Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 77 из 95 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #761
    Ставрополь
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Это вроде не совсем такой программатор, USB он.. А есть его описание где то тут на форуме?
    Нашел, ссылка на сайте.
    Меня бы LPT версия вполне устроила.. Может найдутся желающие на LPT программатор, точнее на заказ плат для него?
    Последний раз редактировалось electroscat; 09.10.2020 в 01:21.
  3. #763
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    На чипкин.ру я такой платы не нашел... Нашел другую нужную мен плату, переходник с ISA8 на СНП59 для Поиска, еще неделю назад написал в поддержку, как купить, и до сих пор ответа нет. В общем, я бы таки китайцам заказал, если бы нашел хотя б на 8 - 9 платок желающих. А квест в целом у меня часто такой бывает, не страшно ))
    Я на живосайт не отвечаю, об этом написано в шапке сайта, есть электронка, ответ через 5 минут получили бы, Вы сами усложняете себе жизнь.
    Этот пользователь поблагодарил Павел Рябцов за это полезное сообщение:
    electroscat(09.10.2020)
  4. #764
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, это хобби такое, чтоб развиваться ) и искать альтернативные пути =)))))
    Спасибо что написали!
  5. #765
    Нижний Новгород
    Anykey, Доброго времени суток, Сергей.
    С большим вниманием прочитал информацию по программатору для РТ-шек. Благодарю за эту разработку. Захотелось собрать, заказал платы. И вот какой вопрос у меня остался не решенным. В обсуждениях, вскользь упоминались параметры внешнего блока питания. Кто-то говорил 12 вольт, а кто-то 15 вольт. Посмотрел на принципиальную схему, там нет информации об БП. Подскажи пожалуйста параметры блока питания. И еще вопрос, можно ли использовать импульсный блок питания?
    С уважением, Дмитрий.
  6. #766
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    Я лабораторный подключал, из 50 штук только две РТ-шки прошились на напряжении 12 вольт
    ZX Evolution rev C4
  7. #766
  8. #767
    113
    97 сообщений
    Нужно на 15В. В сабже встроенный стабилизатор на КРЕНке (12В) и для его надёжной работы на нём должно быть падение напряжения не не ниже 3В.
    С каким ограничением тока?
    Какие именно РТшки?
    Возможно встроенная в сабж 7812 не вышла на режим из-за отсутствия падения напряжения на ней и давала просадки. Питать сабж нужно не менее 14...15В.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #768
    Нижний Новгород
    А ток какой? Можно ли использовать импульсный БП?
  10. #769
    113
    97 сообщений
    А ток какой?
    Не менее 1А.
    Использовать можно. Но осторожно. У нас сабж подключается к компу по USB. У компа ИБП и питание сабжа ИБП. При неблагоприятном стечении обстоятельств (положение вилки в розетке 220В), между общим проводом компа и программатора может образоваться разность потенциалов в половину питающей сети. Тут в момент подключения программатора к компу по USB, может сгореть ВСЁ - и программатор, и комп (южный мост, как минимум). Поэтому сперва соединяем сабж и комп USB-кабелем и лишь потом суём вилку ИБП сабжа в розетку 220В. Отключаем сабж от компа строго в обратном порядке.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 30.10.2020 в 12:49.
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    y-dmitry(30.10.2020)
  11. #770
    200
    163 сообщений
    У меня стоит импульсный БП кажется по 1А на 5 и 12 вольт, работает нормально, правда я программировал пока только РТ4а и РТ11... КРЕНки нет... версия под lpt-порт...
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
