил Vladimir_S за это полезное сообщение:
    Alex_LG(15.04.2020)
  10. #999
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Да, курсор должен быть.
    Вот правильный SE Радио 86РК в WAVE формате.
    • Тип файла: rar se.rar (26.3 Кб, Просмотров: 122)
    Alex_LG(15.04.2020)
  11. #1000
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Думаю, что-то не так с сигналом DISK READY от дисковода. Из моих опытов лучше всего работают из 3,5" переделанные Samsung SFD-321B и некоторые Mitsumi, у которых есть явная перемычка либо DISK CHANGE либо DISK READY на 34 выводе. А, вот ALPS, SONY MPF920, по которым есть информация в Сети, как на 34 вывод завести сигнал DISK READY, после такой переделки на Микроше у меня не заработали.
    https://zx-pk.ru/threads/11319-radio...da/page66.html сообщение 658, что нужно изменить в SE.
    Этот пользователь поблагодарил val_dp за это полезное сообщение:
    Alex_LG(15.04.2020)
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
