Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 154
Тема: Специалист_МХ2: новые программы для нового Специалиста.
  1. #141
    190
    121 сообщений
    Гламурненько раскрасил свой SpetsCommander. Пока отлаживаю код в эмуляторе от b2m. Ещё не сделал: переход между панелями, операции копирования и удаления. Доделую реальную железку МХ и буду пробовать. Пока в атаче - ПЗУ и образ дискеты для поглядеть в эмуле. В этой версии сделал подгрузку оверлеев (выбирается при старте с дискеты или ROM-диска), которые располагаются в 8-й странице RAM-диска и вызываются подпрограммы от туда по мере надобности.
ID:	51935   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51937   Нажмите на изображение для увеличения.
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Обновил программу Standart Spetsialist Browser
    А слово Standart в названии умышленно с ошибкой написано?
    С уважением, Станислав.
  3. #143
    190
    121 сообщений
    Уже исправил. Спасибо за замечание.
    Кстати я исправил версию, была ошибка - не было формирования директория не корневого каталога SD карты. Позже выложу последнюю версию. Кстати она работоспособна - проверял на Специалисте с SD контроллером от Vinxru.
  4. #144
    190
    121 сообщений
    После длинного перерыва вновь взялся за SpetsCommander. Поменял способ построения программы. Реанимировал блок считывания директория с SD карты от HardWareMan'а. В прошлой версии программы из-за нехватки памяти пришлось вводить загрузки файла оверлеев в последнюю страницу RAM-диска. Возобновил поддержку Flash-диска (от HardWareMan'а из МХ2). Всё делаю в эмуляторе от b2m.
    Применяются подпрограммы:
    1. печати текста и поддержки SD карты от HardWareMan'а (Loader V5);
    2. поддержки Flash-диска от HardWareMan'а (прошивка МХ2).
    Применяется конфигурация для b2m от PVV - управляющие регистры #fff4 и #fff5.
ID:	59182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59183   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fifan; 02.01.2017 в 21:00.
  5. #145
    190
    121 сообщений
    Между делом решил выложить программы, написанные мной и проверены на Сябре с мапером МХ. Они будут работать на любом Специалисте МХ.
    Первая из них - улучшенная версия теста основной памяти и ROM-диска. Исправлен механизм определения количества страниц RAM-диска. Теоретически определяется любое количество страниц от 1 до 8. Хотя реально все используют реальное количество - 1,2,4 или 8.
    Вторая - тест клавиатуры Специалиста МХ. Подсвечивается нажимаемая клавиша и её 16-ный код.
    Напомню, что i80 - это файл кодового блока, cpu - это файл, где указанны адреса загрузки и запуска программы в памяти.
  6. #146
    14
    8 сообщений
    Добрый день. SpetsCommander можно считать завершенным? Он поддерживает запись на flash disk, если да, то какие чипы? Atmel, AMD, и пр - у всех разный алгоритм записи.
    Какой формат рам/ром/флеш дисков? Непрерывный, как в рамфос, или fat-подобный? Поддерживаются ли драйверы, т.е. можно ли разработать новый накопитель, и подсунуть драйвер?
  7. #147
    14
    8 сообщений
    Погодите-ка, SpetsCommander это не то же самое, что Commander/MXOS? Уж больно похожи.
    https://zx-pk.ru/threads/26630-os-dl...nder-mxos.html
  8. #148
    14
    8 сообщений
    fifan, в тесте памяти на ч/б видеовыходе не видно эффекта "заполнения" иконок микросхем. Можно переделать, чтобы он рисовал их шахматным паттерном? (Я еще не спаял контроллер цвета). Для цветного видеовыхода ничего не изменится, если в регистр цвет писать одинаковый цвет для фона и графики.
    А как тест основного озу происходит? Вижу, что экран просто заливается нулями. Разве это тест? Оригинальный ТЕСТ_МХ заливает шахматным паттерном, используя трюк с регистром цвета.
    В эмуляторе последняя банка рам-диска не проходит тест.
  9. #149
    190
    121 сообщений
    1. Используйте для ч/б изображения другой тест или свой напишите. В своём я ничего переделывать не буду. Меня и такой тест устраивает.
    2. Свой тест я писал по Тесту_МХ и делал всё как там, кроме вывода результатов работы.
    3. В эмуляторе разберитесь сначала с настройками размера RAM-диска. На реальном компьютере (проверял на Сябре) всё чётко работает.
  10. #150
    14
    8 сообщений
    fifan, поделитесь, если не трудно, ссылкой на Тест_МХ, который работает с 256 кб. Тот, что я нашел в архиве вашего сайта, умеет только 64 кб (я его дизассемблировал, и увидел, что код переключения страниц записывает мусор в регистр номера страницы, т.е. эта версия теста была создана до введения нескольких страниц памяти).
  1. Трекер нового поколоения
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 63
    Последнее: 02.02.2016, 09:55
  2. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  3. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
