Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Окна и рамы
    Stamford
    49
    20 сообщений
    По умолчанию Окна и рамы
    Меня всегда привлекали оконные интерфейсы.
    Когда-то в 90х я наконстролил нечто рудиментарное с окошками для редактирования шрифтов в МикроДОСе с BoldBIOS.
    Вот теперь решил снова заняться этой темой. Чтобы не изобретать велосипед с нуля, взял свой старый код и начал его рихтовать. Вместе с ним росла и оконная библиотека.
    Пока удалось сделать десктоп, горизонтальные и выпадающие меню, листбокс, модальные диалоги, обработку групбоксов, property sheets, push button и checkbox. Ну и минимальный набор для управления оконным API и WINDOW messaging (хоть и без очередей). Меню и листбокс сделаны пока криво, без прокрутки хотя "правильный" код у меня тоже на руках.
    Так как я начал с имеющегося кода с 90х, выбор С компилятора - не самый удачный. Это SuperSoft C, даже не K&R и оптимизировать генерируемый им код - постоянный вызов. С другой стороны, я обожаю недокомпиляторы и перспективу впихивать невпихуемое. Как вышло - судить вам. Весь исходный код прилагается в аттаче. Там же образ дискеты fonted.fdd. Чтобы запустить редактор шрифтов, просто смонтируйте в эмуле на приводе A, загрузитесь и нажмите <ВК>. На диске есть несколько разных видов шрифтов для примера. Их можно загружать в редактор а потом в ОС. Также можно сгенерить ОС с новым шрифтом
    Зачем я это всё делаю? Мечта на самом деле вместо МикроДОСа подключить графические библиотеки и получить многоцветные окошки на нативном Векторе. Естественно, при этом будет смена компилятора, а в какой-то момент возможно вместо C будет portasm чтобы ужать и сделать некий API с поддержкой различных языков высокого уровня.
    Ну и потом, может кому сырки пригодятся. Буду рад комментам/замечаниям/предложениям. Ну а пока вот как есть.
    Обновление до версии 1.2
    Fonted12.zip
    Пофикшено сохранение символа в окне редактирования (забыл доделать начатую оптимизацию)
    Последний раз редактировалось PPC; 14.08.2023 в 14:11. Причина: апдейт редактора до версии 1.2
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили PPC за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(11.10.2025), ALS(09.08.2023), CodeMaster(09.08.2023), electroscat(06.10.2023), Improver(09.08.2023), ivagor(09.08.2023), KTSerg(09.08.2023), Oleg N. Cher(10.08.2023), parallelno(12.08.2023), svofski(09.08.2023), thetrik(09.08.2023)
  1. Выпавший из окна!
    от pino в разделе Пресса
    Последнее: 28.10.2006, 13:23
