Показано с 11 по 20 из 45
Тема: MSX Yamaha YIS503II КУВТ. Всё, что вы всегда хотели знать , но боялись спросить
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw
    И еще где взять патченую прошивку без часов,она точно есть и известно кто ее делал.Цена на часы не 10 евро а около 30 + доставка.так что прошивка очень актуальна
    Вот версия патча MSX2EXT.ROM для работы компа без часов, которая когда то в форуме MSX.ORG упоминалась:
    г. Измаил, Украина
    caro, Отлично!Дело движется
  3. #13
    г. Измаил, Украина
    Нагуглил сегодня такую информацию что режим работы видеопроцессора NTSC-PAL можна переключать командами VDP(10)=2 и VDP(10)=0 через Бейсик.Надеюсь 50-60 гц есть шанс переключить программно
    Информация подтвердилась ,источник
    ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РЕГИСТРЫ ВИДЕОПРОЦЕССОРА
          Регистры режима
    R9:
    0... .... 192 графических, 24 текстовых строки на экране      (LN)
    1... .... 212 графических, 26.5 текстовых строк на экране
    .0.. .... Всегда должен быть 0
    ..** .... Совместный режим (режим синхронизации)           (S1;S0)
    .... 0... Нет наложения, прогрессивная развертка NTSC         (IL)
    .... 1... Есть наложение двух экранов со сдвигом на линию,
              черезстрочная развертка NTSC
    .... .0.. Показ одного экрана на четное/нечетное поле         (Е0)
    .... .1.. Показ двух экранов попеременно ( для G4 - G7 )
    .... ..0. NTSC ( 262 линии)  ( у Ямахи NTSC )                 (NT)
    .... ..1. PAL  ( 313 линий)
    .... ...* *DLCK для ввода - 1, для вывода - 0
    Последний раз редактировалось palsw; 22.03.2012 в 16:04.
  4. #14
    г. Измаил, Украина
    caro,
    Микросхему ПЗУ из платы надо выпаять и впаять две 28-ми ногие панельки под
    две ПЗУ обьемом 32 (27256) и 16 кб (27128), с MSX2.ROM и MSX2EXT.ROM.
    Выложенный Вами файл имеет 16к.его шить в 27128к и устанавливать в пустое место или шить в 27256 (тут 32к прошивка нужна) и устанавливать заместо родного ПЗУ.если можно выложите оба файла для прошивки и что куда шить
  5. #15
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Стандартные прошивки есть в архиве любого эмулятора MSX.
    Только в них и шрифт не очень и ввод цифр требует нажатия Shift, что очень не удобно.
    Попроси у Atari, он тут правил прошивку, может даст
    MSX2.ROM обьемом 32 кб. устанавливается взамен выпаяной ПЗУ-шки.
    MSX2EXT.ROM обьемом 16 кб. устанавливается в панельку, запаянную в свободное гнездо на плате.
    Последний раз редактировалось caro; 27.03.2012 в 16:37.
  6. #16
    Запорожье
    эмулер в зубы и до полного осознания и просветления.
    пусть разбирается со слотами, ОЗУ, ПЗУ, мапперами.
    а то много лишних вопросов.
  7. #16
  8. #17
    г. Измаил, Украина
    Atari, игнор
    Последний раз редактировалось palsw; 22.04.2012 в 00:26.
  9. #18
    г. Измаил, Украина
    Прошил сегодня ПЗУ файлами MSX2EXnc.rom и MSX2.ROM.Завелась машинка и кадровая 50гц работает
    Мои наблюдения,может пригодится
    1.При прошивке ПЗУ прошивками MSX2 - частота кадровой 50 гц.Родной NTSC декодер выдает только цветной муар - можно смело вместо него паять PAl-кодер.Чем я и займусь в ближайшем времени.
    2.Этот пунк вытекает из 1 пункта - если не использовать родно NTSC декодер ,то машинке достаточно питания только +5v и кушает 800мА.
    Последний раз редактировалось palsw; 29.03.2012 в 22:08.
  10. #19
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Спасибо за патченный SubROM. Завёл свою MSX1 с этим биосом чтобы проверить 128кб платку расширения ОЗУ. Все работает. Тема про платку здесь:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25359
  11. #20
    Друзья, нетривиальный вопрос. Схема "часов" из первого поста темы. На транзисторе Q303 собрана схема детектора снижения питающего напряжения для микросхемы часов. Там логика работы такая - при снижении напряжения питания ниже некоторого уровня, этот узел блокирует обмен (по CS) с микросхемой часов для того чтобы сохранить целостность данных (такой, скажем так, аппаратный механизм транзакций). Так вот вопрос - в этом блоке диод D302 это не диод, а стабилитрон, с определенными параметрами. Я нигде не могу найти параметры этого стабилитрона.... Напряжение стабилизации...? идеально, конечно, было бы выяснить тип используемого в оригинальной схеме элемента. Может у кого-то сохранилась оригинальная документация и есть возможность посмотреть номинал ?
    Или же кто в Протеусе сможет этот блок съэмулировать? /у меня Протеуса нет/ посмотреть параметры при разных вариантах стабилитрона (3.3В, 3.6В, 3.9В, 4.3В)
  1. Куплю БП к Yamaha YIS 503 II КУВТ
    от Eugen в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.02.2012, 01:24
  2. продам Yamaha YIS 503 II КУВТ
    Последнее: 06.02.2012, 23:22
  3. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2010, 00:34
  4. Yamaha КУВТ
    от Sergei Frolov в разделе MSX
    Ответов: 69
    Последнее: 25.05.2009, 19:08
