Страница 1 из 40 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 392
Тема: Контроллер Sunrise IDE
    Кемерово
    10 сообщений
    Thumbs up Контроллер Sunrise IDE
    Вот я и закончил делать свой контроллер Sunrise IDE, по схеме, предложенной ptero. Схему брал из этого поста. Решил собрать контроллер в корпусе сетевого модуля, вместе с 2.5" винчестером. Вот что у меня получилось:
    Выглядит страшновато, но работает отлично Единственное отличие от схемы - вместо регистров ИР22 я использовал ИР33, у них более удобное расположение выводов.
    Есть несколько вопросов. Какую версию MSX-DOS лучше использовать? Последняя вроде была 2.31, но что-то я ее найти не могу. И как правильно разбить винчестер под FAT16? И если я буду использовать SymbOS - под нее надо отдельный раздел выделять?
    Отошёл от дел.
    Kemerovo
    у мну есть MSXDOS.SYS версия 2.20 и command.com 2.41, на них и запускался с HDD, могу залить куданибудь
    Мытищи
    Насколько мне помнится, стандартный DOS2 не работает с FAT-16. То есть надо искать патченную прошивку.
    Kemerovo
    а у мну в файле риад.ми написано:
    This COMMAND2.COM is Command 2.41 made by Fokke Post patched for FAT16 by Okei
    Кемерово
    10 сообщений
    Ага, я такой тоже нашел. Вроде это последняя доступная версия.
    Вот вопрос: SymbOS работает с разделами FAT16?
    Отошёл от дел.
    Kemerovo
    http://ru.wikipedia.org/wiki/SymbOS где с болшим удовлетоворением читаем что..
    SymbOS поддерживает файловые системы CP/M, AMSDOS, FAT12, FAT16 и FAT32, для всех платформ. В случае с FAT32, система может адресовать устройства хранения данных объёмом до 128 Гб. При этом существует возможность работы с файлами размером до 2 Гб, необычная для 8-разрядных систем. Благодаря поддержке FAT, обмен данными с другими компьютерами реализуется очень просто, так как большинство 32 и 64-разрядных операционных систем поддерживают все три перечисленные файловые системы FAT.
    но.. предпочитаю однако проверить, особенно загрузку с...
    действительно, надо проверить
    Мытищи
    Надо чтобы ядро поддерживало FAT16, COMMAND-у по барабану, у него единственная проблема - переполнение при отображении больших дисков.... но... DOS2 и диски > 32Мб не поддерживает.
    Kemerovo
    Собственно говоря слева макетка , с которой начиналось а с права платка, любезно предоставленная dk_spb, за что ему отдельное огромное спасибо!
    Последний раз редактировалось ptero; 23.10.2010 в 09:58.
    SPb
    297
    214 сообщений
    КМки...........
    Kemerovo
    и так что получилось..
    последняя картинка это как внести изменения для.. того что бы появилась возможность использовать больше типов флешек ПЗУшек, при такой переделке будет невозможно заливать прошивку через фирменную утилиту, зато не нужно будет искать именно тот тип флешки который годится для санрайса
    ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
    надо же.. оно ещё и заработало O.o
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 13
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
