Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 143
Тема: Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц
  1. #131
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    andreysur, я постараюсь повторить оригинал, схему не меняю, но кое-что попутно улучшить тоже не помешает, в современных реалиях.
    Андрианов Игорь, напильник, не понадобится. Тут сейчас заметил ещё такой ньюанс: разное расположение кнопок СС, РУС, ТАБ, ПС, ЗБ и ВК. Они шире остальных и в одних вариантах кнопка ставилась со смещением, а в других -- по центру колпачка. Соответственно, колпачки могут не подойти и надо это как-то обдумать... Чтобы без напильников.
    Продолжение по реплике герконовой клавиатуры будет тут.
    Последний раз редактировалось Improver; 24.12.2021 в 18:43.
  2. #132
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Раз уж так активна тема про клавиатуры...
    Имеется кировский Вектор-06Ц без .02.
    Разложил кнопки. Как видно, не хватает двух штук - ">" и "<". Собственно, можно ли их вообще достать с каких-нибудь доноров?
    И второе. На плате клавиатуры как раз на месте одной из отсутствующих кнопок выломаны все 4 фиксатора, видимо при транспортировке. Три штуки из них у меня сохранились, но думаю что приклеить их так, чтобы нормально держались, не выйдет.
    Собственно, выход только в поиске донора? Новодел принципиально не хочу.
  3. #133
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    При должной аккуратности, думаю, можно попробовать суперклей, эти фиксаторы изгибаются только при вставке/извлечении механизма, так что держаться должны.
    Полагаю, более-менее подходящие по размерам и установочному креплению были на клавиатурах ЕС1841, но по цвету и написанию символов они будут отличаться.
  4. #134
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Есть еще мой любимый рецепт -- пищевая сода с суперклеем. Получается зверски прочный бетон, причем универсальный. Годится для ювелирных изделий, очков, ретрокомпьютеров и полок в холодильнике. Сначала надо потренироваться и обязательно защитные очки.
    Больше игр нет
  5. #135
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Эти фиксаторы ещё и направляющие. При нажатии клавиши, при малейшей не точности при приклеивании, кнопка будет западать. А приклеить очень точно... будет ну оооочень сложно.
  6. #136
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Вот я так же подумал. Тем более что у меня только 3 шт. фиксаторов.
    Надо наверное идти на барахолки давать объявление о покупке донорских клавиатур.
  7. #136
  8. #137
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Сода с цианакрилатом конечно же рулит, но не в этом случае. Бетон именно зверский и жесткий и ни на какие ситуации, где нужна какая-никакая упругость, не способен.
    Вклеивать вырванные или рассыпавшиеся втулки под винты в ноутах - вполне, но клеить фиксы для кнопок в Векторе, как по мне, так нельзя.
  9. #138
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Совсем не Вектор-06ц, но по принципу действия клавиатура очень похожа. Тоже не из высшей ценовой категории была. Было любопытно посмотреть
    Больше игр нет
    Improver(12.01.2022)
  10. #139
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, интересное видео. Там меняют поролонки на кнопках, нашёл их вот тут, если кому-то понадобятся, по размеру только не известно, подойдут ли для Вектора.
  11. #140
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Foam&Foil - прикольное словосочетание, переводится видимо как: из говна и палок
  1. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  2. Монитор на запчасти или восстановление.
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.10.2010, 02:10
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
