Страница 66 из 101 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #651
    81
    65 сообщений
    form, Потренировался на "кошках". Подключился к телнету Windows где он таки спросил про терминал. На ответ DEC-VT52 экран не изменил и дальше дал приглашение, а на ответ VT52 после пароля очистил экран и дал приглашение. Получается на разных операционных системах идентификатор DEC-VT52 и VT52 воспринимаются по разному.
  2. #652
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Получается на разных операционных системах идентификатор DEC-VT52 и VT52 воспринимают по разному.
    О том и речь, что каждый делает по-своему, а на RFC в котором четко прописано "DEC-VTxxx" и не иначе все клали - как обычно
    ---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    Впрочем на иные RFC как раз следует забить (и забивают) - FTP к примеру
    Но это уже другая история...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #653
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Друзья, я могу показаться тормозом и занудой, но заметил тему только только сейчас на 66 странице.
    Unix системы с рождения умели эмулировать VT-52. Потому-что они из VT52 выросли.
    Терминальные клиенты соответственно тоже.
    Попробуйте PuTTY. Оно бесплатно, кроссплатформенно, в исходниках и умеет практически всю линейку терминалов VT серии. Нестандартным кодировкам учится через конфиг. И вообще юниксвэйная утилита.
    Последовательный порт ессно тоже поддерживает.
  4. #654
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    При запуске эмулятора терминала в конфигурации по-умолчанию он использует файл конфигурации IP.cfg, пытающийся установить терминальное подключение на IP-адрес 127.0.0.1 ( порт 8023 ).
    Если одновременно запустить "эмулятор ДВК" в конфигурации Server.cfg, то результат будет таким:
    Можно погонять разные игрушки с системного диска эмулируемой ДВК, использующие управляющие коды VT52, потом отключить от сервера обсуждаемый эмулятор терминала, подключить любой другой и сравнить ощущения.
    Тогда всё станет понятно само собой, без долгих объяснений.
  5. #655
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_12.11.14_17-12
    Изменения:
    1. Теперь при нажатии клавиши <Pause/Break> состояние BREAK всегда устанавливается на 250 мс.
    Последний раз редактировалось Patron; 12.12.2014 в 14:40.
  6. #656
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    Изменения:
    Patron, у меня ещё одно унылое предложение, может быть имеет смысл в самой папке эмулятора некий порядок навести, сложить отдельно dat и dsk, изменив к ним пути соответственно ?
  7. #657
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Пока не вижу в этом смысла.
  8. #658
    81
    65 сообщений
    hobot, Можно отдельно хранить свои образы в папке, тогда при обновлении эмулятора ничего не теряется.
  9. #659
    81
    65 сообщений
    По СOM порту BREAK не проходит после загрузки RT.
    Подсоединял так.
    Эм.PDP11-COM <> COM-Эм.VT52
    Последний раз редактировалось MiX; 14.11.2014 в 00:25.
  10. #660
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Первым делом надо повысить минимальную продолжительность сигнала BREAK у выходного порта с 3 мс до 250 мс :
    [ComPort.ini]
    MinimalBreakTime_MKS = 250000
    Если не поможет - можно повесить кнопку сигнала BREAK на входной порт и лампочку на выходной. Тогда можно будет посылать BREAK не только с терминала, но и прямо со входного порта, а также регистрировать приход BREAK на выходной порт.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
