Страница 93 из 102 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #921
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
    Программатор перестал писать 2716 и 27512, х.з. наверное и другие типы тоже.
    Найди какую-нибудь последовательную флешку (SPI или I2C) и проверь запись на них.
  2. #922
    г. Углич
    Попробовал на Winbond 25Q32B - пишет нормально. О чём это говорит?
    "Робик"
    "Ленинград 48К"
    "Пентагон-48К"
    "Пентагон-128К" +AY+Kempston+ FDD эмулятор
    "Atari 65XE"+SIO2Arduino+AstartA
  3. #923
    250
    218 сообщений
    О чём это говорит?
    Глючит схема последовательно-параллельного преобразования. Поскольку H/W Test работает, возможно какая-то м/с глючит в динамическом режиме. Какая у тебя версия прогера, запость что-ль фото, трудно гадать по кофейной гуще и советовать.
  4. #924
    г. Углич
    "Робик"
    "Ленинград 48К"
    "Пентагон-48К"
  5. #925
    250
    218 сообщений
    Lapu-Leen, я вижу ситуацию примерно так:
    1. Посмотри по схеме, что за м/с отвечают за параллельное преобразование и передёрни их в панельках.
    2. Поменять одинаковые из этих м/с местами и сравнить запись, изменятся ли места ошибок при записи Winbond 27512.
    3. Проверь напряжение питания на этих м/с и флешке от набортного DC-DC в момент записи Winbond 27512.
    Если проблема не локализуется, пиши исчо ;-)
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Lapu-Leen(27.01.2021)
  6. #926
    г. Углич
    Имеются ввиду м/с формирующие адрес?
    На кр573рф5 подпаивал питание напрямую с LM никаких изменений не было, скорее всего дело не в питании. Не понятно как вообще идёт процесс записи и верификации параллельных EPROM, почему видит сбой только на 4 байте хотя если просто читать без записи то читает правильно?
    Боюсь с передёргиванием возникнут проблемы, уж не знаю почему (возможно руки не из того места),но частенько вовремя этой процедуры отваливаются ноги м/с, а потому сначала попробую закупиться комплектом м/с, учитывая, что в данное время будет это наверное проблематично сделать( в областных магазинах таких микросхем и до карантина не было). В общем пока оставляю ремонт Willema до лучших времён, и начинаю собирать программатор для 2716 на Arduino Mega благо, что комплектующие для этого есть.
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 06.04.2020 в 15:34.
    "Робик"
    "Ленинград 48К"
    "Пентагон-48К"
  7. #927
    250
    218 сообщений
    Нет, с адресом у тебя всё в порядке, раз читается нормально (хотя, тоже вопрос как ты это проверял). Я про CD4503 и CD4014, но лучше передёрнуть все.
    На РФ5 напряжение может и норм, а что с остальными м/с? Мерить надо именно на ножке м/с, а не в колодке.
    то читает правильно
    Ты м/с записаную в СЦ верифицировал с этой прошивкой на своём программаторе?
    Если руками, то да. Но, с подручными инструментами несложно наловчиться (максимально просто: 2 шила с загнутыми на 90 градусов концами по 3 мм, но канцтовары сейчас тоже закрыты). Это вот феншуйный вариант, но как его сейчас купить не в курсе.
  8. #928
    г. Углич
    Да именно так.
    Не уверен, просто запись встаёт на 4 байте, при том что "испорчены" 0-4 байта, т.е. если запись начинается с 0 то и остановиться в случае ошибки всё должно на 0 байте? По крайней мере у меня так было с кр573рф4 до того как сделал джампер закорачивающий резистор ограничивающий ток DC-DC преобразователя.
    "Робик"
    "Ленинград 48К"
    "Пентагон-48К"
  9. #929
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Есть ссылочка на сабж ?!
  10. #930
    г. Углич
    Сорри, не пришло уведомление на почту. Если ещё актуально, здесь есть схема и скетч https://habr.com/ru/post/247211/ Резисторы на пины адреса и данных можно не ставить, у меня и без них стабильно работало.
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 13.10.2020 в 12:33.
    "Робик"
    "Ленинград 48К"
    "Пентагон-48К"
    Этот пользователь поблагодарил Lapu-Leen за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(13.10.2020)
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
