Страница 27 из 54 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #261
    2,220
    874 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexNN Посмотреть сообщение
    Не хватает ёрзания головки на плохо читаемых дорожках, после такого позиционирования вероятность считывания повышается,
    причем приехать можно с разных сторон)
    С ерзаньем есть моя утилита - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16236
  2. #262
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А в настройках есть количество циклов и повторов, насколько помню повторы - кол-во попыток чтения без перемещения,
    а кол-во циклов это с перемещением до 0 дорожки и обратно.
    3- повтора, 2 - цикла должнобыть так -
    повтор
    повтор
    повтор
    цикл - позиционирование
    повтор
    повтор
    повтор
    повтор
    повтор
    повтор
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    83 сообщений
    всё отлично работает, спасибо, хорошая программа!
    А меня она подставила.
    Считал 35 дискет и все оказались битые, хотя читались без ошибок.
  4. #264
    г. Нижний Новгород
    Можно такой вопрос. Прога работает с USB FDD? (желательно это вынести в первый пост)
    на современных материнках нет порта FDD а собирать дополнительно еще системник не есть гуд
  5. #265
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Эта прога с USB пока не работает.
    Но в планах сделать USB-FDD адаптер.
    Прототип уже читает диски, осталось сделать запись.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    1,459
    949 сообщений
    такие дисководы (из-коробки) читают сектора строго по 512b
  7. #267
    2,220
    874 сообщений
    А чего так много микросхемок?
  8. #268
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Делал сразу, чтобы поэксперементировать можно было и
    стандартный спектрумовский контроллер 1818ВГ93 чтобы был,
    если получится можно будет и без него обойтись.
    Раньше пробовал на 3х микросхемах (PIC18 и две ЛН2), диски даже читались и писались кое как,
    мне не понравилось, поэтому решил пока так.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Красноярск
    Под Win95 возможно запустить?)
    [wE=aRe=A||]
  10. #270
    1,459
    949 сообщений
    а что мешает проверить ?
    хотя
    Для работы программы необходим драйвер дисковода fdrawcmd.sys
    "fdrawcmd.sys is a floppy filter driver for Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8"
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
