Страница 43 из 185 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #421
    Омск
    46
    32 сообщений
    DVK_Emulator_24.10.14_16-10 - эта сборка что-то не хочет качаться.
    можете выложить ещё раз ?
  2. #421
  3. #422
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Наверное, это были временные проблемы - сейчас всё качается нормально.
  4. #423
    Омск
    46
    32 сообщений
    да, где-то час назад скачалось нормально, спасибо.
    утром сколько не пробовал никак не тянулся.
  5. #424
    81
    65 сообщений
    который включается командой SET EM ON
    Не помогает. Тест не походит, возможно что вм2 как то иначе инструкции исполняет. Я как понимаю что драйвер ЕМ заменяет к примеру команду умножения на команду сложения.
    Типа
    2*2=2+2
    3*3=3+3+3
    Итак далее. Может как промежуточный вариант сделать поддержку умножения как в 1801ВМ1Г.
    В файле конфигурации default.cfg параметры второго терминального порта изменены на следующие:
    Ну это под плату МС хотя эмулируются DL11W. Интересно другое, плата DL11W на сколько я знаю может делать HALT от сигнала BREAK. То есть вызов пульта с терминала. Можете поддержать это.
    Спасибо.
  6. #425
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не может.
    Это UNIBUSная плата, там просто нечем останавливать с шины
    DLV11* могут.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #426
    81
    65 сообщений
    Не может.
    Это UNIBUSная плата
    Тогда что она делает на QBUSной шине? Что тогда вообще эмулируем, PDP с процессором 1801ВМ1 или ДВК с платами PDP.
    DLV11* могут.
    1801ВП 035 по моему тоже могут.
  8. #427
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Это у автора надо спрашивать
    Видимо показалось соблазнительным запихать туда же эмулятор сетевого таймера, хоть и не совсем точно: DL11W вроде только управляемый таймер эмулирует (с регистром состояния) - не помню уже точно... Дома парочка их валяется...
    VT220, CM7209
  9. #428
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Надо подумать.
    ---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 18:08 ----------
    Так и эмулируется - но обычно этот таймер в файле конфигурации просто отключается.
  10. #429
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_12.11.14_17-12
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
    2. Теперь :
    [links]
    VT52 [Pause] + bus
    Позволяет ставить эмуляцию на паузу при нажатии клавиши <Pause/Break>.
    [links]
    TerminalPort [HALT] + bus
    Приводит к выходу процессора в пульт при получении портом терминала сигнала BREAK.
    3. Файл конфигурации default.cfg изменён для постановки эмуляции на паузу при нажатии клавиши <Pause/Break>.
    4. Файл конфигурации 60Kb.cfg изменён для выхода процессора в пульт при нажатии клавиши <Pause/Break>.
    5. Файл конфигурации Server.cfg изменён для выхода процессора в пульт при получении команды BREAK протокола Telnet.
  11. #430
    81
    65 сообщений
    ОТЛИЧНО! Поздравляю Вас! Эмулятор вышел на новый уровень. Теперь можно его залить куда нибудь на сервер и гонять в режиме 365/7/24.
    Полезная фича, чем то напоминает стоп кадр на клавиатуре МС7004 и помогает при просмотре длинного каталога директории диска. Также например, играя в тетрис можно лишний раз подумать куда вставить пазл. Кстати как будет эм МС7004 делать при нажатии кнопки Стоп кадр.
    Давно хотел спросить, а что реально дают 4кб.
    Класс! Правда есть непонятка. Если в конфиге режим телнета стоит на Auto то Гипертерминал не может вызвать пульт при нажатии Ctrl-Break. При выставлении в конфиге принудительного режима телнет то команда проходит.
    Еще раз Спасибо!
    Последний раз редактировалось MiX; 13.11.2014 в 11:15.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
