Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 69 из 110 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #681
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Еще вопрос есть. Крайняя прошивка для Скорпиона 4.01. Она вмещается в половину пзу-шки 27040. Какой вариант предполагается хранить во второй половинке? Вижу перемычкой выбираются половинки..
    С Уважением, Андрей!
  2. #682
    113
    97 сообщений
    У меня КАЙ-2010 со СМУКом. Во вторую половинку 040 залил родную прошивку КАЯ (с РАМ-диском), которая шилась в 27512. Использую её для более полной совместимости с некоторым софтом, который выворачивает на изнанку от прошивки ПРОФ-РОМа. Прошивку 27512 склеил байт-в-байт четыре раза, переключаю тумблером на передней панели. Для Скорпиона такое тоже можно сделать. Подробнее можно почитать отсюда и далее по топику.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #683
    г.Киров
    Привет,форумчане!
    Кто нибудь собирал контроллер клавиатуры на плате Скорпиона1024 rev.2015,
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24088&page=4 ?
    Хочется узнать ,в какой последовательности прошивать МК?
    И вообще...может ошибки есть?
    Последний раз редактировалось Felix_73; 11.11.2015 в 17:38.
  4. #684
    г. Самара
    Подскажите пожалуйста на плате rev.2015 что за детальки U4, U5, DD28, VD8.
    W27040 это -- w27e040-12 dip-32 winbond ?
    Последний раз редактировалось ZKostik; 18.11.2015 в 12:57.
  5. #685
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    U4, U5, DD28, VD8.
    в схеме наверное не правильно отмечено. Сейчас не могу точно проверить, вечером напишу. на плате U4 это скорей всего по схеме перемычка U6, а U5 это перемычка для запуска блока питания в обход включалки на PIC контроллера. DD28 SN74ALS05A (1533лн2) это микросхема с часть схемы контроллера клавиатуры, деталь в SO корпусе запаивается со стороны пайки. VD8 пока не запаивайте.
    W27040 любая 27C040, 27E040, 29E040. Можно ставить 27С010 .. 27С(E)040. чем больше цифра, тем объем у микросхемы, тем больше в нее влезет программ нужых для скорпиона. У меня кажется W27С020 на старом скорпионе установлена, в принципе хватало.
    Последний раз редактировалось zorel; 18.11.2015 в 13:24.
  6. #686
    г. Самара
    В схеме питания VD3 биполярный транзистор BC817, а на плате указано 2 диода Шоттки BAT54C. Что правильно?
  7. #687
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Нужно ставить BC817
  8. #688
    г.Киров
    VD8 установил КС456А (как в схеме KAY 2010) питание в норме,хотя можно вполне и без него обойтись.
    Качните схемку KAY, там же,найдёте прошивки и описание для PIC12F683
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770
  9. #689
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Обозначение перемычек на новой плате, чуть позже подправлю схему.
    Задали вопрос по поводу стабилизатора почему питание берется не с 5, а 3.3 вольта, для контроллера клавиатуры, отвечу здесь,.
    Питание для стабилизатора берется с 5 вольт. Я на всякий случай добавил на плату перемычку X16, для подачи на контроллер питание 3.3 вольта прямо с блока питания АТХ, 3.3 вольта , но вдруг к.з на плате или нагрузка то может выгореть деталь какая-то, или дорожка выгорит, так на всякий случай добавил перемычку чисто для эксперимента. Можно в обход (не ставя стабилизатор) попробовать поставить перемычку и тогда на контроллер поступит 3.3 вольта с разъема ATX.
    Многие начали собирать контроллер клавиатуры на плате скорпиона?
    Есть ошибка, не правильно подключены сигналы по моей вине, нужно было скинуть для проверки Ankey шаблон перед заказом плат.
    X2.36-X2.40 надо было подключить к KL0-KL4
    А X2.26-X2.30,X2.33-X2.35 к KB0-KB7
    Исправлять на плате очень сложно резать и тянуть 12 проводков к разъему клавиатуры.
    По этому Кто заказал детали для контроллеров, я могу выслать с новой партии, через 2-3 недели чистые платы контроллеров клавиатуры, что-бы не пропали детали, можно будет подключить вместо встроенного контроллера клавиатуры.
    Если не собирать встроенный контроллер, скорпион так же будет работать как и с предыдущих партий.
  10. #690
    г. Самара
    "X2.36-X2.40 надо было подключить к KL0-KL4
    А X2.26-X2.30,X2.33-X2.35 к KB0-KB7"
    Если правильно понял нужно ноги DD28 4.6.8.10.12 подключить R53.R52.R51.R50.R49 (X1: A9.B8,A8,B7,A7) соответственно. Это не сложно все ровно у DD28 эти выводы в воздухе висят (дорожек просто нет).
    А выводы DD27 (A8-A15) отрезать от XS1-XS4. и подключить к XP1:
    DD27 --- XP1
    10(A8) -- KB4(A4)
    11(A9) -- KB7(B3)
    12(A10) - KB2(A5)
    13(A11) - KB3(B5)
    14(A12) - KB6(A3)
    15(A13) - KB0(B6)
    18(A18) - KB1(A6)
    19(A15) - KB5(B4)
    Или все таки по порядку A8-KB0,A9-KB1, ...
    Платы контроллеров клавиатуры где можно посмотреть?
    Последний раз редактировалось ZKostik; 22.11.2015 в 15:19.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
