Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    т.е. в 8930 ни цапа, ни огибающих в принципе?
    ---------- Post added at 04:47 ---------- Previous post was at 04:14 ----------
    судя по доке, там 2 режима. изначально (после ресета) должен быть включен режим совместимости с 8910, там все фичи должны работать (огибающая в т.ч.).
    если же записать в 15й регистр 101ххххх, то включится режим 8930, и вот в нем-то как раз есть отличие. громкостей уже не 4 бита, а 5, соотвественно и бит огибающей теперь не в 4м бите, а в 5м. возможно и микшер там немного иначе работает.
    Ну ЦАПа там и небыло никогда в принципе, это просто недокументированая особенность 8910 которой широко пользуются да и ЦАПом это трудно назвать, так - породия.
    Огибающая что должна делать? задавать форму изменения громкости для генераторов тона (покрайней мере для этого ее и придумали) в 8930 это работает, а то, что форма огибающей просто прет на выход при определенных условиях - это уже извините нигде не оговаривается.
    Когда я делал эмуляцию AY 8910 меня такие особенности тоже немного удивили, на этот счет есть некоторые соображения:
    Генератор тона это посути просто счетчик который выдает лог. 0 или 1 с определенной частотой.
    Миксер это регистр, который разрешает или запрещает прохождение лог. сигнала с генератора тона на усилитель.
    Если кто обращал внимание, выключение генератора тона достигается установкой в 1 соответствующего бита в миксере, т.е. лог. сигнал с генератора тона складывается логически с битом в регистре миксера, и в результате на выходе получается постоянно лог.1. которая и перемножается в усилителе со значением огибающей, в результате на выходе усилителя получается чистая пила соответствующая таблице огибающей. Вот как то так
    Последний раз редактировалось Ramiros; 20.05.2012 в 10:08.
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Вот как то так
    спасибо, К.О., мы знаем, как работает 8910 но вот 1й абзац я не сильно понял. не быть ЦАПа там просто не может (умножающий цап на всех 3х каналах, ага). единственная фича, которая может быть не очевидна - при выключенном тоне/шуме в микшере, на выход идет лог. 1, а не 0. остальное все логично и понятно.
    в 8930, судя по регистрам, точно так же есть огибающая, да не одна. включается она просто другим битом.
    22
    15 сообщений
    Чуть позже выложу запись проигранную из дампов регистра, где в 14 регистр не посылается ничего лишнего.
    Всё еще ждем
    119
    80 сообщений
    а перезалить можно, а то файлы потерял
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    перезалью может кому пригодяться
    за одно закинул pt3
    https://yadi.sk/d/DSnoeHIVif69B
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Такой вопрос, а никто не проверял как звучит JFC95101 ?
    А то на али у них цена 30р за штуку, заказал 10 штучек на пробу, вот хотелось бы узнать как оно.
    Есть подозрения, что некоторые китайские AY могут быть тоже этой штукой перемаркированной
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    663
    513 сообщений
    вот тут уже обсуждалось:
    что там обсуждалось?
    с тебя записи звучания
    и желательно с записями настоящих ym\ay если есть
    чтоб можно было сравнить
    учитывая особенности твоего записывающего оборудования
    кстате за одно проверь как у него с дешифрацией портов
    или хотя бы запусти какой нибудь тест
    который определяет ym или ay щас стоит
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 14.07.2017 в 21:34.
    41
    22 сообщений
    Ок, если пришлют, обязательно на эве погоняю и запишу, есть AY/YM запишу тогда Big Things на всех трех.
    663
    513 сообщений
    Ок
    запиши mikona из этой же темы
    http://zx-pk.ru/threads/19258-sravne...l=1#post824561
  1. Муз. сопроцессор AY8930
    от Woland в разделе Звук
    Ответов: 64
    Последнее: 13.07.2020, 10:58
  2. YM2203 = AY8910+FM
    от CHRV в разделе Музыка
    Ответов: 233
    Последнее: 02.11.2010, 11:10
  3. Дверной звонок на AY8910
    от Mifody в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2010, 08:17
