Страница 9 из 86 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #81
    г. Самара
    Хороший архив - покопаюсь. Я только про CGA-compat знал.
    С ходу вижу, что 2010-2015 - это прошивки CGA-совм. карты - для РТ4А
    Также 2021-2024 - это прошивки РТ4А для материнки по ходу, но по скану схемы я вижу только три ( две в формировании сигналов управления шинными магистральными буферами, и одна вроде как для выборки блоков памяти ) - опять же надо подробно разобраться.
    Для проверки информации и точного определения - какая прошка от какой РТшки надо схему изучать - нет времени у меня.
    То что отмечено RF4 - надо дизасмить, чтобы понять - что от чего..... Счас мне некогда, как я уже сказал.
    Время появится - схему CGA нарисую в Пикаде, чтобы определять что к чему, и еще с 6845 разобраться в подробностях - как она работает.
    Последний раз редактировалось DenSam; 11.01.2014 в 13:18.
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
  2. #82
    г. Петрозаводск
    Если никто не против, что-б не плодить одинаковых тем, напишу здесь... Мне достался еще один Поиск, однако при включении от отображает вот такую картинку(приложил), что это означает ?
Название:	IMG_0449 - копия.jpg
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  3. #83
    261
    125 сообщений
    Если меня не подводит память, я нечто похожее видел, когда перепаивал в своем Поиске память и запускал его ради прикола с отсутствующей микросхемой(мами) памяти. Правда у меня картинка вроде была стабильная, без "сдвигов" вправо и "мельтешений". И вроде поменьше белых участков у меня было. Так что это просто мысли в слух...
    При нажатии на клавиши издает звуки какие-то?
  4. #84
    34
    13 сообщений
    Больше похоже на некачественный синхросигнал. Либо маловат уровень, либо что не так со строчным или кадровым импульсами, по фото плохо видно, надо смотреть в динамике, а то, что при этом ещё и "шахматка", то это говорит о не правильной работе связки ЦП-ОЗУ(ПЗУ).
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  5. #85
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Если все работает, но растра нет, то самое узкое место у него - РТшки D51 и D55 которые работают как такой себе дешифратор тактовых сигналов. Такты подаются на счетчики ИЕ19 D47 и D52, счетчики перебирают адреса РТшек, а с них снимается кадровая и строчная синхра, и через регистр ИР23 идет на выход СИНХР и на смеситель для видео.
    Поскольку наконец собрал прогер РТ4, возвращаюсь к ремонту Поиска. Решил начать с D50, она у меня на панельке и нужно еще разобраться с порядком бит в программаторе и Поиске. У кого-нибудь есть прошивки D50, D51, D55 ? Или P1RT4_50.DAT, P1RT4_51.DAT и P1RT4_55.DAT из архива "Все прошивки ПЗУ Поиск.rar" абсолютно верные и другого быть не может?
    UPD:
    У меня значительные расхождения по сравнению с P1RT4_50.DAT . В архиве моя прошивка с D50 с исправленным порядком бит (как и должно быть).
    UPD2:
    D51 полностью совпадает с P1RT4_51.DAT. Ща посмотрим D55
    UPD3: D55 полностью совпадает с P1RT4_55.DAT . Пока выпаивал оторвал одну дорогу Поднял на панельки D51 и D55.
    • Тип файла: rar d50_my.rar (164 байт, Просмотров: 191)
    Последний раз редактировалось Tronix; 17.01.2014 в 15:16.
  6. #86
    261
    125 сообщений
    Попробовал зашить P1RT4_50.DAT, но картинка не появилась. Без D50 появляется синхра, вижу четкую белую вертикальную линию в правом углу экрана.
  7. #87
    г. Петрозаводск
    ... наконец собрал прогер РТ4...
    Поделитесь пожалуйста, из чего собрали, нашил конструктор или просто по схеме ?
  8. #88
    261
    125 сообщений
    Вчера мне подарили LPT плату от этого программатора: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15617
    Вчера же и собрал.
    ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
    Ну понятно вообщем, что без приборов дальше тупик. Нормальный осциллограф пока не потяну (с деньгами щаз алес), а вот такой девайс заинтересовал: http://www.ebay.com/itm/USB-24M-8CH-...-/251399634936 Какбэ логический анализатор, клон USBee. В нем же какой-то осциллограф. Пока вкуриваю тему посвященную этим анализаторам: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10894 Как думаете, можно данной штукенцией найти синхру в Поиске?
  9. #89
    Донецк
    Да по идее, можно. Он же TTL нормально хавает, по частоте запас есть.
  10. #90
    г. Петрозаводск
    Вчера же и собрал.[COLOR="Silver"]
    А вторую платку можно такую раздобыть ? Я бы купил.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
