Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Ссылки по теме PDP-11 и его производным
  1. #21
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Было бы здорово, если бы кто-то собрал тулчейн в одну кучку, чтобы новичку можно было сразу окунуться - асм, линкер, библиотеки и простая пустышка проекта для RT-11.
    Нужен Total Commander с DSK-плагином и Эмулятор ДВК.
    Затем надо создать под Windows текстовый файл Hello.mac следующего содержания:
    	.MCall	.Exit, .Print
    START:
    	.Print	#Mes
    	.Exit
    Mes:	.ASCIZ	\Hello !!!\
    .End	START
    Потом надо ( используя Total Commander ) скопировать этот файл в образ системного диска эмулятора HDSYS.DSK
    Запустив эмулятор - надо ввести с клавиатуры команду EX HELLO
    Результат будет таким :
    .EX HELLO
    Hello !!!
    Редактировать исходник в образе или копировать отредактированный исходник в образ можно не выключая эмулятор.
    По умолчанию эмулятор работает с реальным быстродействием ДВК-1. Для увеличения скорости компиляции надо нажать в эмуляторе кнопку [ CPU MIPS Лимит ] и установить желаемое быстродействие.
    Последний раз редактировалось Patron; 11.07.2014 в 09:48.
  2. #22
    81
    65 сообщений
    form, Скинь пожалуйста прошивки с плат, хочу на эмуляторе запустить.
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нужен полноценный эмулятор KDJ11-B чтобы запустить мою пршивку.
    Даже E11 не подойдет. CHARON-11 возможно.
    Прилагаю файл ROM, считанный прямо из модуля.
    Вот здесь лежат прошивки поделенные на чипы.
    Проще написать свой код и дополнить загрузчиками
    • Тип файла: rar kdj11b.rar (20.3 Кб, Просмотров: 89)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #24
    81
    65 сообщений
    form, эмулятор PDP11GUI вроде 93 эмулирует только он без прошивок.
    Последний раз редактировалось MiX; 11.07.2014 в 10:37.
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Эмулировать надо не только проц, но и регистры модуля - в частности maintenance register, csr, config/display register, page control register, а чтобы тесты прошли прошивочные, возможно и остальные регистры, cpu error например... MMU тоже нужно полнстью эмулировать, двойной набор регистров R0-R5 (прошивка активно использует R0'-R5')...
    Неного отклонились от темы... В софтовой теме выложил читалку ROM для KDJ11-B/KDJ11-E...
    Последний раз редактировалось form; 11.07.2014 в 10:43.
    VT220, CM7209
  6. #26
    81
    65 сообщений
    В общем пишет: Started program halted. Reboot by pressing ESC
  7. #27
    81
    65 сообщений
    form, с твоей пишет @37776G
    Там еще код надо правильно расположить для запуска: он должен мапиться в 165000-165776 и 173000-173776, номер страницы кода выбирается регистром 177522, соответственно нужно эмулировать эту железку, подставляющую нужный код в адреса... При работе прошивки используются оба окна.
    Так это с какой прошивкой с твоей или с bitsavers?
  8. #28
    81
    65 сообщений
    form, А у тебя такая менюшка?
  9. #29
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Такая в KDJ11-E (11/93 Q-Bus, 11/94 Unibus). У меня просто команды вводятся.
    Хотя в E тоже можно в командный режим переключиться вроде. Был на ebay KDJ11-E, но за него 50тр с чем-то хотели...
    Последний раз редактировалось form; 11.07.2014 в 11:25.
    VT220, CM7209
  1. Ответы Black_ Cat по теме ХИМЕРА в строении ZX
    от Addison в разделе Несортированное железо
    Ответов: 16
    Последнее: 04.09.2006, 21:33
