Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение IDE контроллера к YIS805 и другие вопросы.
    Екатеринбург
    По умолчанию Подключение IDE контроллера к YIS805 и другие вопросы.
    Вообщем запросили комрады, а я интерисуюсь здесь.
    Можно ли к ней приделать Compact flash в качестве hard disk ?
    как это сделать? ссылки схемы?
    Возможно ли у YIS805 расширить память?
    то что до 256 это понятно, а выше?
    Запорожье
    иногда мне кажется, что хоть форум и один, но как луна имеет темную сторону недоступную для видения человечеству
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14011
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10758
    судя по фоткам http://photoshare.ru/photo202317.html
    на борту стоит S1985 у него мапер встроенный. так что родное ОЗУ расширить не сильно удасца.
    Екатеринбург
    Я почему спрашиваю, контроллеры хардов, прикручивают в основном к 503м. и подобным.
    У 805 нет боковых разъемов под картриджи.(ибо исполнение другое)
    Зато есть широкий разъем для подкючение сетевухи.
    Запорожье
    это всё - тот же х..р только в другой руке.
    Kemerovo
    Постой паравоз, не стучите колёса!
    Каких таких боковых разъемов под картриджи ? может быть тех что сверху справа ? Slot1 Slot2 ? почему же их нет ? у 805 они на передней стенке оба
    а сетевой картридж тоже есть ну только может быть с другого боку, но точно такой же.. если его вытащить там разъем тоже есть, только не мама а папа, если переходник надеть то и туда можно воткнуться контроллером
    Екатеринбург
    Ладно сейчас не до неё, сравню распиновку.
    А вообще есть смысл сделать райзер чтоб подкючить сетевуху и IDE контроллер.
    Мытищи
    без проблем, это же IDE, причем официально поддерживающий 8-битную пересылку данных. В качестве софта - или BEER IDE или еще чего, схема подключения - подать на CS сигнал (для BEER - доступ к портам #30-37)
    Запросто.
    На бекапный маппер (расположен в правой передней части платы) вторым этажом напаивается две ИР26 - одна для записи, другая на чтение. - вот тебе маппер на 4М. Саму память можно расширить по-разному, самый простой способ - найти 512К статику в DIP32 и запаять ее в имеющиеся пустые слоты для ПЗУ. Делов - протянуть пяток проводов.
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
    Вообще-то в 805 есть бекапный маппер для чтения 4-х младших бит - так на него вторым этажом напаивается расширение - и хоть четыре мега ставь. Саму память можно сделать по-разному (у меня, например, SIMM впаян был) но сейчас скорее всего проще на статике в полмега или мег.
  1. Ответов: 69
    Последнее: 24.08.2012, 02:59
  2. Ответов: 16
    Последнее: 22.04.2012, 19:03
  3. Продажа YIS805 КУВТ2
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.04.2010, 23:47
  4. Мониторы: подключение к ним. Вопросы.
    от Dut_Norshi в разделе Изображение
    Последнее: 25.06.2005, 04:54
