Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Контроллер PS/2 клавиатуры для MSX
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию Контроллер PS/2 клавиатуры для MSX
    Готов вариант контроллера для подключения PS/2 клавиатуры от IBM
    к компьютеру "DAEWOO CPC-400S", взамен его родной клавиатуры.
    Пришлось повозится, поскольку схемы этого компьютера в сети не обнаружилось.
    Как оказалось, не смотря на одинаковый общий принцип формирования
    матрицы клавиатуры, и одинаковый разьем, используемый для подключения - DIN-13,
    интерфейс подключения для разных моделей очень сильно отличается.
    Из-за этого клавиатуры разных производителей не работают на "чужих" компьютерах.
    Схему удалось сделать универсальной, а вот прошивку придется для каждой модели
    делать свою.
    Поскольку у меня в наличии оказалась именно "DAEWOO CPC-400S", написал и отладил
    прошивку пока только для этой модели.
    Для других моделей, в частности для "YAMAHA YIS805" и "SONY HB-F700", есть схемы,
    поэтому постараюсь на основе этих схем написать прошивки и для этих моделей.
    Последний раз редактировалось caro; 30.11.2011 в 13:07.
    Надеюсь, для yis-805 будет вариант?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Как только кто-то соберет схему, готов выдать на тестирование вариант прошивки под эту модель.
    г. Екатеринбург
    Камиль, а под 503 не сообразить? Надоел уже JCUKENG. Хотя наверное там нет выделенного разъема под клаву, кроме тех, куда втыкается сам клавиатурный блок.
    Yamaha YIS503IIIR|1mb RAM|PS/2 mouse|FD-051|FD-05R|HxC SD|CF-IDE|SCC+|Philips Music Module|FM-PAC|EIZO 8020 Color Display|-=MSX-FAQ.RU=-|
    Sanyo Wavy 70FD MSX2+|128kb|MSX-MUSIC|OPL4|Carnivore 2|Megaram 512k|Gotek OLED|MSX Mega Adapter|
    Поиск-1 v1.03|640Kb RAM|ST-225 20Mb|CM5508 10Mb|FDD МС5313 x 2|B620 ИРПС|ATX PSU|6105 монохром|-=Поиск FAQ=-|
    Кворум 128+|128Kb RAM|FDD 3'5 built-in|AY-3-8910|MIDI-out|CP/M|
    Amiga 1200HD||C64 Breadbin|C64C|Atari 65XE|ZX Sizif-512+Music Extension|ZX 128 Spider|
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от _Nikanor_
    ... а под 503 не сообразить? Надоел уже JCUKENG.
    Есть вариант и под 503 на ATMega48.
    Да, в этом случае придется устанавливать на корпусе дополнительный разьем.
    Последний раз редактировалось caro; 17.02.2010 в 20:39.
    Все детальки куплены, в воскресенье скорее всего буду паять Так что жду тестовую прошивочку и желательно исходнички, благо есть друг, который может отладить.
    Значит попробую собрать и как что получится - напишу!
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от _Nikanor_ Посмотреть сообщение
    Надоел уже JCUKENG
    Я подумал - может, пойти другим путем, отредактировать прошивку компьютера? Там ведь наверняка есть некая таблица соответствия сканкодов клавишам.
    Отошёл от дел.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Отредактировать прошивку можно, но что делать с самой клавиатурой?
    Кемерово
    10 сообщений
    Имеется в виду несоответствие надписей на клавишах? Ну, можно колпачки переставить, можно наклейки сделать. Разводка матрицы у русской и у англоязычной клавиатуры одна и та же.
    В принципе, с контроллером AT-клавиатуры можно сделать прозрачное преобразование QWERTY-JCUKEN и цифры без шифта, но тогда возникнут проблемы с программами, напрямую обращающимися к портам - попасть в нужную клавишу будет нереально. Хотя, для таких случаев можно выключатель транскодирования на ScrollLock повесить.
    Отошёл от дел.
  1. Ответов: 302
    Последнее: 18.09.2023, 12:45
  2. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  3. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  4. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
