Страница 60 из 102 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #591
    Черкассы
    13 сообщений
    Такс, приехал прогер PSB6.0, на SMD.
    Попробовал SPI, 29XXX, 27XXX. Вот только на РФ5 застопорился... На 21 вольт - шьёт с ошибами, на 25 вольт - сразу ошибко в h00000 адрессе.считывю, выдаёт вместо h21 - h00. Снова пытаюсь залить прошивку (тест), но первый байт меняю на h00. И всё остальное зашилось. Гугл вразумительного не дал, мож кто нить победил такую беду?
    PS комутация VPP на smd транзисторе под вывеской Y2. нашёл, что то похожее что это SS8550W
    Пробовал и с USB и прямо с атэшного бп.
    Последний раз редактировалось lisica; 29.12.2013 в 20:49.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #592
    113
    97 сообщений
    Вот отсюда и далее по топику. Всё тоже самое, как и у тебя. Проблему НЕ решил. Вернее, решил, но костылём. Там всё написано.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 29.12.2013 в 21:01.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #593
    Черкассы
    13 сообщений
    Я зашил немного не так... Выставил 21в, прошил 5%, остановил. Потом выставил 25в. снял перемычку, програмация пошла, поставил перемычку. Несколько раз - зашилась. Но это же не метод.
    Начал мерять напругу, оказалось - 4.7 питание, при включении програмации питание падало до 3.1в. И это без микросхемы!!!
    Начал прозванивать... Оказался виноват КеТаЙсКиЙ шнур питания...
    Был у меня шнурок от упса, поставил - 4.7 при програмации с микросхемой.
    Сотру проверю.
    Да, ещё обнаружил - перемычку J8. Написано 5V6\5v. При измерении вышло 4.7\4.3 соответственно. Схему не нашёл, ща попробую прозвоном куда оно идёт.
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    Выцепил - 5v подаётся минус на 4 ногу SS8550W. 5v6 - минус через... толи диод, толи стаб. Кто знает подскажите как должна себя вести SS8550W.
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    Не, всё равно первый байт в нули шьёт...
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
    Куском провода принудительно открыл транзистор VDDp (который подаёт питание +5В на программируемую микросхему) и нормально прошил обе микросхемы с первого раза.
    Я тут поэксперементировал немного... В тесте поставил галочку на питание мс. Нажал программировать. Прошилась. Получается, что в софте надо перед прогаммированием подать питание на мс, только вот на сколько раньше, и кто это может сделать?...
    ---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    А ещё - не отключать питание после проверки каждого байта
  4. #594
    261
    125 сообщений
    Софт, тот который щаз везде с вилемами идет, увы, наглухо закрытый. Однако у меня глубоко в архивах есть первые версии, еще под DOS на Turbo C. Там конечно поддерживаемых ПЗУ с гулькин нос, однако 2416 и 2432 вроде бы были. Алсо есть и первые виндовые версии, уже на C-Builder и с библой PORTIO.DLL. Ситуация соответственно такая же - поддерживаемых микрух - по пальцам двух рук и я не знаю, как оно будет с Win 7 и Win 8, ибо судя по всему годов это тех, когда господствовал Win 98.
    Поэтому можно просто на базе этой вендовой версии создать отдельную утиль только для прошивки РФ5. Для всех остальных юзать стандартный софт.
    И еще: у меня вилем 5.0, не на smd. Шил пару-тройку раз РФ5 - не сталкнулся с какими-либо проблемами. Все зашилось с пол-пинка.
  5. #595
    Черкассы
    13 сообщений
    Блин, на третий и последующие разы тоже что и до эксперимента... Вот досада.
  6. #596
    113
    97 сообщений
    lisica, не всё так просто. Я неделю на это потратил. И безрезультатно. Дело во времянке. Сперва надо выставить питание микросхемы, ПОДОЖДАТЬ и лишь затем начать циклы программирование. Вот это ПОДОЖДАТЬ имеет слишком маленькую длительность для наших РФ5.
  7. #597
    Черкассы
    13 сообщений
    На "хорошем" кабеле первая попавшееся мс (в пластике) прошилась на 21в, правда со второго прохода. Для верности добавил третий проход, куча верификаций прошла успешно.
    ---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 01:08 ----------
    Вот это ПОДОЖДАТЬ
    Надо бы разрабам софта слить инфу.
  8. #598
    Черкассы
    13 сообщений
    Померяйте плиз напряжение на А9 в панельке, у меня 3.7в почемуто...
    PS Гляньте понимающие, можно ли присобачить к вильяму это вместо железного ЛПТ?
    Последний раз редактировалось lisica; 01.01.2014 в 19:05.
  9. #599
    113
    97 сообщений
    Аомеряйте плиз напряжение на А9 в панельке, у меня 3.7в почемуто...
    Так и должно быть. На А9 подаётся через диодную развязку. Глянь любую схему Виллема.
    С Виллемом не будет работать.
  10. #600
    Черкассы
    13 сообщений
    До диода также, вот щас меряю, прям с 4015 - 3.3в. Попробовать выпаять диод и проверить без него?
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
