Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 1 из 95 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    379
    242 сообщений
    По умолчанию Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    Наконец-то закончил оформление документов на программатор ППЗУ. Разработчик принципиальной схемы программатора и программы для программирования микросхем не я, сразу скажу. Я только по советам автора на его страничке сделал доработки в оригинальной схеме. Начертил заново принципиальную и монтажную схему. Печатная плата под ЛУТ тоже имеется. Проверил на работоспособность - всё работает. Схема проверялась на WinXP SP3 c установленым драйвером USERPORT, программатор работает. В архиве:
    1. Схема электрическая принципиальная в нескольких форматах.
    2. Печатная плата программатора также в нескольких форматах.
    3. Адаптеры под микросхемы - 155РЕ3, 556РТ4, 556РТ18 для остальных надо разводить адаптер или сделать переходной шлейф на макетку с панелькой под тип ППЗУ.
    4. Программа для программатора.
    5. Драйвер USERPORT c инструкцией по установке для системы WinXP.
    Программатор был проверен на двух комплектах прошивок РТ4 для компьютера Profi 5.02 - всё отлично прошилось и работает.
    При программировании ППЗУ начинают значительно греться, так что желательно сделать для неё теплоотвод (у меня была гиря в полкг например, ну или что-то подобное ). Процесс программирования продолжался для прошивки дешифратора профи (там практически все биты прошиваются) минут десять (может меньше).
    Об отличиях от оригинальной схемы - добавлены развязывающие диоды в адреса и ессно сделана подтяжка их на "0". Добавлены индикаторы питания и процесса программирования, а также отдельный стабилизатор на 5В, если захочется запитать программатор от одного источника 12В (для этого нужно установить DA1 и замкнуть перемычку X2). Изменены номиналы нескольких резисторов и транзисторов.
    Выявлен глюк с нестабильным чтением - помогло замена ЛПТ кабеля. В остальном всё отлично заработало, после внесенных изменений в номиналы резисторов и транзисторов схемы.
    Также добавлен:
    Обновленная и исправленная программа для LPT-версии программатора под современные ОС!!!
    Адаптер альтернативной цоколевки для микросхемы 556РТ4/РТ11
    Программа-конвертер прошивок для разных цоколевок РТшек от Anykey
    Доработанный вариант программатора ProgRT до USB интерфейса от Anykey
    Внешний вид USB программатора от Anykey
    Адаптер USB-LPT для LPT-версии программатора ProgRT
    Актуальное ПО от Anykey для USB-версии.
    Версия программатора РТшек от EvgenRU c USB интерфейсом!
    Доработки LPT-версии программатора ProgRT:
    при проблемах с чтением попробуйте заменить VD21 на Диод Шоттки, как в этом сообщении - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=667653&postcount=309
    Замена буферов 74HC574 на 74ALS574. Для стабильной работы на РТ5 и других.
    ВНИМАНИЕ!!! При включении компьютера с включенным питанием программатора на панельке присутствует напряжение программирования. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ В ПАНЕЛЬКУ ППЗУ ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ КОМПЬЮТЕРА ДО ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОГРАММАТОРА! это может привести к ВЫХОДУ ППЗУ из строя!!!
    Исходники схем в редакторе - https://www.dropbox.com/s/ozrspc505f...zip?dl=0&raw=1
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.10.2021 в 08:27. Причина: Добавлена ссылка на ПО USB программатора от Anykey
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    AndXor(21.04.2023), Evgeny Muchkin(30.07.2021), IgorR76(13.08.2021), Quest(15.01.2025), SAMuel(11.05.2024), y-dmitry(26.10.2020)
    379
    242 сообщений
    совсем забыл поменять биты местами у РТ4. обновил архив, просьба перекачать тем, кто будет делать адаптер ЛУТом!
    PS: Сопротивление R7 - 0,5Вт!
    Последний раз редактировалось solegstar; 12.04.2011 в 00:19.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    190
    121 сообщений
    А сопротивление у нас измеряется в Ваттах.
    379
    242 сообщений
    поймал значит... мощность я специально указал, т.к. с меньшей будет чуть греться, а сопротивление резистора R7 указано на принципиальной схеме. это обсуждалось в этой теме начиная с #12 сообщения, так что кто был, тот догадался. сейчас в архиве схема с указанной мощностью R7, чтоб незабыли
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Новосибирск
    10 минут прошивается этим программатором ?
    Не секунд а минут ?
    Надо бы собрать попробовать. Может кто платы сделать решится ? Думаю народу бы немало собралось желающих ?
    Последний раз редактировалось MV1971; 12.04.2011 в 19:27.
    379
    242 сообщений
    Не секунд а минут ?
    да, именно минут, может чуть меньше +- 2 минуты в зависимости от прошивки. допустим тот же ФАПЧ для профи 5.02 прошивался действительно секунд 10... но там шить практически нечего...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Новосибирск
    Попробовал сейчас ради интереса прошить ВСЕ биты в РТ4А на STERH ST-700.
    Секунды 2 занимает не более.
    Прошу прощения, я не охаиваю программатор, просто не ожидал такого времени записи, интересно стало.
    379
    242 сообщений
    этот вариант под ЛУТ. его изготовление нерационально заказывать, т.к. на плате нет панелек. идея с адаптерами только поэтому и появилась, что при проектировании платы под ЛУТ довольно тяжело сделать разводку под все типы поддерживаемых микросхем. если делать плату для производства, то само собой нужно размещать на ней все панельки, аля UniProg от МикроАрт... желающих думаю не много будет, кто готов будет заплатить за печатную плату, т.к. программируются ртшки редко
    Секунды 2 занимает не более....просто не ожидал такого времени записи, интересно стало.
    тут видимо связано со схемотехникой программатора и алгоритмом программирования, но если честно, то я удивлен, что STERH прошил так быстро... ведь по спецификации на РТ4 - 1. программируется одновременно только один разряд. 2. время программирования должно быть примерно 300мс...
    Последний раз редактировалось solegstar; 13.04.2011 в 15:12.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Новосибирск
    Я посмотрел настроики - длительность импульса указано 20мс
    Шьет надо сказать хорошо, из 10 штук за последнее время все прошились.
    Черкассы
    13 сообщений
    Я первый в очередь на плату.
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    Даже если можно - на конструктор.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
