Показано с 31 по 40 из 44
Тема: F.A.Q.
  1. #31
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от artyr_n Посмотреть сообщение
    ну это когда вектор работает
    А когда вектор не работает, то им самим и результаты тестов не узнать, при "не исправном" ОЗУ - на экране "мусор"...
    Только выводить результаты на внешние устройства... миганием рус/лат - замучиисья расшифровывать номер не рабочей микросхемы...
    Выходы "ПУ" и "магнитофон", предпочтительнее, но нужен анализатор или приёмник, которые отображали бы принятую инфу в понятном виде...
  2. #31
  3. #32
    Существует ли описание исправления видеовыхода Кристы 2 ?
    - Правильный ССИ
    - Правильный КСИ (ни один мой телевизор не может ухватится за этот КСИ http://vk.com/photo-41468278_411910040)
    - Гашение
    - Добавление палитры
    - Исправление режима 512x256
    И какой квазидиск и контроллер дисковода наиболее совместим с существующими играми? Что собирать?
    Последний раз редактировалось vinxru; 16.04.2016 в 23:18.
  4. #33
    г. Одесса, Украина
    http://zx-pk.ru/threads/8739-vektor-...l=1#post226531
    в этом посте фото, а дальше описание доработки для обычного вектора
  5. #34
    г. Жуковский
    Коллеги, подскажите: если я не имел никакого опыта работы с Вектором, но хотелось бы попробовать его возможности как одного из советских домашних ПК - какую модификацию и какие комплектующие лучше искать по барахолкам? Насколько понял, есть возможность подключить ПЗУ-"картридж" с основным системным софтом, чтобы не предварять каждое включение загрузкой загрузчика. Опять же, хотелось бы подключить флоппик или некий его эмулятор с чтением флеш-карт, как на Спектруме. Реально собрать такой "билд" с барахолки, без пайки и отладки?
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  6. #35
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Системный софт работает при наличии Квазидиска (блока дополнительной памяти).
    Есть разработки эмуляторов доп. оборудования для Вектора, например мультидевайс.
    Базовый Загрузчик уже есть в Векторе, именно возможностями загрузчика определяется с каких внешних устройств Вектор сможет загрузить программу, там магнитофон, внешнее ПЗУ, дисковод, квазидиск, "локалка", есть модификации с HDD, LPT-РС, "крутые" ПЗУ.
    Сейчас вот идёт разработка и тестирование "плеера" на Ардуине, для загрузки программ с SD-карты через магнитофонный вход.
  7. #36
    г. Жуковский
    А разве для этого не подойдет смартфон или мп3-плеер? Наверняка можно, как и для спектрума, сделать ускоренный режим загрузки. Или ардуино-магнитофон будет управляемым, типа стримера?
    Опять же интересует: вот есть у меня Flopper (https://www.sellmyretro.com/offer/details/10973) - устройство, эмулирующее флоппик и подключающееся к стандартному флоппи-шлейфу. В него вставляется флешка с образами дискет, которые с помощью втроенного дисплея и кнопок я могу динамически подменять. Применимо ли оно для Вектора, если он поддерживает работу с флоппиком?
  8. #37
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от Photocor Посмотреть сообщение
    ... Применимо ли оно для Вектора, если он поддерживает работу с флоппиком?
    Подключить к Вектору контроллер НГМД, и дисковод будет поддерживать.
  9. #38
    г. Жуковский
    Правильно ли я понимаю, что наиболее предпочтительным вариантом будет Вектор-06ц.02?
  10. #39
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Есть в .02-ом несколько "плюшек", по сравнению с простым 06Ц.
    Например уже встроенный инвертор на выходе RGB, для подключения к монитору/телевизору может выручить.
    Встроенный "адаптер" двух джойстиков. Скорее всего клавиатура будет герконовая, по крайней мере у кишинёвских все 02-е шли с герконовой. Ну и загрузчик если штатный, то можно и не менять, контроллер дисковода поддерживается, у первых 06Ц, загрузчик работал только с магнитофоном. В остальном, если не считать наличие/отсутствие автозапуска при включении, наверное принципиальных отличий больше нет, по крайней мере взаимозаменяемы. Но меня поправят, если ошибаюсь...
    А, ещё вспомнил, в моём .02-ом на выходе RGB есть "эмиттерные повторители" (заводская доработка), вроде как цвет усиливают...
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Photocor(04.08.2019)
  11. #40
    г. Жуковский
    Спасибо большое, теперь буду искать более осознанно.
