Страница 95 из 102 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #941
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    фьюзы на Atmega8?
    Если мс залочена по SPI или RESET то только на паралельный прогер, или фьюз доктором.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #942
    255
    223 сообщений
    Ну, Rio444 кагбэ и намекает, что Willem параллельный прогер ;-) Не знаю, насколько это технически возможно на нём, но, в любом случае, нужен софт. А кто его напишет? Хотя бы какую-то консольную утилиту со скриптовым языком который обеспечивал бы произвольный ногодрыг.
  3. #943
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Т.е. получается никто не озадачивался. Сеть тоже молчит.
    Хотя аппаратно вполне должен быть способен на это.
    Сам программатор ещё в руках не держал. Только неделю назад заказал у китайцев.
    Может быть и смысла нет. Собрать Fusebit Doctor стоит немногим дороже, чем сделать переходник для Вилема на tqfp-32.
  4. #944
    255
    223 сообщений
    Я просто не знаю, как происходит разлочивание фьюзов и сомнение вызывает то, что "ногодрыг" передаётся в Willem последовательно через один бит LPT и только там "разворачивается". Т.е. если надо хитро дёрнуть произвольными ногами за определённое время, то может и не получится.
    З.Ы. Сейчас поискал инфу в нете. А есть пример универсального программатора восстанавливающего фьюзы ATmega? Всё, что нашлось, это разные специализированные схемы именно под восстановление фьюзов.
  5. #945
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Я себе собрал типа такого - пользовался один раз, атмегу 16 восстанавливал. Получилось с первого раза.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  6. #946
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Ничего такого, чего не может делать Willem, делать не нужно http://www.farnell.com/datasheets/1693897.pdf страница 221
    Последний раз редактировалось Rio444; 06.03.2021 в 18:03.
  7. #946
  8. #947
    255
    223 сообщений
    "Универсального" в смысле не только для восстановления фьюз разных МК, а например и для прошивки UV-RPOM.
    Ну, тогда, дело в софте. Хотя, непонятно почему в TL866 нет Fusebit Doctor'а :-/
  9. #948
    п. Междуречье
    Может кто подсказать какие диоды нужно ставить красные это 1N4841
    Синие это что за диоды диод D1 рядом написано 5v1
    https://www.dropbox.com/s/kk82ady7x2...D1%8F.jpg?dl=0
  10. #949
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Это стабилитроны на 5,1 вольт
  11. #950
    п. Междуречье
    D 1 стабилитрон ? остальные 4841 ?
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
