Скорее всего с CD-ROM "железная" проблема - проверь правильность подключения CD (перемычки и проч.)
да оказалось, что один на шлейфе cdrom старательно становился мастером, не смотря на перемычку
другой вообще не опознался спектрумом
конечно идея с cd-rom зашла в тупик, т.к. 10 лет назад еще можно было найти древний, который поймет кривой софт для АТМ, теперь же это весьма проблематично, как я понял для винчестера нету софта под такое, т.к. либо эмуляция дискеты TR-DOS/cp-m, либо партиции IS-DOS ?
Еще было бы сдорово, если бы ты запустил OS TASiS (для начала с загрузочной дискетки) - там есть плеер музыкальных CD-дисков и программа копировщик с CD.
я не догадался, чем записать FDI на PC на реальную дискету
но нашел HDD DOCTOR от Alone Coder, вот действительно полезная вещь для проверки IDE портов, т.к. можно легко попытаться считать произвольный участок с жесткого диска или с CD (надо прочитать описание) и посмотреть вырабортку сигналов на портах ...
По поводу "The Board I" - полагаю, что это все же из-за требования наличия 1024Кб, а у тебя 512Кб
у тебя в описании на сайте написано 512/1024 вот я и повелся, тольяко зря потратил время
- - - Updated - - -
ps. но в любом случае спасибо за подсказки
