Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Видеосигнал: вопрос по синхросмеси
  1. #51
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    Это и печалит. Желателен вариант с 50Гц. Придется, видимо, брать что-то вроде GBS2000 или как его там... VGA-кодер, в общем.
    Да и подключение хочется через выходные RGB-сигналы, а не занимать слот МПИ. На него у меня свои планы =)
    ну так надо определиться с приоритетами
    или качество или 48.ххх Гц
    ps: ну и надо еще будет искать монитор который согласится на такую кадровую
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #52
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Монитор имеется, подключен к Спектруму с такими же Пентагоновскими 48+ Герц =)
    На крайняк, заменой кварца развертка БК превращается в 50-герцовую. Это если приспичит захватывать видео с реальной машины.
    Потому что HDMI-конвертеры весьма капризны, и кадровую ниже 50 Гц понимать, как правило, отказываются.
    По приоритетам да, все-таки развертка важнее. Согласен на незначительную потерю качества и подключение через VGA.
    При довольно низком исходном разрешении компов навроде БК и Спектрума ухудшение не настолько критично, чтоб прям плеваться.
    Кто еще может что посоветовать из личного опыта? Покупать GBS-8200? Там еще с ревизиями платы какие-то хитрости, судя по обзорам...
  3. #53
    201
    139 сообщений
    Посмотри на самопальный драйвер ЖК-матриц со скейлером https://zx-pk.ru/threads/32683-vyvod...er-quot-).html
  4. #54
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Не-не, никаких матриц. На входе должно быть RGB+синхро, на выходе - VGA/HDMI для подключения к монитору (или карте захвата).
    А поскольку от БК идут не стандартные ноль-единица по RGB, как от Спектрума, то плата ZX-Kit этот сигнал не переварит.
    Склоняюсь к китайскому GBS, по цене/качеству вариант более-менее подходящий.
  5. #55
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    GBS-8200 есть, я его еще давно брал
    побаловался, поплевался на качество и закинул куда-то
    основная проблема это кривое масштабирование - те какие-то пиксели шире, какие-то уже
    ну и конечно дёргается на скроллинге
    как по мне - жуть. хотя кому и кобыла невеста (с)
    в природе есть OSSC, его вроде хвалят, но:
    - стоит как самолет (15тыр) https://www.ebay.com/itm/123697118345
    - все равно не способен выдать идеальную картинку с БК (ибо он не под БК делался а под консоли)
    - пишут что тоже OSSC дёргается на скроллинге
    есть еще Framemeister
    - стоит в два раза дороже чем OSSC
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...ster+&_sacat=0
    ps: куда правильнее тогда купить SONY PVM и смотреть все в оригинальном качестве
    Последний раз редактировалось SuperMax; 28.01.2022 в 15:16.
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    reddie(28.01.2022)
  6. #56
    2,238
    881 сообщений
    К УКНЦ его тут на форуме подключали, хорошую картинку дает, например.
  7. #57
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ну это и есть одна проблема)) вернее, вторая вытекает из первой: глаз улавливает "неровности" пикселей на скроллах.
    Замечу, что на подключенном через ZX-Kit (RGB-VGA) Спектруме та же проблема, победить которую так и не удалось никакими настройками монитора.
    Крутишь тонкую подстройку - одни ряды выравниваются, другие сползают. Точно в пиксели попасть конвертер все равно не может.
    Хотя, думаю, эти проблемы актуальны именно при выводе на ЖК-мониторы. На CRT их быть не должно. Но CRT себя изжил: моргание, вес, размер...
  8. #58
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Посмотрите здесь.
  1. zx-spectrum+ 128k видеосигнал
    от HitPo в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 17.01.2011, 15:54
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  3. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  4. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
