Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 198
Тема: Сборка Микро-80
  1. #141
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Наоборот, надо сверху к ним подлететь, взять, и перенести на другую сторону вулкана.
  2. #142
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А, вот оно как!
    Я конечно догадывался что надо как-то спасать, но пытался "взять" челов как обычно (прикоснувшись) и в результате убивался.
    Потом заметил что от погибшего "душа" отделяется (или что это такое?), ну и подумалось что может надо таким образом переправить их сразу на небеса, минуя неприятную смерть от лавы. Тоже не вышло...
    А оказывается надо как в Cyclone поверху хватать...
    Надо будет кстати проапгрейдить Циклон, нарисовать в нём вулкан и чтоб извергался...
  3. #143
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Не буду заводить новую тему по Микро-80, спрошу здесь.
    Судя по имеющимся фотографиям экрана Микро-80, курсор на нем смещен на одну позицию влево относительно позиции курсора в ОЗУ курсора.
    Навскидку что-то не понимаю, как это реализовано в схеме. Если кто-нибудь разбирался или имеет реальный Микро-80, подскажите, как курсор будет себя вести, если находится в первой позиции строки либо в первой позиции экрана?
  4. #144
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Всё очень просто: данные знакогенератора задержаны на один символ (чтобы дать время на чтение из ПЗУ), а инверсия (курсор) идёт прямо с выхода ОЗУ.
    Я так понимаю, будет левее первого символа.
  5. #145
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    В общем, ситуация аналогична атрибутам на том же РК и т.п.
    И в ЮТ-88, я так понимаю, курсор ведет себя точно так же?
  6. #146
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну дык родной брат же
  7. #147
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от artyr_n Посмотреть сообщение
    Модуль CPU размеры 160х144.45 мм
    А платы можно будет купить ?
  8. #148
    г. Одесса, Украина
    Платы не заказывал, могу герберами поделится.
  9. #149
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad6502 Посмотреть сообщение
    Потихоньку реализовываю свою давнюю идею - интегрированый накопитель на магнитной ленте для компьютера Микро-80. После некоторых раздумий, решил остановиться на варианте с микрокассетой. С одной стороны - теплый ламповый звук истинно механический девайс, винтажный носитель информации, с другой - компактные размеры.
    Лентопротяжку использовал от какого-то автоответчика, оказалась как раз подходящая для моих целей - вполне приличный бронзовый маховик тонвала, возможность полного логического управления, датчик для счетчика ленты. И уж совсем невероятное - настоящая стирающая головка, а не постоянный магнит, как принято во многих микрокассетных девайсах.
    Логику управления и интерфейс с Микро-80 реализован на Atmegа8, это мой первый AVRовский проект. На данный момент реализовано управление ЛПМ в автономном режиме, сейчас работаю над интеграцией с компьютером - контроллер будет цепляться на шины данных и адресов и синхронизироваться сигналом готовности ГТ.
    Также планирую реализовать индикатор уровня записи-воcпроизведения на линейном светодиодном индикаторе.
    Удалось запустить контроллер МЛ? На какой стадии ваш проект?
  10. #150
    28 сообщений
    От герберов неоткажусь. Спасибо. Я вот планирую в скором времени микро-80 делать ,но полностью оригинальным.
  1. Продается микро-ЭВМ Электроника МК-90
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2012, 17:51
  2. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
  3. микро-демка
    от ALKO в разделе Демо
    Последнее: 08.10.2011, 11:34
  4. Микро-80. Обмен
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 16.07.2011, 12:04
  5. Схема Микро-80
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2011, 12:45
