Как, допустим, задать 1-2-4 М памяти
set cpu 4m (тип процессора должен соответствовать - например set cpu 11/93 4m)
Как к нему подключить эмулятор терминала?
В линухах вопроса не существует (если речь о консоли), главное настроить ее на 8-битный вывод (set tto 8b). В виндовсе придется через TCP/IP.
Как вывесить эмулируемые порты DLV-11 на TCP/IP?
set dli enable lines=8
att dli 2024
с консольным портом навскидку сейчас не скажу - вроде только в SimH v4 можно, по нему подробная инфа есть на его же странице (искать по словам simh github).
С Эрзацем дела ни разу не имел, раньше он был платным
Он и сейчас платный, но демо режим предоставляет достаточно возможностей, чтобы сконфигурировать машину намного мощнее чем большинство в старые добрые времена были... Главное в E11 - быть внимательным - он позволяет сконфигурировать что угодно (например 22bit + RK05 + Q-Bus), что может оказаться неприемлемым для систем
