Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 198
Тема: Сборка Микро-80
  1. #91
    г. Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от vlad6502 Посмотреть сообщение
    Будут небольшие дополнения к оригинальной схеме - релейная защита процессора от пропадания -5В
    вроде как он не боится пропадания -5
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=690757&postcount=453
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=691433&postcount=454
  2. #91
  3. #92
    Киев
    знаю, у меня еще с давних времен остался музыкальный звонок на 580ИК80, проработал у родителей лет 15 там процессор от одного источника запитан.
    но я хочу сделать поближе к оригиналу
    vlad6502.livejournal.com
  4. #93
    Киев
    По умолчанию Микро-80: процессорный модуль готов
    Закончил монтаж процессорного модуля. С точки зрения трудозатрат, он оказался на данный момент самым простым - на него ушло всего 34 часа. Еще забавная статистика - с начала проекта израсходовано 75 метров провода МГТФ и 100 грамм припоя
    Модуль запустился сходу, без каких-либо сюрпризов. При помощи отладочного модуля проверил пошаговое и непрерывное выполнение команд типа NOP, JMP, IN, OUT. Также убедился в полной работоспособности функций отладочного модуля: перехода / останова по заданому адресу, пошаговый режим, ПДП.
    Теперь можно попробовать подключить модуль ОЗУ-ПЗУ, записать в ПЗУ програмку тестирования памяти и погонять в динамике.
ID:	47208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47210   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #94
    Киев
    По умолчанию Микро-80: первая "пультовая" программа
    После успешного теста процессорного модуля решил проверить взаимодействие с остальными компонентами. Соединив системной шиной все наличествующие модули: процессор, RAM-ROM, дисплейный, отладочный и набив в ОЗУ тумблерами простейшую программку - заполнение буфера дисплея символами от $00 до $FF, наблюдал на экране первые "осознаные" действия моего творения
    Программка, как и положено, набросана карандашом на бумажке и оттранслирована вручную при помощи таблицы команд ИК80 - все как в / лихие 90е / добрые старые / времена
ID:	47270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47271   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #95
    Киев
    По умолчанию Микро-80: клавиатура
    Сделал клавитару для Микро-80 на базе найденых в загашниках остатков от советского терминала (к сожалению, не могу идентифицировать). Клавиши герконовые, раскладка ЙЦУКЕН - в общем, донор - то что нужно. Почистил клавиатуру от пыли, повыбрасывал часть ненужных кнопок, также пришлось немного повозиться с перерезанием существующих печатных дорожек. Расположение клавиш старался сохранить максимально близко к рисунку из журнала Радио.
    На фото: исходный "пациент"; то, что из него получилось; мини-пробник на светодиодах для тестирования
ID:	47605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47607   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #96
    Киев
    По умолчанию Микро-80: It's alive !!!
    Уррраааа ! Мой Микро-80 заработал !
    На этих праздничных выходных поздно вечером на даче мой многомикросхемный монстр "ожил" и в него "вселилась душа" - монитор Микро-80 выдал приглашение к диалогу
    В процессе окончательной отладки пришлось изменить схему начального запуска - изначально я надеялся сбросить триггер нач.запуска только одним сигналом A15, но, оказалось, что при сбросе все адресные линии переходят в низкое состояние, поэтому пришлось также задействовать сигнал ЧТЗУ.
    Вдобавок обнаружилось периодическое возбуждение адресных шинных формирователей. Посидев вечерок с осциллографом выяснил, что проблема была связана с неудачной разводкой шлейфов питания - земля всех модулей соединялась только на блоке питания, соответственно, на длине порядка 20 см начинали гулять помехи и возникала обратная связь. Решение простое (и вообще, странно, что я сразу так не сделал) - добавил в шлейф системной шины земляной провод.
    Подключив клавиатуру погонял основные команды монитора, протестировал ОЗУ (сейчас 14 КБ). Выявил пару замыканий в матрице клавиатуры (уже исправил).
ID:	47920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47922   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил vlad6502 за это полезное сообщение:
    Ратмир(16.09.2021)
  8. #97
    HardWareMan
    Уважуха!
  9. #98
    Новокузнецк
    Круто! Это реально круто! Респект!
  10. #99
    г. Ульяновск
    Уважуха!
    У меня нет слов, могу только только процитировать!!! и присоединиться к ним.
    Добавлю только, что благодаря этой теме я буду собирать СЛЕДУЮЩЕМ ИМЕННО!!! МОНСТР МИКРО80, как только соберу те несколько монстриков, которые я сейчас перманентно собираю
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  11. #100
    Киев
    Друзья, большое спасибо за поддержку !
    Меня самого на это творение вдохновил пример VINXRU и PRUSAK
    Ближайшие планы - сделать модуль динамического ОЗУ (64КВ), а на более долгосрочную перспективу - соорудить экспериментальный модуль NT (пафосно так - New Technology): работа с SD картой, подключение PS клавиатуры, новый видеоконтроллер на базе ВГ75+ПДП
    Есть еще мысль сделать встроеный накопитель на микрокассетах, я в форуме уже эту тему поднимал.
  1. Продается микро-ЭВМ Электроника МК-90
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2012, 17:51
  2. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
  3. микро-демка
    от ALKO в разделе Демо
    Последнее: 08.10.2011, 11:34
  4. Микро-80. Обмен
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 16.07.2011, 12:04
  5. Схема Микро-80
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2011, 12:45
