Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 142
Тема: Эмуляторы PDP-11
  1. #101
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Итого 9 эмуляторов под DOS. Последние два найдены в теме про Helios -- https://zx-pk.ru/threads/31439-sapr-...ad-calay).html
    SOS
    DEC PDP-11 (R) Software emulator V2.1 (1989-1992)
    автор: Охапкин, есть исходники
    OWA
    Эмулятор процессора PDP-11/03 (1995-1997)
    автор: Овсиенко (НИО "Голография", Ульяновск), есть исходники
    EM
    развитие SOS, автор: Полетаев
    PDPC
    PDP-11 on PC (1995-1996)
    автор: Полетаев
    PDPE
    безымянный эмулятор (1998?)
    авторы: Шерстюк, Буяновский, Боровиков (Москва)
    CR11
    cross-ide 3.0 (2000)
    автор: Дмитриев (НИИ "Кром", Псков)
    MIG
    DEC PDP11 emulator v1.9 (2003?)
    автор: "MIG" (Московская Инициативная Группа?)
    PDPEMU
    PDP-11/34 emulator on 80386+ CPU V1.00 (1993)
    автор: Лихачев (HT-Systems, Питер)
    PDP-11B
    DEC/PC PDP-11 interpreter v 2.30 (1991-1995)
    автор: Венгеров (Питер)
    Последний раз редактировалось shattered; 28.02.2025 в 21:24.
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    nzeemin(26.08.2025)
  2. #102
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    OWA
    О, это там где Сталер/Зону/Пикник сделали
  3. #103
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    PDPC 1.02 проваливает основной тест команд 791401 и тест EIS 791402
    MIG, SOS/EM, OWA проходят 791401, но проваливают тест прерываний 791404 (OWA продвигается дальше всех, HALT PC=12346, тест 71 -- WAIT)
    SOS/EM умеют EIS и FIS, но проваливают тесты 791402, 791403
    Остальные проверить не удалось.
  4. #104
    Воронеж
    11 сообщений
    Итого 9 эмуляторов
    логично и удобно было бы, что все найденные эмуляторы, лежали в шапке темы (как и ссылки на "всем известные")
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 28.02.2025 в 09:39.
  5. #105
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    MIG
    У меня для этого эмулятора нашлись такие исходники:
    PDP-EM_v1.0 (1999?) - для запуска в Windows использовать: PDP-EM_v1.0\DOSBox-0.72\PDP-EM.bat
    PDP-EM_v1.9 (2006?) - для запуска в Windows использовать: PDP-EM_v1.9\DOSBox-0.72\PDP-EM.bat
    EM.exe v1.9 при запуске монтирует каталоги DOS: \RT_FILES , \RT11.DSK и \RT11_SRC в приводы HD0:, HD1: и HD2: как образы дисков RT-11.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    Aleks1985(15.03.2025), Hunta(15.03.2025), Radon17(19.03.2025)
  6. #106
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Удивительно, но SIMH тоже проваливает тесты команд (проверял "set cpu 11/03 eis fis" и Open-SIMH c20b391eea8ea3ae7f264837aa9c8dd1476b1ea1)
    VKAAC0 OK
    VKABB0 FAIL (зацикливается в тесте 310)
    VKACC1 FAIL (много ошибок)
    VKADC1 OK
  7. #106
  8. #107
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ничего удивительного, там достаточно много ошибок и другого плана, а тесты (не только процессора), я так понимаю, особо и не гоняли.
    У меня есть мой вариант simh, в котором некоторые ошибки я поправил
  9. #108
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Мнение simh maintainer -- "Главное, чтобы софт работал" (2014 год, может быть, теперь иначе)
    https://simh.trailing-edge.narkive.c...ing-simulators
    The goal of most simulators is, often not to completely run every detail of the original vendor provided diagnostics, but to run the operating systems and other software which ran on that hardware. Getting every bit of the hardware 'right' is often not necessary and sometimes too much overhead in the simulator implementation. The things which software running in the simulator needs to see are what most simulators target to implement.
  10. #109
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Этот тот maintener, который разос..лся с Супником. Надо будет на досуге сравнить open-simh и simh
    Вдогонку. Сравнивать буду конечно PDP11, а не всё подряд
  11. #110
    г. Ржев
    Посоветуйте пожалуйста эмулятор PDP-11 для MS-DOS с поддержкой VT52 и KOI-7 и открытым исходным кодом с/с++ и лицензией GPL/MIT/CC или другой открытой
    я попробовал несколько, в Dosbox запустплся "PDP11-03 Modular Emulator" но он коммерческий, и смог запуститься только один раз
  1. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  2. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  3. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  4. ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛАДОННИКОВ
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2007, 12:11
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
