Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
  1. #51
    113
    66 сообщений
    reddie, дада, видели мы уже как на слух угадывают: https://zx-pk.ru/threads/31782-bitva...-ay-vs-ym.html
  2. #52
    г. Кировск
    224
    159 сообщений
    Про угадывание и не говорилось, многое зависит от аппаратуры (схемы включения чипа, усилителя) и качества записи.
    Но именно разницу на одном и том же треке, одних компе-усилителе-колонках, но с разными чипами, слышу отлично.
    Повторюсь, заметное расхождение идет на огибающих. В уровнях/ступеньках громкости тона, вроде, тоже что-то есть, но на треке это уловить сложно.
    Насколько помню, сравнивал в свое время, перебирая последовательно громкости тона в одном канале, и на слух уровни отличались.
    цитата из той самой темы по ссылке:
    все современное использует огибающую для кольцевой модуляции
    и для баса, которые как раз резко и выдают где AY а где YM
  3. #53
    г. Запорожье, Украина
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    Ресет общий на всю схему, если речь о Спектруме =) разве что лепить резистор, чтоб на остальную схему не влияло.
    Как вариант - поставить тумблер в разрыв сигнала Clock, идущего на чип. Не совсем правильное решение, но звук заткнется.
    Увы, это не так. Только дошли руки попробовать. При разрыве сигнала клок оба чипа и ямаха и микрочип - продолжают выдавать уже не музыку, а хрипы и пуки в динамик в такт музыке!! Тишина никак не наступает. Еще идеи есть, как заткнуть эти чипы одним выключателем?
  4. #54
    г. Кировск
    224
    159 сообщений
    А если вот так? Тумблер с двумя входами, в одном положении на сброс AY идет сигнал со схемы, в другом сажается на землю.
    Вход на чипе можно подпереть к +5В резистором 5-10К для "надежности" в момент переключения.
  5. #55
    Да, так работает отлично. Полная тишина, без резисторов пробовал, все надежно выключается, спасибо.
  6. #56
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    TEST 4.30 у меня на эве ругается на некорректный порт BFFD, наверное кривоватая конфигурация, так что протестил в RamD 2.0
    Индикаторы в демках работают нормально
    PS: У меня лично сложилось впечатление, что JFC95101 это тот же AY только с предусилителем, ну и корпус у него немного толще у AY-3-8910A - 3.19mm, у JFC - 3.87mm
    Подскажите пожалуйста где можно скачать обе эти утилиты ?!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    nimdasys_inbox_ru, а где-нибудь искали?
    Первый, лежит тут.
    Второй, вроде как лежит там же.
    Последний раз редактировалось null_device; 02.07.2022 в 10:30.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(02.07.2022)
  1. Муз. сопроцессор AY8930
    от Woland в разделе Звук
    Ответов: 64
    Последнее: 13.07.2020, 10:58
  2. YM2203 = AY8910+FM
    от CHRV в разделе Музыка
    Ответов: 233
    Последнее: 02.11.2010, 11:10
  3. Дверной звонок на AY8910
    от Mifody в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2010, 08:17
