Страница 132 из 136 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #1311
    г. Казань
    Привет всем.
    Задам наиглупейший вопрос как новичок.
    Данный тестер,ссылку на эту тему,мне посоветовали (сказали,что пробовали и остались довольны работой) так как сам ищу сейчас тестер микросхем логики.
    Хотелось бы узнать по какому принципу работает тестер и как проверяет микросхемы.
    Поясню.
    По работе сталкиваюсь с логикой 561 и 1533.Первая бывает часто бракованная,вторая крайне редко,но тоже попадаются микросхемы с пробитыми входами или полупробитыми выходами.
    561 серия используется в устройстве питающимся от 12 В,1533 в устройстве питающимся от 5 В.
    Буквально недавно пришлось менять с 10 микросхем на одной плате...некоторые по 2-3 раза,так как были пробиты по входам.В частности 561ЛН2....
    Отсюда и вопрос.Как этот тестер проверяет микросхемы.Проверяет ли он уровни при тестировании.К примеру чтобы был четкие 0 или 1 при проверке.Или просто определил что микросхема исправна и всё.
    Если есть тестеры которые соединяются с ПК и имеют программу для непрерывной проверки микросхем и они обсуждаются на форуме то тоже был бы рад прочитать про них и если есть платы заказать и собрать.
    Последний раз редактировалось Denis2; 09.03.2023 в 21:16.
  2. #1312
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Denis2 Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Поясню.
    Вот суперский тестер, который умеет проверять много различных чипов!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    Этот пользователь поблагодарил nimdasys_inbox_ru за это полезное сообщение:
    Denis2(10.03.2023)
  3. #1313
    Nowosibirsk
    Схем и прошивок там нету. Тестер действительно хороший.
    Но цена , это кошмар. Хоть бы конструктором продавали с отсутствием часть запчастей. Так цена в половину меньше была бы, я бы сам такой купил.
    Может есть где ссылка на сам проект?
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  4. #1314
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Как вариант, всенародно любимый TL866 умеет тестировать Static RAM и логику
    Список тут, в самом конце : http://autoelectric.cn/MiniPro/TL866II_List.txt
  5. #1315
    Nowosibirsk
    Ну это само собой что всенародно любимы 866, но тот проект то интересней.
    Если автор сам все делал, весь проект его.
    Почему нельзя сделать в виде конструктора наборы
    Можно же продавать за тысячу-две-три, прошитые микросхемы и схему для самостоятельной сборки.
    Все дешевле будет и более доступно.
    Но не 7тр.
    Последний раз редактировалось hardy; 10.03.2023 в 18:51.
  6. #1316
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Это смотря для чего покупаете. Если разово что-то проверить - почти всегда можно найти какое-то готовое рабочее устройство, в котором можно подменить рабочий чип на проверяемый. В крайнем случае самому собрать простейшую схему для проверки.
    Если у Вас поток - прибор быстро окупится. Даже за 7 тыс.
  7. #1317
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Интересно, а делали ли для этого тестера прошивку для проверки микросхем 176/561 серий ?!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    250
    218 сообщений
    Если они попиново аналогичны ТТЛ, то - можно.
  9. #1319
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    CodeMaster, конечно же они другие... но питание у DIP14 также на 14-ом выводе ну и на 16-ом, если корпус DIP16, а так они совершенно иные... но в тестере от уважаемого TrolSoft это реализовано! Таскать с собой такой тестер не особо хочется, а вот этот переделать под 176/561 было бы супер!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    250
    218 сообщений
    Что значит "переделать"? Добавить логику проверки? Так вот пак с исходниками.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(10.04.2023)
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
