Страница 70 из 86 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #691
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    У меня два кварца слева, один справа. Странно, почему логотип не соответствует схемотехнике? Корпус делали на одном заводе, плату на другом?
    и преобразователь из +5В в +/-12В (для БП только +5В).
    Я так подозреваю, у меня этого нет. Точнее, уверен, иначе у меня бы харя треснула, если бы он там был. На фото по ссылке я видел такую коробочку на плате, в своём аппарате не видел. Значит, можно оставить эту затею? А для СА что-нибудь нужно? Только вот, программы, работающие с СА, не работают в Windows 9х, а у меня в одной комнате с УКНЦ нет компьютеров с Windows ХР и выше, таскать их туда-сюда - не вариант.
  2. #691
  3. #692
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Или в один корпус вставили другую плату
  4. #693
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Вспомнил, у меня где-то валялся такой преобразователь. 5 в -12 В, на счет +12 не помню. У нас на работе громили демонтировали старый вычислительный центр в связи с его ненужностью (теперь есть современные настольные компьютеры). Я тогда много запчастей оттуда натаскал. В принципе, он должен поместиться внутри УКНЦ. А, нет, было два преобразователя: 5 в 12 и 5 в -5.
  5. #694
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arix, не хватает фотки вашей платы. И как там с LAND - удалось найти нужный вариант игры? Кстати говоря их несколько (отличаются набором уровней, наличием\отсутствием звука) и даже есть дискета Alex_K (образ) с редактором лабиринтов.
    И да не забываем http://zx-pk.ru/threads/24886-portir...-gt-uknts.html
    или оба конвейера делали схемотехнику КВАНТ ) Что скорее всего.
    Помимо прочего - мне не попадались (но у народа возможно есть такие)
    КВАНТовские УК-НЦ с 4-х пиновым питанием - ???
  6. #695
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Вот на столе лежит.
    От этот
    electronox necromancer
  7. #696
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну если Квант делал с С2, то вместо припайки конвертера - почему бы и нет.
    Вот на столе лежит
    Он не на 42 вольта?
  8. #697
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    На корпусе лого СЭМЗ-а, но это ни о чем не говорит, это надо у vwarlock'a спрашивать в чей корпус он его засунул
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 15.03.2018 в 17:55.
  9. #698
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Так и думал - знакомый блок питания. Все, которые встречались - имели блок на четыре контакта и распаянные микрухи для C2 - но пока видел только СЭМЗ
    У меня обратная ситуация - мать СЭМЗ, корпус (даже панелька есть) Квантовский
  10. #699
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот на столе лежит.
    на фотке разъём на плате как раз не видно, а тип БП - это опция (?)
    но я верю,что они есть (такие планы) и не сомневался даже,у меня
    машинки какие достались
    я к этому спокойно отношусь, потому что разные бывают ситуации
    Вот на столе лежит.
    ну и просто плата примечательна комплектацией )
  11. #700
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Хм... У меня давно лежит блок питания на 220 В. Сейчас я его вытащил, и оказалось, что он с +- 12-ю вольтами!
    Правда, он не очень-то подходит. У него разъем четырехвыводный, а в моем УКНЦ разъем питания на материнской плате трехвыводный, причем первый и третий выводы объединены. Унификация у нас была просто на высоте!
    А для порта СА +-12 В нужно? Я думаю, что нет, ведь, машинки мне достались в ученическом виде, они же как-то работали в сети.
    Всё удалось.
    Последний раз редактировалось Arix; 01.04.2018 в 22:10.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
