Страница 98 из 185 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #971
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Проверил - действительно в W7 требует админских прав.
    А эмулятор RT-11 - не требует :)
  2. #972
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Мой mkdisk тоже не требует, при том по названиям типы знает и позволяет создать RL01, RL02, RK07 итд, в отличие от эмулятора RT-11. Не говорю уже о всяких RD54 итд
    Сваял утилитку. Поддерживает основные типы дисков для PDP-11. В старой версии у меня типов значительно больше было. В этой остались только те для которых известен размер, используемый на PDP-11. Для дисков которые требуют того создается таблица BAD144. Можно запретить.
    Usage:
    usage: mkdisk.exe [-nqtxz] [-s serial] file type
           mkdisk.exe -l [type]
    -l		- распечатать список поддерживаемых устройств
    		  (можно указать начало названия)
    -n		- не записывать таблицу плохих блоков
    -q		- не выводить информационные сообщения
    -s serial	- задать серийный номер для BAD144 (по умолчанию случайный)
    -t		- обрезать образ по концу таблицы плохих блоков (как в SimH)
    -x		- расширить образ до полного физического размера диска чтобы CHARON
    		  автоматом определил тип (по умолчанию берется размер,
    		  используемый на PDP-11)
    -z		- прописать образ нулями (по умолчанию пишется только последний блок
    		  после чего создается BAD144 если нужно)
    Вместо типа диска можно указать размер в 512-байтных блоках. На данный момент подерживаются следующие типы:
    Type    Size       Cyl  Trk S/T ScSz Bad
    RA60    400176     2382   4  42  512 No
    RA70    547041     1507  11  33  512 No
    RA71    1367310    1915  14  51  512 No
    RA72    1953300    1915  20  51  512 No
    RA73    3920490    2667  21  70  512 No
    RA80    236964      558  14  31  512 No
    RA81    891072     1248  14  51  512 No
    RA82    1216665    1423  15  57  512 No
    RA90    2376153    2649  13  69  512 No
    RA92    2940951    3099  13  69  512 No
    RC25    50902       615   4  17  512 No
    RD32    83204       820   6  17  512 No
    RD51    19584       300   4  18  512 No
    RD52    60480       480   7  18  512 No
    RD53    138672      963   8  18  512 No
    RD54    311300     1221  15  17  512 No
    RK02    2400        203   2  12  256 No
    RK03    4800        203   2  12  512 No
    RK04    2400        203   2  12  256 No
    RK05    4800        203   2  12  512 No
    RK06    27126       411   3  22  512 Yes
    RK07    53790       815   3  22  512 Yes
    RL01    10240       256   2  40  256 Yes
    RL02    20480       512   2  40  256 Yes
    RM02    131680      823   5  32  512 Yes
    RM03    131680      823   5  32  512 Yes
    RM05    500384      823  19  32  512 Yes
    RM80    242606      559  14  32  512 Yes
    RP02    40000       203  20  10  512 No
    RP03    80000       400  20  10  512 No
    RP04    171798      411  19  22  512 Yes
    RP05    171798      411  19  22  512 Yes
    RP06    340670      815  19  22  512 Yes
    RP07    1008000     630  32  50  512 Yes
    RS03    1024         64   1  64  128 No
    RS04    2048         64   1  64  256 No
    RS05    2048         64   1  64  256 No
    RS08    1024         64   1  64  128 No
    RX01    494          77   1  26  128 No
    RX02    988          77   1  26  256 No
    RX23    2880         80   2  18  512 No
    RX26    5760         80   2  36  512 No
    RX33    2400         80   2  15  512 No
    RX50    800          80   1  10  512 No
    UPD: Файл перенесен в другую тему.
    Последний раз редактировалось form; 26.03.2016 в 00:05.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #973
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ура! )) Будем утилитку тыкать проверять.
    Могу еще выложить от CHARON-11 как раз сейчас поставил CHARON побаловаться. Он типов побольше генерит, но всегда генерит полный размер, а не используемый. К примеру RK05 на нем будет 4872 блока, а не привычные 4800. В моем mkdisk так будет если -x добавить.
    Хотя поди она у меня и так выложена на сайте.
    VT220, CM7209
  4. #974
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я mkdisk на сайт архива добавил в правый фрейм, где эмуляторы, плагины и образы хардов.
    Пускай висит, описание к ней прилепил.
  5. #975
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновлен mkdisk. Относительно геометрии RA92 принято мнение 2.11BSD disktab, CHARON-11 и документа dec-disks.txt против мнения PUTR. Усабельный размер (пока сохранен тот что в PUTR) проверю позже - для этого нужен RSX с диском побольше чтобы VCP мог создать на нем образ RA92.
    Последний раз редактировалось form; 13.03.2016 в 07:27.
    VT220, CM7209
  6. #976
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Может тогда левый RX52 1600 80 2 10 512 тоже добавить?
    Последний раз редактировалось anasana; 13.03.2016 в 11:16.
  7. #976
  8. #977
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А смысл? Там BAD144 нету - просто mkdisk file.dsk 1600
    Позже буду дополнять - добью всякие RD50, RD31, несуществоваший RD33 итд, за компанию все добавим
    Последний раз редактировалось form; 13.03.2016 в 11:31.
    VT220, CM7209
  9. #978
    81
    65 сообщений
    anasana, 1600*512=819 200 Такой уже есть. А где DEC такой использовал?
  10. #979
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нигде. Также как RX23, RD33 и некоторые другие типы. Ну на альфе не в счет.
    VT220, CM7209
  11. #980
    81
    65 сообщений
    Нигде.
    Пойдет как MY.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
