Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 244
Тема: Сборка и настройка Z80-Card для Орион-128.3 FAQ
  1. #141
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А Чистяковский test-z80 что выдает?
    Нет возможности. Проверяю только программами из штатного ПЗУ.
    Например, в обращении к портам: STA 0F900h vs. OUT 0F9h. Но, к работе клавиатуры это не относится.
    Кстати, как раз разница в том, что тест ОЗУ не сканирует клавиатуру, а Монитор виснет именно на этом процессе... Вангую проблему в работе с портами, причём конкретно с портами на ВВ55.
    Возможно.
    Тут еще отличие (размышление) код программы теста выполняется только из ПЗУ. Код монитора выполняется как из ПЗУ, так и из ОЗУ.
    Продолжим.
    К Z80 карте подключены провода /RES, F42, F43, пара 13. Монитор-1 работает стабильно, Тест-ОЗУ 512 КБайт не работает.
    Дальше. К Z80 карте добавил 3 пары F8, F9 и FA. Монитор-1 работает стабильно, Тест ОЗУ 512 КБайт работает стабильно.
    Добавил пару D14. Монитор-1 работает стабильно, Тест ОЗУ 512 КБайт работает стабильно.
    Еще добавил 2 пары MB0 и MB1. Монитор-1 работает стабильно, Тест ОЗУ 512 КБайт работает стабильно. Интересненнько
    Ну и занавес. Подключаю 50Hz. Монитор-1 - тю-тю Воджешь, пи … пи… пи… Никогда бы не подумал.
    Вот оно слабое звено
  2. #142
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Arrow
    Ой, кстати, да! Забыл про это. Действительно, код ТЕСТА ОЗУ, как это не смешно, вообще не использует ОЗУ )) В смысле, для своей работы.
    А Монитор как раз использует ОЗУ для работы (стек). Вполне возможно, что бага в плоскости нестыковки таймингов при работе с ОЗУ.
    Это как раз всё верно! Монитор-1 использует звук через INTE, т.е. при озвучивании нажатия клавиатуры, с определёнными интервалами выдаётся последовательность команд EI/DI. В нормальном Орионе прерываний нет, а на выходе INTE висит бипер. Если у нас в системе появляются аппаратные прерывания, то при выдаче команды EI получается лажа: срабатывает команда RST 7 (aka CALL 0038H), а там у нас просто мусор в ОЗУ.
  3. #143
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Объясняет поведение Монитора-1 с внешним прерыванием.
    Вангую, что в Тесте ОЗУ прерывания запрещены.
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    у меня сей девайс только на тестах ОЗУ нормально работал.
    Stampmaker,а вы как тестировали? Попробуйте как я.
  4. #144
    Владимир
    112
    97 сообщений
    После аппаратного сброса на плате Z80Card сбрасывается ТМ9 порта FB, которая своим битом запрещает прохождение импульсов кадровых прерываний через D8.3. Это специально сделано чтобы ПО делающее EI/DI не увисало. И чтобы использовать прерывания всегда сначала нужно программировать порт FB. Проверьте что на входе D8.3 в режиме когда улетает Монитор-1.
    http://webmail.emuverse.ru/wiki/%D0%...:Z80CardII.png
    Последний раз редактировалось Error404; 11.08.2016 в 00:26.
  5. #145
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да теперь все понятно. Проблему локализировал.
    Спасибо. Завтра расскажу, что да как.
  6. #146
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    К вопросу о шагателе - http://zx-pk.ru/threads/25983-quot-s...-dlya-z80.html
  7. #147
    сперва добивался, чтобы было вот так
    а затем вставлял тесты ОЗУ и МОНИТОРы.
    также процессоры пытался подбирать (но увы, все 5шт работали одинаково), и клок подтягивал к +5В подбирая резисторы (ну а вдруг?).
    результат: МОНИТОРы зависают, но тесты цветные ковры рисуют исправно.
    и диспетчер 16к отключал, и отдельный микротест для IORQ вставлял (это чтобы осциллографом обращение к портам на ИД7 увидеть), и с прерыванием тоже что-то шаманил.
    и ничего не добился. плата лежит на полке, ждёт своего часа. надеюсь, когда-нибудь решение работоспособности найдётся.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 11.08.2016 в 18:56.
  8. #148
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Загадочная ситуация складывается. Ни какой крамолы не увидел. Все четко по логике. Написал маленький тест для включения прерываний, бит 6 порта 0FBH. А вот диф. цепочка не так работает, как будто диод неисправный (хотя я его проверял). Два подряд коротких импульса проходит на INT процессора при вкл. прерываниях от порта 0FBH.
    Что примечательно при откл. прерываниях от порта 0FBH, если щуп осциллографа на 16 ногу (INT) процессора поставить, то глюки пропадают. Сейчас с эмулирую эту схему в программе, теоретическую часть в голове освежу.
  9. #149
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Может просто подтянуть тогда 16 ногу (INT) процессора резистором к +5В?
  10. #150
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Может быть.
    В эмуляторе все красиво выходит. А вот в жизни нет. Вот попытался нарисовать картинку с осциллографа. На выходе DD8.3:11 очень плохо видно (oчень короткие импульсы). И заметил вот такую “хрень”, обвел красным кружком. И что это?
    Поставлю на DD8 панельку, и займусь подбором микросхемы.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 11.08.2016 в 20:50.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
  5. Ответов: 41
    Последнее: 15.04.2010, 17:40
